1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если тока лопатой. Надо откапываться. Иначе стенка лопнет в следущем году, к примеру. Вы же не ездите на машине-перевёртыше, если колёса не заклинивают? ;)
    Его не клюшкой, а рейкой щупают, делают отметку на стенке, а потом рейкой, напротив зуба, давят на клюшку от всплытия при установке напротив метки.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Явно больше...
  3. Gecnjnf
    Gecnjnf
    Gecnjnf
    Добрый день.
    Друзья, поделитесь знаниями.
    Ситуация такая.
    Топас 5 работал около двух лет без обслуживания, так как на дачу ездили по выходным, на время отсутствия не отключался.
    Далее переехали жить за город на постоянку. Приходится откачивать ил раз в два месяца примерно.
    Постоянно проживающих два человека, вода льется без фанатизма.
    Фановый стояк отсутствует.
    Перед заездом на пмж Топас был обслужен полностью. Удален ил из обеих камер, прочищенны все эрлифты, обслужаны компрессоры.
    Меня смущает качество ила, какой то он воздушный, как облака)
    Если не обслуживать раз в два месяца, то ил начинает попадать в камеру принудительного выброса.
    Не поделитесь знаниями что я делаю не так?
  4. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Стир порошок поменяйте !
    И всё пройдёт
  5. Gecnjnf
    Gecnjnf
    Gecnjnf
    Думаете?
    Дело в том, что пытался играть разными порошками...
    Сейчас пользуюсь Синергетик, до этого детским стиральным порошком. Все они якобы ЭКО.
    Стираем стиральной машиной раз в три дня.
    Если банке дать часик отстояться, то ил становится примерно на 20% от объема банки.
    Циклы все вроде выставлены были еще в том году.
    Через пол часа баночка выглядит так
    А еще через час после этого так...
    В обоих случаях ил какой то воздушный...Ну и час для оседания соответственно как мне кажется слишком много. Но если его не откачивать, то этот воздушный ил попадает наружу. В этом и есть загадка.
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ни разу не загадка - ил нитчатый, то есть неправильный. Смена стирального порошка тут не поможет. Стиральный порошок вообще почти ни на что не влияет - это распространенное заблуждение.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Попробуйте капнуть 3-5 капель метиленового синего в свеженабранную банку, размешать и на солнышко. Будет ли быстрее оседать?
  8. Gecnjnf
    Gecnjnf
    Gecnjnf
    Метиленовый синий, это прям алхимия какая то)
    Попробую, даже интересно стало)
  9. 3566641051
    3566641051
    Добрый день, Уважаемые!
    Прошу оценить ИЛ в банке и можно ли направить хобот насоса обратно в камеру отстойника ила? Может сможете дать какие рекомендации по настройке для лучшей работы установки.
    Чем можно залить пневмомагистраль жироловки есть ощущение что штуцер внизу сильно зарос коррозией. Думаю немного раствора соляной кислоты. 3 кубика. Не отравлю ли я бактерии таким образом?
    Топас8 с принудительным водоотведением.
    Проживают постоянно 7 человек, расход воды по счетчику 14 кубов в месяц, туалетная некачественная бумага (много) идет в установку, стиралка и посудомойка и конденсационный котел сбрасываются мимо станции.
    2 апреля станция откачена и помыта.
    1. нижний уровень приемной камеры 90
    2. верхний уровень приемной камеры 120
    3. давление в пневмомагистрали 1 фазы 180 мм
    4. давление в пневмомагистрали 2 фазы 180 мм
    5. проверка работы компрессоров в тупик должно более 300 мм -чек
    6. температура жидкости в аротенке 20 градусов по цельсию
    7. время 1 фазы при отсутствии сбросов 60
    8. время 2 фазы при отсутствии сбросов 40
    Фото 1,5,15,30,60 мин при бурлении из Аэротэнка
  10. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    @Gecnjnf,
    Быстро не получится или надо перезапустить станцию.
    Кто пишит заблуждение сам заблуждается
    Я прошл через это, всё как у вас описано откачивал каждый день
    Банка всегда полная,
    Ил воздушный коричневого цвета.,нормальный тёмно коричневый, почти чёрный.
    Дерзайте всё получится, не вы первый.
    Проверенный порошок биолан.
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да тут много кто чего пишет, только писанина одна, а банки свои писатели эти стесняются показывать :aga: А некоторые даже бабайку в глаза никогда не видели и ничего, советы дают.
    Ну дерзайте, конечно, метиленовый синий в банку и на солнышко :)]
  12. Gecnjnf
    Gecnjnf
    Gecnjnf
    Не получится так не получится, куда спешить то)
    Хочется найти же решение проблемы.
    Если нужно перезапускать, значит перезапущу...То есть выкочать из станции все, помыть и залить заново?
    Вот мне консистенция ила тоже не нравится, поэтому и решил поинтересоватьбся у знающих людей.
    Тему почимтал, много интересного.
    Манометром давление не мерил, но можно попробовать, понять бы как)
    Работу фаз завтра проверю, палочкой уровень заодно тоже...
    Жиклеры чищу иногда, компрессоры вроде обслуживаю)
    С метиленовым синим идею так и не понял, что сий эксперимент должен показать...Но завтра в аптеке куплю, накапаю...
    За совет использовать Биолан спасибо, попробую, но там вроде в составе ПАВ есть...
  13. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    :victory::victory:
    @john kerry, катастрофически приветствую! :victory::victory::victory:. Метка положения нижнего фиксатора с помощью изоленты:aga: по вашему совету лет 7 назад была выставлена и в приёмной, и в АТ, т. е где находится фиксатор известен. Клюшка вроде как даже при установке его чувствует. Но в процессе бурбуления сваливает влево. Про груз была мысль (правда не бетонный:ogo:), но всю эту ебулду потом не достанешь со дна...:no:
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вроде - тут не канает. Нужно чётко знать, что с ними. Да ишшо фана нету. И что вам можно посоветовать в отсутствие фана? :faq: Разьве что с фанатизмом воду сливать, не меньше полкуба в сутки, ил барагозить фрезой по углам, чтоп залежей не было. Опять же - анализы...
    Тему читать надо, хотя бы последние пару-тройку частей.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И вам не кашлять! :hello:
    То бишь зуб выскакивает из паза при бурлении, ибо надо ниже верхнее крепление переставлять, раз у вас длина пути клюшки увеличилась...
    Не, надо откапываться...
