1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
    3566641051
    Лягуху покупал в зеленом магазине, вроде юнипамп, обойма провода на ней если слегка разогреть обрезанный тройник садиться очень плотно, разболтать можно только проворотом оной, для чего я применил клипсы, у этой лягухи чрезвычайно толстый провод в трубе он почти не гуляет, тут больше проблема его установить по месту. Провод фиксируется только сверху гермовводом и то номинально.
    По поводу муфты, она мне понадобилась т. к. тройник у меня 25 и подточив его он легко стыкуется с 32 муфтой. Фото или видео приложу завтра.
  2. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Вот и вопрос к изобретателю: со временем не набьется ли содержимое приемной камеры в поворотный механизм данного девайса, чем будет затруднять его вращение? Есть у кого то опыт долгосрочной эксплуатации?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Хороший вопрос, но не должно. И пока никто не жаловался из сделавших.
  4. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Ничего не забивается. У меня такая лягуха уже больше 5ти лет работает
  5. 3566641051
    3566641051
    photo_2024-05-06_11-26-25.jpg photo_2024-05-22_11-45-51.jpg photo_2024-05-22_11-45-52.jpg photo_2024-05-22_11-45-52 (2).jpg photo_2024-05-22_11-45-52 (3).jpg photo_2024-05-22_11-47-53.jpg
    Вот как обещал фоточки, крепится на штатное место, а как видео прикрепить?
  6. 3566641051
    3566641051
    Если не сложно скажите чем жакод 100 проигрывает сикухе 100, китайцы наврали про литраж или давление слабоватое?
  7. alexey-171
    alexey-171
    alexey-171
    Спасибо! Теперь понятно, у вас она на ящике принудительной откачки висит. У меня самотечная установка и клипсы лягухи установлены на стенке ИО. Одна клипса наверху, а вторая внизу, почти на уровне окончания палки, до нее еще донырнуть надо будет) Буду по месту уже попробовать, как то установить.
  8. 3566641051
    3566641051
  9. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    У нас стоит на внешней стенке, но тоже далеко внизу, так что мы на нижнюю клипсу давим отдельным бруском.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Давленьем. Мало кто делает на необходимое для таких бабаек давленье.
    Вопще, раньше самым подходящим и мощным из 100ок был ресун lp-100. Но потом его запоносили и запчасти вроде пропали. Вопщем из относительно дешёвых счас котируется сикуха. Так-то, фирменно, надо мак 100ку, но энто дорого и вроде как необязательно. На топасах завсегда тока маки стояли, пока бакс 30р стоил.
    И раз уж вы тут бурную деятельность развели - отгоните поток главнюка вглубь аппендикса аэротенка 50й канашкой, до самой стенки. Ни к чему сливать понос под пирамиду.
  11. alexey-171
    alexey-171
    alexey-171
    Подскажите, пожалуйста, на 8-ке стояли отродясь два Мака 60-ки, которые трудятся с 2008 года, на глушняк оба кладут стрелку за 300 мм, на прямой давление 180 мм, на обратной 165 мм., на днях поставил на прямую Сикуху 100-ю, давление на прямой показывает 210 мм, это нормально?
    Ставил ее на обратку, тоже 210 мм показывает.
    В АТ на аэраторе стоит гидрикс, пару месяцев назад поменял, в приемной стоит родная мембрана с заводе еще.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну так гидрикс же;) Уже захряс на жёсткой воде. Умягчение ставить надо.
    Могете достать и в лимонке отмочить, скажем. Упадёт до 180. Не надолго. Хотя... С новым расходом... Могет и продержится...
    Тот же гидрикс:)]
  13. alexey-171
    alexey-171
    alexey-171
    Ну материалы совсем разные, тот что с завода стоял толще в два раза и отверстий в нем в два раза меньше.
    И на старом компе давление нормальное, хотя, как я понимаю, новый более мощный и должен лучше мембрану раскрывать, разве нет?
    Умягчение стоит, слив мимо АУ
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так он и раскрывает лучче, на 30ммртст! Энто же, как пружину растянуть. А вот почему мембрана сопротивляется так раскрытию - вопрос, если умягчение действительно работает...
  15. 3566641051
    3566641051
    photo_2024-05-29_10-52-31.jpg photo_2024-05-29_10-53-07.jpg photo_2024-05-29_10-55-32.jpg
    Вот сделал труба идет почти до дальней стены апендикса, волосоуловитель планирую в виде ершика в этой трубе, пойдет так?
