1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Главное-ВОДУ иметь, а это не у всех возможно
  2. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    2 человека постоянно ПМЖ + два ребенка по выходным + иногда еще 1 студент (летом будет постоянно).
    Канализацие пользуемся согласно стандартным человеческим потребностям :)]:aga:
  3. warnox
    warnox
    warnox
    Московская область
    Для начала надо правильно установить АУ, ведь ошибки монтажа потом сложно и дорого исправлять, а настроить начинку и потом сможете. Конечно существует гарантия на монтажные работы, но уж очень хлопотное это дело...
    Монтажники закопают АУ и уедут, а вам с ней потом жить:), так что лучше контролировать их действия. На сайте производителя есть Инструкция (раздел Монтаж) и монтажная схема на каждую модель топаса. Так же полезно почитать раздел монтажа в FAQ
    В монтажной схеме нарисовано делать котлован на 20-25 см больше корпуса во все стороны и ставить опалубку. На сколько следовать этим рекомендациям решать вам. Для АУ нужна качественная обсыпка песком с проливкой, а наличие опалубки не важно, тк она все равно сгниет в ближайшие несколько лет. Опалубка нужна для безопасности работ, чтобы стены котлована не обвалились, и никого не засыпало там.
    Как мне ставили Топас 8 несколько лет назад:
    Котлован рыли вручную два "зарубежных специалиста по земляным работам":aga:, управились где-то за 3 часа. Их прораб контролировал процесс. Земля - сухой суглинок, опалубку не ставили, стенки получились довольно прочными. Котлован сделали больше корпуса всего на 7-10см в каждую сторону.
    На дне котлована должна быть песчаная подсыпка 15-20см, а у меня монтажники кинули туда чуть песочка, чтобы дно прикрыло, и уже хотели АУ опускать. Вмешался, насыпали как положено, разровняли и утрамбовали. Тут важно не промахнуться с высотой, пустая АУ должна быть выше желаемого уровня на 5-7 см, тк при наполнении водой АУ утрамбовывает подложку и опускается.
    Сбоку присыпали песком с проливкой, как в инструкции. На следующий день уже сам неспеша проливал, песок продолжал оседать, еще 4 тачки песка туда ушло.
    Это не руководство к действию, просто описание того как сделано, возможно где-то не соответствует нормам и инструкции, но меня устраивает:)
  4. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Если "поставил и забыл" - то это три колодца из, например, колец ж/б, так называемый, "септик". Там ни электричества, ни танцев с бубнами, ни прочих сидений в интернете. Раз в год машину вызвал откачать - и далее счастливая, безмятежная, безговновысшематематическая жизнь...
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Начните сначала. Почему выбор пал на Топас? Слив планируется в канаву или фильтрующий колодец? ИМХО, если в канаву, то можно выбрать другу станцию, с септической камерой, например Тверь, Биозон, или Спарту. Там обслуживание попроще, но придется периодически пользоваться услугами ассенизатора. Если слив в фильтрующий колодец, тогда да, Топас, ну или Астру. В этом случае про "настроил и забыл" можете даже не мечтать.
  6. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Вообще изначально хотел взять Тверь, но в нашем регионе их нет, только с доставкой, посчитать что дорого будет не влезал в бюджет. В нашем регионе в основном Топас, астра. Нашёл поставщиков, установшиков, сказали по моим данным подходит ТОПАС-4, с установкой выходит 210 тр +-. Начал читать тему про Топас, тут советует сразу брать 8ку стобильнее работает, а это ещё плюс 70тр, ну вроде как нашёл финансы.
    Слив планирую в фк, ну и дальше из колодца в конаву
  7. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Ничесе у вас цены. У нас в августе обошлось в 175 т (115 АУ, 20 конусный колодец, 40 монтаж всего)
  8. warnox
    warnox
    warnox
    Московская область
    Цены конечно в вашем регионе :flag:
    Так ФК или отстойник со сливом в канаву? Или ФК с аварийным переливом в канаву, а если забьется то уже отстойник:aga:
    На участке есть уклон? УГВ позволяет ставить самотечную станцию? Слив в канаву самотеком или насосом думаете?
  9. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Уклона нет, из колодца в канаву насосом, УГВ низкий, когда копали колодец на 3 - х метрах воды не было
  10. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Цены да пипец:)], вот и надо сделать раз да хорошо, чтобы потом не переделывать и не прыгать с бубном вокруг Ау.
  11. warnox
    warnox
    warnox
    Московская область
    Колодец не обязателен, но раз он уже есть, то пусть работает. Тогда самотечный вариант АУ вам подойдет. Меньше пластика в приемной камере - удобнее обслуживать. Колодец будет как отстойник и возможно как ФК.
    Входную трубу опустить пониже, например как тут пост 32587584, а насос расположить повыше, чтобы со дна не собирал.
  12. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Спрошу повторно:flag:
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Ну, если есть канава, то с бубном - не придется...колодец заилится в любом случае - далее в канаву перетекать будет - а там и бубен не понадобится)
  14. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Кто сказал? Я же несколько страниц назад написал, что у меня скоро 6 лет как не заиливается ФК. И даже признаков скорого кольматирования совсем нет. Думаю не придётся его вообще чистить никогда. Уж не потому ли что у меня вода из бабайки вытекает такая? Банки год 3.jpg И это год без откачки. А у вас такая: IMG_3359.JPG Словно после септика. Может сначала с бабайкой разобраться, а потом людей пугать, не? :aga:
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сделайте, попробуйте. Кто Вам может запретить? ;)
    В ранних темах кто-то описывал, что в приемную бросает пустую бутылку 0.5, обернутую просечной сеткой. Такая конструкция хорошо собирает волосы и прочее волокнистое. И раз в год облепленную выбрасывают, бросают новую.
    Бутылка на верёвочке, для удобства замены.
