1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Кто ж Вам поверит? Тут есть более "авторитетные" безбабаечные иксперды, вот эти как скажут, так сразу все бегут гидрикс на полиатр менять :)]
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я поверю. И он не первый с 8кой. Вот 5ками не помню, чтоп не выносило.
  3. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    что вы имеете в виду под "год без откачки"?
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Вопрос по дренажнику для откачки илоотстойника - там нужен конкретно фекальник или пойдет для грязной воды насос?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Любой дешёвый.
  6. Baltym
    Baltym
    Baltym
    Здравствуйте! Не знаю куда написать, напишу в эту тему. У меня стоит ТОПАС-4, льем туда унитаз+душевую+стиралку, стоки с раковины и посудомойки туда не идут. Стоит один компрессор АирМак. Работает в целом прекрасно! Запахов нет, вода на выходе чистая. Чистим и обслуживаем регулярно, уровень активного ила поддерживаем на уровне 30-35% от тестовой банки. Но иногда, ВНЕЗАПНО, прекращается аэрация в аэротенке. И вместо бурления всплывают лишь какие то мелкие пузырики, перемешивания более не происходит. Соответственно, если момент проморгать, ил перестает обогащаться кислородом, вспылвает кверху брюхом и его массово гонит на выход Вода с топаса льет прям коричневая! Помогает после этого только откачка из аэротенка дренажным насосом. Такое прекращение аэрации может случиться и раз в две недели, и раз в два месяца, не угадаешь. Приходится доставать аэратор, но визуально с мембраной все нормально, достаточно снаружи сполоснуть водичкой из шланга, вставить аэратор обратно и все начинает работать. Пока снова резко не перестанет идти воздух. Из за этой проблемы я уже каждое утро открываю топас и проверяю - а бурлит ли там. Если момент проморгать - на выход выгонит тонны этого ила и он загадит все вокруг. Поменяли один раз мембрану - не помогло. Читал, что в каких то случаях аэратор может "заваливаться" илом и воздух не может нормально выходить. Может ли это являться причиной и как это победить?(
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Напишите в Спортлото;)
    Нет. Заваливание постепенное, а не внезапно.
    Если нет утечки воздуха обмыливанием, если клапан не хулиганит, то остаётся комп, которому не хватает напруги, почему и внезапно, и редко, к примеру. Также не помешает постоянный замер давленья компа, раз он один, энто удобно, чем два.
    Держите ил 20-15%, чтоп совсем не было заваливания. Авось.
  8. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Всем привет, чититая тему многим да и мне посоветовали сразу брат 8-ю модел (стобильнее работает), но также советуют сразу менять комп на 100, а это ещё от 30тр плюс (сейчас комлектуеться аэрбио 60), также через год, два а кто-то и сразу перед запуском меняют рукав аэратора стоимость которого сейчас от1700 за метр.
    Звонил на фирму Топол ЭКО, менеджер так и не смог ответить какой сейчас ставят рукав.
    И вот что-то меня терзают смутные сомнения :)].
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Менять комп на 100-ку без переделки аэраторов так себе затея. Но 60-ки для 8-ки мало. Обычно 8-ки комплектуется компрессором производительностью 80 литров. Пытайте продавца, тут они явно хотят сэкономить.
    Менять рукав аэратора, даже если он сильно б/у, смысла нет - его можно правильно обслужить и будет как новый. Хотя, если комп вкорячите 100-ку, то менять его потом придется, потому что поры раздует от излишнего давления.
  10. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Подскажите, а зачем вообще в Топасе лягушка переключения режимов? Почему нельзя запустить на постоянку сразу оба насоса?
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Потому что технология очистки стоков в Топасе подразумевает две фазы: анаэробную и аэробную, которые работают попеременно.
  12. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    А зачем им работать попеременно? Что случится, если и в первой и во второй камерах всегда будет работать аэратор? И одновременно будут работать мамуты 1-2 и 2-3.
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Чисто теоретически, ил почти весь подохнет и на выход пойдет бульон из органики.
  14. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Илу плохо постоянная аэрация?
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Смотря какому, там ведь большое многообразие, когда одному виду плохо, другому хорошо. Поэтому нужен баланс. Когда кислорода много, начинают размножатся простейшие, которые являются хищниками и они поедают активный ил. Ну и в анаэробной фазе работают анаэробные бактерии, которые тоже способствуют правильной переработке стоков.
