1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Не понимаю ваш вопрос
    у вас машина есть?
    в ней есть ремни ГРМ?
    я вам пишу: Срок службы ремней 2 года или 50 ткм пробега
    вы мне в ответ: а потом что? у меня стоят больше, смотрел, все целые.
    Ииииииииииииии? :faq:
  2. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    плохое сравнение в грм, не репрезентативное
    что произойдет если целую мембрану в компрессоре не заменить?
  3. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Аирмак 60 новый дааит на глушняк 290
    Отсюда и смотрите надо менять или нет
    Проверка производим тонометром
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Не нравится такое сравнение, напишите своё. Репрезентативное.
    Направление "в какую сторону копать" я своим примером вам показал.
    А далее лишь вам думать как поступить - АУ ваша, земля ваша, вода ваша.
  5. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    это как в том анекдоте, что армяне лучше, чем грузины.
    Подскажите хороший айратор аэротэнка для топас -5 взамен штатного.
  6. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    :nono:
  7. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    не обращайте на него внимания. он сам в теме недавно, просто умничать любит. Давление на глушняк проверьте - тут есть про это
  8. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    290 чего ?
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    топас-5 у меня, ф. з. чего я трк
    ешку придумал
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Ой товарищи. снова влезу. НА кой (зачем) менять живые мембраны компрессоров? Сравнение с грм а/м в край не корректно. несколько лет назад. когда высоким угв подтопило отсек - разбирал и сушил все на батарее. дефектов не обнаружил. лет 8 или 10 ау. не помню уже. все родное и ни (зачеркнуто) не трогал. запасные лежат в тумбочке. манометр от тонометра тоже. лениво как то. еще древние томасы. на них сейчас только откровенную дрянь при нужде найдешь. откачивал один раз АВАРИЙНО в канаву сторонним дренажником - о чем выше говорил.) наездное использование. в свое отсутствие в морозный период - отключаем опасаясь перемерзания сброса. не перфекционист..ау - 5пр.год не помню. :hello:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Сикуха 100ка на прямую. Остальное - припарки.
  12. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Для измерения давления в мм ртут столба
    А вам зачем?
    Нам нужно проверить комб, а не мерить арт давление человека
    Новый 290 это эталон !
    Мой 7ми леток давил 260 на той неделе, поменял клапана стал давить 290
    Можно было попробовать промыть клапана, может помогло, но это на будущее
    Мембраны на одном с завода, тоже давит 290.
    Ps
    КТО ПОДСКАЖЕТ
    Клапана отдельно можно купить или только комплект с мебранами ?
  13. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Спасибо, просто хочется понимать о чем речь. У меня манометры есть, я холодильщик, поэтому с замером давления проблем нет. Не ожидал использования манометров от тонометра в таком ключе.
  14. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Опять сэкономить не удастся.
    SECOH EL-100 или SECOH JDK-100 ?
  15. vovkin
    vovkin
    vovkin
