1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Как понять, что они есть? Или что их нет? Тут вроде как по умолчанию принято считать, что за зиму они по любому появятся?
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Ок, значит я просто не понял ваших предпосылок.
    Воздействие фрезой логично делать если есть отложения ила на дне, которые хочется поднять.
    Обычно есть какие-то предпосылки к этому, например длительный перерыв в нормальной работе АУ после предшествующей активной эксплуатации...
    Снижение аэрации может также быть поводом к поднятию ила.
    Короче - фрезой работаем если активно наполняли АУ, а потом ил осел.
    Если я верно помню историю ваших сообщений, вы АУ запустили недавно, а значит предположу что нет проблемы с илом на дне.
    Но определенно вам конечно виднее, ведь вы на месте и рядом с АУ.
    Я же просто поделился опытом и мыслями. А вы уж решайте как вам лучше поступить :hello:
    @floramaria, если вы так активно ратуете за сохранение кислотно-щелочного ило-водного баланса, то можете поступить просто - слейте часть аэротенка в приемную камеру.
    Ну а после завершения работы фрезой просто запустите АУ в обычный режим - далее все процессы пойдут своим чередом.
    Я в выходные откопал свой ТОПАС, интересно было как он перезимовал.
    Докладываю - у него всё нормально, попачкался немного разве что. Так что в планах весенняя мойка, да и всё на текущем этапе. :|:
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Обобщать не надо. Так принято считать, мягко говоря, в определённых кругах. А если станция работает нормально то никаких залежей не бывает. Хоть зимой, хоть летом. Немного пены по весне может быть - это нормально. А залежи - это накопленная и осевшая на дно органика, которую станция по какой-то причине не смогла переварить. То есть что-то работает не так - поэтому и залежи. И сразу на сцене появляется фреза, которая нужна для борьбы со следствием, а не с причинами. Я вот у себя фрезой пользуюсь только когда нужно дочиста вымыть бабайку при обслуживании. И все - никаких залежей не наблюдаю.
  4. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Предпосылки такие: на 174 странице, после моей жалобы на начинающееся образование коричневой пены, Джон предложил отфрезеровать, и в качестве причины образования пены озвучил залежи.
    Отсюда и все дальнейшее волнение.
    Кстати, пена периодически то пропадает, то снова образовывается, сегодня ее много, и уже наблюдаю ее и в приёмной. В ИО и пирамиде пока чисто.
    Не нравится мне это.
  5. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    А можете поделиться своим алгоритмом обслуживания? Понятно, что есть операции, прописанные в инструкции (извлечение и промывка эрлифтов, прочистка фильтров и т. д). А вы делаете что то ещё? Спрашиваю потому, что уже теплеет, и хочется сделать первое обслуживание АУ правильно
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Например, регламентная мойка приемного отсека и фреза тут как раз очень кстати. Фреза в паре с дренажником позволяет откачать и помыть отсек практически идеально.
    По факту мое обслуживание ничем не отличается от тех операций, которые предлагает инструкция. Ну разве что я подхожу к процессу с особой тщательностью и в определённой последовательности.
  7. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    забыли в прямом цикле упомянуть "пузыритель" главнюка
  8. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Нитчатые они такие, заполонят все бабайку, тогда только перезапуск. А банку покажите
  9. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Получается 26%. При этом 4 дня назад было 35%. А вот вода стала мутноватей.
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Хороший ил, не переживайте :super:. Пена скорее всего гелеевая - по весне это нормальное явление, само пройдет.
  11. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Всем привет. Подскажите, какие аэрационные рукава нынче в тренде, чтобы хватило на подольше? А то мой ТОПАС неожиданно перешел в режим крупнопузырчатой аэрации) К выходным нужно что-то приобрести и заменить.
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Если на подольше, то полиатр, но у него более крупная аэрация.
    А так гидрикс и ньюгидрикс (разница в толщине), про гидрикс многое сказано-качественнее в итоге, но не долговечна и требовательная к вниманию. Ньюгидрикс сейчас тестю, развернутых отзывов пока не встречал, возможно буду первым. Чуть более года в работе, отпишусь когда тест закончится.
  13. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Вопрос: если в аэротенке 25%, а в илоотстойнике 65%, то не пора немного качнуть ИО? По инструкции надо откачать 50% от ИО.
    Что посоветуете?
  14. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Я б полностью откачал ИО. Сейчас температура начнет расти процессы активизируются, тем более пена у вас
  15. Petrovich1024
    Petrovich1024
    Petrovich1024
    Раскопал бабайку.
    5 месяцев находилась под снегом. Открыл. Работала 2-я фаза.
    В аэротенке на всей поверхности плавали белые комочки белого цвета вперемешку с почти идеально круглыми шариками коричневого цвета диаметром примерно до 1 см.
    Пены не было. Насос аэротенка не работал. Уровень приёмной камеры - ниже верхней метки.
    Покрутил кранТик на воздушной магистрали и насос заработал.
    Летом экспериментировал со 2 фазой. Делал 60 минут. Пены было на много меньше.
    На зиму время устанавливал 45 минут.
    В отсеке с дренажным насосом вода чистая.
    Четыре дня работает. Пены нет. За 2,5 года эксплуатации она была всегда и много.
    Сегодня замерил фазы. 60\43.
    Вот почему при НЕ работающем насосе аэротенка уровень в приёмной камере был ниже верхней метки для меня остаётся загадкой.
