1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. warnox
    warnox
    warnox
    Московская область
    Интересная реализация, но тут ершик в трубе 50ке станет фильтровать все что качает главнюк, от чего забьется почти сразу.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Чем меньше она погружена - тем меньше будет забиваться илом. Я думал типо лотка горизонтального, сливаться на поверхность. Если она у вас на дно уходит, то там ил ея задавит - перепада давленья-то нету...
    Ни в коем случае! Забьётся илом. Расчёска могет висеть где угодно, хоть на перегородке, поток от аэратора скрозь неё всё одно проходить будет многократно.
  3. 3566641051
    3566641051
    Народ ткните где прочитать про откачку ила, после какого процента, в какой камере нужно его откачать, что будет если не успеть со своевременной откачкой и запустить ситуацию.
    Понял, спасибо! ершик отменяем, возвращаем расческу.
    она оканчивается на глубине см 50 от поверхности воды в конце обратной фазы, будем наблюдать, если забьется будем переделывать.
  4. Vant75
    Vant75
    Vant75
    Доброго дня. С 2013 эксплуатирую ТОПАС-8Пр периодически промывая без фанатизма, т. к. явных симптомов болезней нет. Осенью поменял мембрану из комплекта на компе прямой фазы и лягушка стала кусаться током) решил заменить и изучая как правильно отрегулировать её попал на эту бескрайную тему). Теперь не знаю как её "развидеть"
    Возник ряд вопросов, т. к. обратил внимание, что аэратор в аэротенке видимо соскочил с нижнего крепления и пытается к центру камеры сдвинуться (клюшка изгибается) и уж если сливать чтоб понять как там и что, решил заменить мембрану аэратора ну и остальные мероприятия диагностики и улучшения. Вопросы:
    1. Какую нынче мембрану поставить? Полиатр небюджетно, и не нахожу прям сразу в наличии.
    2. Не понял как померить давление "в глухую" на компе? заткнуть полностью выход из него и подключить переходниками манометр?
    3. На прямую если такой комп поставить? HibLow HP200 (фото).
    4. Трубки воздушные можно на силиконовые поменять или только нужно армированные типо как штатные?
  5. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @3566641051, хренью не занимайтесь. Если вы будете реализовывать все бредовые идеи @john kerry, у вас станция перестанет работать
  6. 3566641051
    3566641051
    Спасибо очень, выручили советом. Но должен заметить в отличии от Вас @john kerry хоть и не всегда, но отвечает по существу вопроса. Я отдаю себе отчет что тут на форуме все очень устали от новичков которые ни черта не понимают, в биохимии и биофизике процесса, но совет не слушать человека который хочет помочь, это прям топ. Я сколько смог осилил этих 8 ми разделов темы и вот что должен отметить, что лично моя установка Топас 8ПР была мертворожденная т. к. изначально в ней стояли самые убогие 60-ки, и если бы я не слушал советчиков с форума, до сих пор мучился со "стоком".
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    На пятерке один из аирМаков скоро помрёт, ремкомплект стоит как новый китаец. Что лучше - отремонтировать или взять новый компрессор скажем 80 или 100, давно хотел попробовать
  8. egorofff
    egorofff
    egorofff
    @3566641051, Ваше негодование, не к месту. Во-первых @Любер69, далеко не новичок в данной теме, во-вторых много воздуха не есть хорошо. Теоретически я с Вами согласен 60-ка на 8-ку маловато (хотя у меня всё работает в штатной комплектации) 80-ка да, но 200 мне кажется это перебор :hello:
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Совершенно не к месту, учитывая, что некий персонаж, скрывающийся под пиндосским ником, не является пользователем ни Топаса, ни какой-либо другой станции. Так что внимательность тут будет не лишней.
  10. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    После аварии наконец-то накопилось ила 25%. Возвращать рециркулятор в ИО или еще подкопить?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Чегой на воду. Нефть качает :)]
  12. Div73
    Div73
    Div73
    Здравствуйте! Сразу, оговорюсь, что я с электричеством на ВЫ.
    Собрал блок Топас 5-30 для септика НЕ Топас.
    Все работает как и было задумано производителем. 1 поплавок - аварийная сигнализация в виде звонка, 2 поплавок - отключение розетки 2/включение розетки 1.
    Знающие люди, подскажите пожалуйста, можно ли переделать схему подключения таким образом, чтобы одна розетка, к которой подключен поплавочный насос, работала постоянно а, а вторая розетка, к которой подключен компрессор, работала до тех пор, пока уровень воды в септике не повысится до предельного уровня. Другими словами, насос сломался -> уровень воды повысился -> контакты разомкнулись-> компрессор отключился. Может быть есть поплавковый переклчатель с обратным принципом работы?
    Заранее всем спасибо за ответы.
  13. Div73
    Div73
    Div73
    Собрал блок Топас 5-30 (схему приложил) для септика НЕ Топас.
    Знающие люди, подскажите пожалуйста, можно ли переделать схему подключения таким образом, чтобы одна розетка, к которой подключен поплавочный насос, работала постоянно, а, а вторая розетка, к которой подключен компрессор, работала до тех пор, пока уровень воды в септике не повысится до предельного уровня. Другими словами, насос сломался -> уровень воды повысился -> контакты разомкнулись-> компрессор отключился. Может быть есть поплавковый переклчатель с обратным принципом работы?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А мне ишшо и писать буквы приходится...:(
    Я конечно за много воздуха, но не до такой же степени:)] 100ки за глаза.
    Можно. Давленье никакое, армирование тока из-за возможного заламывания трубки. Но толстостенные силиконовыя не заламываются, и стало быть армирование искать не надо. Насчёт тонкостенных не знаю.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Можно подумать у вас топас есть:)]
    А могет я ишшо не выбрал!
