1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    прочитать успел.- ответить нет :faq:
  2. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Ошибся, а кнопки удалить не предусмотрено:cool:.
  3. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    А 100 не много будет ?
  4. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Я почему о замене мембраны стал задумываться, стало слабое бурление в илоотстойнике. Решил, что из-за потери производительности. Заменил мембрану на прямом, но ничего не изменилось. Пытался бороться с этим осенью, прочистил все форсунки, но ничего не изменилось. Уровень ила мне кажется маловат, но в целом, все работает. Ссылка на видео.https://youtube.com/shorts/Nb5lTYpunmE?feature=share
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да правильно вы там все написали. я тут еще в 5 томе был. потом и не подписывался. давление не мерил. хотя тонометр есть. там колхозить переходник надо. те сколько компрессора давят - не знаю. и лезть в рабочую ау не вижу смысла. что на выходе - тоже не знаю.- выброс в общую трубу куда напрямую нельзя. пена бывает. жуткой вони открыв крышку нет. конечно не парфюм. но и не г-ом. как то так. :hello:
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Аэрации считай нету, а вы ИО озадачились.
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Если давление на глушняк норм, ищите утечки. Даже при заросшей мембране аэратора, в ИО должно бурлить, если жиклеры чистые.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Для 8ки?:faq: Тока-тока. И никаких жакодов, скупой платит дважды!
    Если не комп ослаб, то мембрана порвалась. Или утечка, как выше написали. Или жиклёр илонасоса в вёдра забился, а мембрана задубела.
    Проще жиклёр сначала проверить. Ну и давленье мерить надо...
  9. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Про жекоды. 100 жекод выдает между 80 и 100 стабильно. У знакомых 3 год трудится и у меня такой в запасе есть. Цена по сравнению с брендами очень выгодная (как минимум втрое). Вот сколько проработает это вопрос. Но даже если свои 5 лет протянет, при такой цене достаточно выгодно.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У них моща разная на нашем давленьи. У жакода 75-80Вт, как мак 80ка, а EL - 110Вт. Я доверяю 100ватнику:hello:
  11. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Осенью целый день скакал, жиклеры чистил, были в норме, но нормального бурления, так и не добился в илоотстойнике. Полностью снимал, промывал, проверял на герметичность но результата так и не добился. Аэрация правда на мой взгляд в норме была. Но и септик в целом нормально работал. Ни пены ни запаха не было.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А какого диаметра на илонасосе?
    Так могет заглушка илонасоса негерметичная, скрозь ея уходит?
  13. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Чего гадать то?
    Алгоритм действий таков:
    1. замерить давление компа на глухую (выход без потребителей) может клапана новые заедают например.
    2. если давление в норме, ищем утечки в магистралях, в соединениях и т. д.
    3. трубы аэрлифтов чистим изнутри (шомполом или мини ершиком), а не только жиклеры
    4. проверяем на разрыв и герметичность мембрану аэратора в АЭ, если в норме не забываем помыть/отмочить или заменить, что по времени использования ближе
    5 после всех манипуляций выше, смотрим и удивляемся:)], а на самом деле хорошо бы еще знать давление в магистрали (с потребителями).если мониторить это давление, можно сразу увидеть о проблемах или их приближении:hello:
  14. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Манометра от тонометра нет, есть обычный. Перевел 290 мм рт ст в атмосферы, ролучилось примерно 0,38 атм. Есть цифровой манометр, измеряет с точностью до 0,01 атм. Начну с измерения давления при качании в упор, должно быть 290 мм рт ст? Какое давление должно быть в системе при нормальной работе? На каком участке мерить ?
  15. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Диаметр не помню, жиклеры чистил сверлом 0,7 мм. Заглушка илонасоса стоит. Я в принципе покупал пластиковый распределитель, у меня сейчас стоит с медными жиклерами. Может попробую поменять. Но в принципе, сейчас меня устраивает как работает септик. Пены нет, сильного запаха тоже. Уровень ила в аэротенке в норме 0,1-0,2 от обьема. В илоприемнике правда не очень понятно какой уровень, при слабом бурлении. Но я палкой помешал дополнительно, примерно 0,5 обьема. Сейчас насосы поменял местами, мне кажется бурление в аэротенке увеличилось. Замеры параметров воздушной системы септика сделаю в любом случае.
