1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Devsel
    Devsel
    Devsel
    Осветлил, помыл, компрессора убрал, отметил шампанским, выход заглушил пробкой. Муторная работка конечно без керхера. Осталось банки развесить.
    - можно ли компрессора оставить в промерзающем помещении или лучше в тепло? Или снять мембраны и их в тепло, а сам компрессор можно оставить в промерзающем помещении?
    - чем лучше заткнуть входящую трубу?
  2. gumilev
    gumilev
    gumilev
    На мой взгляд аэрация нормальная, но могу ошибаться.
    Прошу прощения за вертикальное видео обратной фазы :|:
    Сегодня в станции на 5ый день после отказа от стирок - 2ые сутки во вторичном отстойнике нет той шапки которая меня беспокоила, и все что сверху - сдувает в начале обратной фазы. Но радоваться я всё еще не спешу.
    2 файла не дает прикрепить как медиа, потому вот ссылки:
    прямая
    обратная https://youtu.be/2-K4XvcY658
    Прикрепляю фото той банки, в которой никак не оседал ил, спустя сутки, что бы понять сколько там действительно ила.
    Сказали "по заводу", в цифрах пока не скажу, не помню, на днях куплю манометр. Компрессоры через год работы менял местами.
    Много не льем, в среднем я бы считал проживание 3х человек: по 7 туалетов, по 1 душу, руки помыть по 5 раз, посуду помоем 3 раза в день, детская ванночка литров 30-40 воды, стиралка современная по звукам работает правильно, не подливает постоянно как при не правильном подключении. Счетчика воды нет.
    Не могу сказать, привезу на днях тесты аквариумные, произведу замер жесткости воды, спасибо за направление.
    Нет, возможно раньше было так же, но канава была свежая и вода впитывалась, а я просто не обращал внимания на то, как это выглядит в станции.
    Есть ли смысл перезапускать, если причина не найдена, ситуация так сказать не стабильная, и ила в аэротэнке, после того как он наконец то потонет в банке - не так уж много. Как бы после перезапуска бактерии еще сильнее не расстроились от условий и холода, не хотелось бы вонять всю зиму в канаву :aga:
    Банку из первого поста, через 24 часа прикрепляю, оцениваю её как 25%
  3. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    О! какой прекрасный/удобный/современный способ.
    Респект за такой вариант. Странно, как это я сам до него не догадался.
    Подскажите - а чем собирали информацию о времени (о доступности вай-фай девайса)?
  4. gumilev
    gumilev
    gumilev
    Я септик я закинул sonoff th16 (просто был под рукой), в нем же есть и температура с влажностью, а доступность снимаю с роутера mikrotik, у меня сервер умного дома на homeassistant, там есть интеграция для микротика (для keenetik и huawei тоже есть) она показывает в сети ли устройства или нет. Сначала пробовал снимать доступность с интеграцию sonoff - но там задержки большие, иногда несколько обратных фаз могло не отображаться, а вот через роутер - практически без задержек меняется статус (дома/не дома). Удобно применять в автоматизациях, например: "если никого нет дома более хз минут - перекрываем воду".
    Скрин из интерфейса прикрепляю, не ругайте за название, я знаю что у нас ЛОС, не септик :|:
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Зачетно! :super:
    Я себе сделал мониторинг на базе Зонта.
    Сейчас мониторятся фазы, давление компрессора, температура ИО и компрессорного отсека.
    Интересно, что летом, в жару, давление компрессора доходило до 190 мм рт ст, а сейчас стало попрохладнее и только 180 показывает. Вроде датчик должен быть термокомпенсированным..:faq:
    Не понимаю почему...
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Я имел ввиду, сколько за раз воды льете. У меня сын и за раз в душе по 220л лил, пока не приучил;).
    Ил вспух. Аэрация есть, но чтобы сказать точно, нужны цифры с манометра.
    Да и чтобы наверняка говорить и предпологать о причинах, хорошо бы еще знать работала станция или нет. С вспухшим илом некоторые и хлором протравливают в борьбе.
    Сейчас нужно откачивать/разбавлять водой станцию раз в неделю с монитором ила. Но тк зима скоро, я бы посоветовал перезапустить, не с нуля, но около того.
    Я бы качнул ИО полностью, АЭ процентов 70 со дна. Остаток + приемная, без ила не останетесь. Тем более проживание пмж 3 человека. Проверил состояние мембраны (заменил на полиатр) в АЭ, пока откачано и давление компов в цифрах, про ph упомянул. Время и уровни Вы вроде проверяли. Приемную камеру по месту посмотреть.
    Со вспухшим илом всё не так однозначно и причину вспухания поймать не так просто. Я как то боролся, хоть научный труд пиши. При правильной работе (уровни/фазы/времена), он и сам нормализоваться может, а если не подливать в АУ, то это и еще быстрее может случиться, но при пмж это очень сложно достичь.
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Подробности подключения, схема, используемые датчики? Если не секрет, конечно;).
    Дом тоже на зонт заведен, возможно тоже бы заморочился. Да и полезно и познавательно, что то новенькое в теме. А то чаще всего одни и те же проблемы обсуждаются. Если в теме Астры описывали подробно, ткните на ссылочку пжл. :hello:
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не, не секрет. :)
    Ноги растут из темы про датчик давления для Зонт https://www.forumhouse.ru/threads/411213/
    Вот здесь немного писал о мониторинге Астры и применяемых датчиках. https://www.forumhouse.ru/posts/27033542/
    По датчикам еще думаю, может стоит посмотреть китайские датчики на 5 psi, это примерно 34кПа. Должно быть получше.
    Адаптеру в общем случае без разницы с каким датчиком работать, - только табличку перекодировки подходящую написать..:)
    Если будут вопросы, наверное лучше в тему адаптера задавать.
  9. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    пена ушла, осталось чуть совсем! Взял пока моющее синергетик, буду пробовать! В магните у нас нет увы для стирки синергетика, гляну в пятёрке либо придётся заказывать на вб/озон
    иии. скоро ил соседский закинем, не получается пока, смены разные :(
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    На озоне его заказываю регулярно. В последнее время синерг и фрош и использую. :hello:
  11. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Скорее всего я ошибаюсь, но я вижу что в аэротенке аэрация почти никакая (особо не нравится два потока пузыриков) даже при неполном аэротенке.
    В приемной отпугиватели у главнюка практически не дуют.
    В ИО бульбуление так себе, шапка не перемешивается полностью.
    Ил в аэротенке шапкой стоит, а должен вниз уходить. Также и в ИО.
    Аэрация в приемной не фонтан.
    Утечки в воздушных магистралях, что-то с компом или еще какая-то напасть.
    Пишу что вижу, тапками не кидайте :|:
  12. gumilev
    gumilev
    gumilev
    Друзья, а можете подсказать решение с манометром, для проверки компрессоров, а то везде вижу только автомобильные. Можете поделиться ссылкой или фотографиями переделки пожалуйста
  13. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Вот, чтобы сказать наверняка, цифры с тонометра и просим. ;):hndshk:
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Фото можно увидеть на авито, искать по словам "тонометр механический".. :)
  15. vovkin
    vovkin
    vovkin
    От ручного тонометра использую, как и многие. (Прибор для измерения давления у людей:)). У меня отдельный жиклер для измерения врезан. Кто то использует метод с прокалыванием иглой. Способы измерения описывали не раз, ничего сложного.
    Вам же замеряли, не подглядели? И циферки зря не посмотрели;)
