1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Gecnjnf
    Gecnjnf
    Gecnjnf
    Вроде, потому что вопрос для меня сложный)
    Вот если бы нужно было психологический профиль составить, другое дело)
    Ответ утвердительным был бы. А тут, не моя немного стезя, поэтому на форум и пришел. Черпануть так сказать, опыта.
    Если совет в том, что изучить работоспособность компресоров, то копать буду в ту сторону. Лягушки проверял, фазы включения тоже. Мембраны осматривал, фильтр чистил)
    Вроде, все гуд)
    Если необходимо фановый стояк сделать, буду думать в этом направлении. Тут сложней ибо крышу ковырять надо, хотелось бы малой кровью обойтись, но если без этого никуда, буду ковырять.
    Опять таки узнаю направление для определения действий.
    С фанатизмом воду сливать желания нет, вообще фанатизм это плохо...
    Воду сливать приходится, отсюда и обращение на форум)
    Такие цепочки причинно следственных связей начинают сходиться, не так ли?)
    А под анализами что имеется в виду?
    Анамнез вроде написал, катамнез еще нет)
    Тему читал, пару тройку частей это страниц 600...Интересная идея, я не против, но очень много информации и сложно понять мой ли это случай.
    Если вопрос сложный так и скажите, вопрос сложный читайте форум)
    Однако кому то на форуме отвечают, а кому то получается нет?)
    Но в любом случае спасибо за направления в размышлениях.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На самом деле скорее физика. ;)
    Не могу гарантировать результат, но есть одна мысль, давайте проверим, если не сложно?
  3. Gecnjnf
    Gecnjnf
    Gecnjnf
    Давайте, завтра прикуплю зелья и добавлю по вкусу)
  4. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Мы вот так сделали
  5. Gecnjnf
    Gecnjnf
    Gecnjnf
    Ой пушка бомба, а можно вопрос...
    А почему прям в крышке не вырезали?
    Я уже прям задумался над этим...
    Сделать отверстие, труба, грибок...
    Единственное не будет ли холодно бактериям зимой.
    Хотя при бурлении в камерах вода замерзнуть не должна, наверное)
  6. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Не стали курочить крышку, раз была возможность врезаться в трубу при монтаже Топаса.
  7. Gecnjnf
    Gecnjnf
    Gecnjnf
    Ну в этом что то есть, спасибо за идею) Возможно использую)
    Вот если случится чудо, так ваще тройное спасибо)
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Придёться, ибо бабайка зависит от компов, а вы - от бабайки;)
    Именно энто и нужно! Бабайка - тоже человек. А уж как она доводит до кондрашки...:|:
    Уже ваша:hndshk:
    Для опыта надо получить сначала обратную информацию и исключить работоспособное оборудование. Иначе будет гадание.
    Замечательно! Осталось начать мерить давленье, ибо бабайка страдает гипертонией и иловыми отложениями по углам.
    Фигня в том, что работа бабайки основана на воде, большом количестве воды. Фактически она имитирует реку.
    Не знаете? :faq: А говорите:
    :no:
    Аммиак, нитраты. Усё в рыбных магазах.
    Нет, просто идиосинкразия уже справочником работать. Одно и то же по сто раз. Никто не хочет читать, усем бы поговорить тока...
    Энто проверенные товарищчи, прочитавшие форум и имеющие фанину на крыше. А также перевыполнившие план по переделке бабайки. Таким образом с ними происходит продолжение разговора, а не опять 25...
    Ну катамнез тут собирают с помощью компутера... Так что анамнеза достатошно, хотя без давленья не полно. Но и так понятно.
  9. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Добры день. Добрался до дачи, сделал измерения манометром, по итогу, получил следующие результаты. В упор AirMac качает 0,33 бар=247 мм рт ст, при подключении к системе, давление 0,22 бар=165 мм рт ст. Напомню, проблема, слабое бурление в илоотстойнике. Сейчас в илоотстойнике, начинает пена появляться. photo_5352609345352883169_y.jpg photo_5352609345352883176_y.jpg photo_5352609345352883177_y.jpg photo_5352609345352883180_y.jpg
  10. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Сегодня, решил проблему. Забилась илом труба подачи воздуха илонасоса. Это которая идет рядом с илонасосом. Промыл водой. Намотал изоленты на щтуцер, подключил к садовому шлангу и дал напор. Выплюнуло через выходное оверстие. Осенью пытался воздухом эту же трубу продуть, но не сильно помогло. Только водой получилось. Всем откликнувшимся, спасибо !
  11. 3566641051
    3566641051
    photo_2024-05-06_11-26-26.jpg photo_2024-05-06_11-26-26 (2).jpg photo_2024-05-06_11-26-26 (3).jpg
    Вот хотел поделиться опытом. По мотивам форумчан изготовил клюшку. Работает точно уровни можно выставить до сантиметра.
    Так же сделал шомпол из ершика для посуды и длинного провода Al метра два с половиной, теперь есть возможность прочистить мамут насосы не снимая оные, очень полезна данная опция зимой. Правда пришлось для этого поменять шланги большого сечения на силиконовые.
    Вот на маркетплэйсе заказал сверлышки от 0.6 до 1.5 для прочистки и более тонкой настройки АУ
    Сделал тюнинг магистрали пневматической добавив штуцер для подключения манометра от тонометра
    Куплены новые компрессоры Jecod Pa-100, выводы которые для себя сделал (на уровень рекомендации не претендую) для восьмерки компрессоры которые у меня стояли ранее ET-60 слабоваты,
    самый главный плюс который был получен существенно уменьшился какой либо аромат, сейчас практически отсутствует, а я уж нанюхался будь здоров,
    ранее ил в банке почти не осаживался и был бурого цвета, сейчас в бабайке все черное как у всех.
    Всем хорошего дня
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Коллеги, подскажите какого диаметра воздушные шланги используются в Топас-5?
    Хочу их заменить... метраж какой нужен?
  13. 3566641051
    3566641051
    Я себе поставил такие заказывал в синекрасном магазине, оригинальные более жесткие и внутренний диаметр побольше но зимой с ними можно намучиться, закажите себе метр если подойдет то дальше заказывайте, метраж есть в табличке сводной по всем топасам может специалисты ссылку дадут. Там и размеры аэраторов и кол-во хомутов, я заказывал по 2 метра и менял частями.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Лягушку-терминатора.
    Уверены, что лягуха без стяжек-подтяжек не выскочит из срезанного тройника? ;)
    Или вы каким-то иным способом ея закрепили? Мне, как изобретателю сего терминатора, интересно. Провод внутрях натягивать низзя.
    Почему надставили поворотный тройник муфтой?
    Осталось докупить в рыбном магазе 2 обратных клапана с тройником и выкинуть саморез-затычку;)
    На 5ку оне пойдут, аналог мака 80ки. Но на 8ку любая 80ка впритык, надо 100ку сикуху на прямую, на обратку сойдёт и жакод...
    Энто не компрессоры для такой бабайки.
  15. alexey-171
    alexey-171
    alexey-171
    Если не затруднит, сделайте пожалуйста фото, как эта лягуха внутри установки крепится.
    Предполагаю, что на клипсы от стандартной лягушки она не встанет:faq:
