1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Ну не то что-бы с силой, летом в основном нормально было и без кипятка. К тому-же на насосах я шланги даже и нетрогал никогда, там отвалилось само на отпугивателе приемника и насоса аэотенка. С распредколлектров отвалились жиклеры на отпугивателе пирамиды и насосе илоотстойника, я их помоему лет пять назад достал и промыл, и всё
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну не знаю... Никто и никогда... Могет прослабили резьбу на фабрике.
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    не резьба, отвалилось на ёлочке. Срез совершенно черный, значит времени прошло. Я в ноябре-окрябре в последний раз закрыл крышку - все работало, а сегодня скинул последний снег и вывел бабайку в свет - шланчик с насоса болтается и шипит.
    Еще некстати впервые за 9 лет забился в распределителе жиклёр насоса пирамиды, снял шланг а он даже не шипит, пришлось соломинкой потыкать.
    Пирамиду наверное с этого забило доверху илом, палкой с трудом размешивал не смог шапку разогнать.
    А илоотстойник помер по похожей но другой причине, не было во первых притока свежей воды и иловый насос не пробулькивал крохи воздуха. Я думал обойдётся, не стал на морозе чинить распределитель - не обошлось
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Подозрение на кончающиеся мембраны компа - уголь с них прёт и забивает. Если вскроете подполье компа, то там синтепон будет весь чёрный...
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Пытаюсь заказать к Топас-5 новую мембрану аэратора, но рекомендованного Полиатра нигде не вижу, одно безымянное везде. Что взять вместо него, есть Юниакс на озоне, про него здесь читал что почти одно и тоже
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы далеки от Кубинки, так что про полиатр ничего не скажу. Счас один товарищч купил юниакс. Поставил, давленье упало. Надолго ли, тока вот...
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Я правильно понимаю что на новой пластиковой арматуре от ТОПАС все жиклеры перенесены на сами аирлифты-насосы, а распределители имеют универсального размера штуцеры на несколько моделей?
    Просто в чем беда, я хотел перепаять взамен отломанных металлических новые пластиковые штуцеры на отпугиватель главного насоса и отпугиватель пирамиды, но не могу найти их в продаже, все идут под калибр. Вдобавок один жиклер стоит как половина нового аирлифта, очень дорого для такой безделицы
    Боюсь смешивать в одном Топасе разные жиклеры, он и так работал через пень-колоду, а тут совсем в разнос пойдёт
  8. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Это вряд ли, мы переставляли именно на распределителе шланги отпугивателя фильтра крупных фракций и главного эйрлифта местами, чтоб увеличить время прямой фазы.
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Тогда я не пойму почему распределители ВТ-3 идут на несколько моделей, на 4-5-8-12, и даже на топас-15 идет распределитель ВТ-3-2 в жиклерами того-же цвета, там-же совсем разная производительность нужна?
    Смотрел и выбирал вот по этой картинке, уже успел заказать оба коллектора
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так сделано в ЕБ, но в топасах такого ишшо не было... Хотя кто их разберёт - колобродят...
    Раз купили - рассверлите, если вам жиклёр не нужен... Жиклёры-то у вас на ежах остались, не?
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Старые жиклеры на гребенках уже отваливаются, поэтому и меняю.
    Как придет через недельку, сразу померяю диаметры, потом буду решать с перепайкой на лифтах. Так-то главный насос и насос рециркуляции старые еще латунные живы, но забились и вместо них новые поставил уже с пластиком. А вот там я не смотрел - второпях ночью перекидывал шланги
  12. warnox
    warnox
    warnox
    Московская область
    В прошлом году заказывал на одноименном сайте, отправили СДЭКом. Там и сейчас можно заказать, думаю в Чебоксары без проблем привезут, вот только цена кусается...
  13. warnox
    warnox
    warnox
    Московская область
    Нет, пластиковые жиклеры как и металлические находятся на распределителях, цвет пластикового жиклера (красный, зеленый, оранжевый) соответствует его отверстию. А на эирлифтах щтуцеры теперь тоже пластиковые, они по конструкции аналогичны на жиклерам, но серого цвета и отверстие там около 3мм, так что можно сказать не ограничивают поток воздуха.
    Ну а почему производитель ставит ВТ-3 на топасы с 5 по 12? предполагаю что жироловка и ее отпугиватель там одинаковые, а с производительностью эирлифта из АТ в ИО производитель решил не заморачиваться (может на старших моделях диаметр побольше поставил, но это не точно)
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Дело было вечером, делать было нечего...
    скучал...
    сварганил себе IP44 выключатель
    Думаю что производитель не так себе представлял использование их продукции "розетка + выключатель"
    Но мне подошло отлично!
    Уже проверил в деле, идеально подошло для моих нужд.
    Не буду расписывать как именно относится к теме (публикую тут, так как относится напрямую) - надеюсь сами догадаетесь)
  15. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Сколько старые жиклеры прослужили? Я так понимаю, еще латунные
