1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Не ну а как же длинная обратка и мелкопузырчатая аэрация (на гидриксе)? ;) Ну может и нет волшебства, но почему-то такие очевидные вещи трудно воспринимаются :hello:
  2. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Ну это больше относится к росту ила, так-то и до этого у меня не заиливался ФК. А тут я коснулся вопроса почему после септика заиливает ФК, а после АУ нет. При грамотном отводе из АУ. ;)
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    По моему мнению как бы грамотно не был организован отвод, ФК будет заиливаться в любом случае, если бабайка работает неправильно.
    И кстати, ранее здесь я уже выкладывал решение, которое делал по Вашим рекомендациям, но видимо не зашло с первого раза :)]
    https://www.forumhouse.ru/posts/32231486/
  4. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Не, это Ваше изобретение. :)] Я вроде ничего такого Вам не советовал. У меня и у самого нет никакого фильтра.
  5. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Вот поэтому и написал про грамотный отвод. И начинается он с правильного выбора объёма бабайки. Бывает закопают трёшку и сидят на ней впятером и гости ещё. А потом: "Ой, что-то плохо работает. Плохая бабайка, ил выносит, воняет". Тут лучше с запасом брать. Далее своевременное обслуживание, не допускать превышения залповых сбросов, необходим колодец-отстойник с правильными переливами (если сброс в ФК). Вот тогда не будет никакого заиливания.
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Причем колодец-отстойник нужен в любом случае как неотъемлемая часть системы очистки сточный вод! В оригинальном чешском Топасе не зря предусмотрен отсек с песчаным фильтром.
  7. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Если сброс в канаву, то не нужен.
  8. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    у меня в отстойнике ил живет и, сволочь, умеет по всему объему плавать. Как следствие - заиливание ФК...и пока я не нашел способа при условии обслуживания раз в полгода получать слив без ила.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто к Слану. Он так обслуживает...
  10. DenisObeba
    DenisObeba
    DenisObeba
    Люди, всем добра! При обслуживании Топас-8 была обнаружена сия заглушка в форме сппожка IMG_20240421_121133_067.jpg в приемной камере. Внутренний диаметр 20 мм. Не подскажете, откуда отпаялась? Заранее спасибо!
  11. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Это заглушка шланга аэролифта илоотстойника.
    Воткните её на место и подтяните хомут.
  12. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    @DenisObeba, раз в несколько месяцев отщёлкивайте хомут этого шланга, переносите хвост шланга наружу, вынимайте заглушку и неспешно скачивайте примерно 80 литров ила на травку возле бабайки.
    Потом всё возвращайте на место.
    А ил, когда он через пару дней подсохнет, разбрасывайте веерными граблями по газону вокруг бабайки.
  13. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Этот артифакт надо выкинуть, ну или сделать из него подпирамидник, уважающий себя владелец Топаса должен иметь нормальный дренажный насос
  14. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Это кому как удобнее. У дренажников слишком большая производительность.
    У меня есть три дренажника, но я скачиваю ил неспешно, именно так, как сказал выше.
    Газончику нравится.
    :cool:
  15. DenisObeba
    DenisObeba
    DenisObeba
    Огромное спасибо! Скачиваю ил дренажным насосом. А затычку другую спаял. А ещё вопрос позвольте: на сколько хватает резинок в аэраторах? У меня стоят 6 лет, переодически аэраторы меняю местами. Как определить, что пора? Перестает дуть совсем или производительность снижается? Ещё раз спасибо!
