1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Возможно Вы правы, только он не учитывает наличие посудомоек (12 комплектов и 10л воды) и стиралок (7кг белья и 50л воды)
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    С учётом того, в городе обычное потребление на троих 6-8 кубов в месяц (менее 100 л на человека), то выливая вдвое+ больше можно учесть и стиралки и посудомойки.
  3. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Вероятно @egorofff, имел ввиду обратный эффект при использовании этих девайсов. Т. е. экономию воды.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Возможно. мне на даче приходится "заставлять себя" не выключать воду в кране при чистке зубов или намыливании головы. :)]
  5. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    А Вы не заставляйте, ничего страшного не случится, уверяю Вас. :)]
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Мой опыт говорит, что если воды побольше, то байка реже засоряется. как то стабильнее работает. может, конечно, это самовнушение, но пока мало лили воды - то волосы в главнюке, то бурбулятор в ИО перестает булькать, то ещё что-то. а как льеш не жалея - все пучком. ;)
  7. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Ну волосы бОльшим количеством воды не промыть, думаю совпадение. :) А вот бульбулятор в ИО у меня ни разу не засорялся с 2018 г, как установил. Хотя и расход воды небольшой. Скорее всего у Вас воздуха ему мало, можно попробовать чуть увеличить жиклёр, на 0,1 скажем.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если воды больше, то может волосы просто в комок меньше сбиваются? И проскакивают до расчёски.;)
  9. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Не вижу никакой связи. :no:;)
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Что так? А расход главнюка? ;)
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нужен расходомер и тонометр. Можно вместо расходомера - 10л утопшую баклашку из воды выталкивать воздухом под требуемым давлением, горловиной вниз, с секундомером. Так несколько точек и построите.
    Наглушняк понятно, как точку ставить, а при работе - как расход замерите? Тока давленье и будет известно... Мембрана об расходе не скажет.
  12. Flinksrf12
    Flinksrf12
    Flinksrf12
    Приветствую всех, имеется Ас топас 6
    Уровни ввстовил 120/90 а вот как сейчас настроить время? На данный момент 47/19.
  13. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    А я вам напомню, что изначально на 5-ки шёл Mac-60. Это у Яна Топола. И до сих пор 60-ку ставят. Или вы уже себе его изобретение приписываете? :aga: А чё бы не 150-ку или 200-ку на 5-ку ставить? Начинайте уже их советовать. Там фонтаны выпрыгивать через стенку будут. Если на том видео с Джекодом-80 плохая аэрация, то мне с вами больше не о чем дальше разговаривать. Все ваши ответы строятся по принципу "сам дурак". Своих ошибок никогда не признаёте. Ляпнули однажды, что Джекод - "дохлять", теперь надо отстаивать. Хотя на видео предоставлены доказательства обратного. Продолжайте дальше смотреть свою "таблицу бульканья".
    Я реальный (в отличии от вас) бабайковод с немалым стажем. Неужели вы думаете, что я не замерял давление? Замерял, конечно. И фотки есть. Но для вас больше ничего не будет. Ни фоток, ни видео. Потому что как об стенку горох. А я вам тут не клоун. Всего хорошего. :hello:
  14. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Чтобы увеличить время, нужно замедлить насосы. Их скорость зависит от потока воздуха. Воздух регулируется жиклёрами. Когда воздуха мало, то просто рассверливается жиклёр до нужного диаметра. У Вас же наоборот, воздуха на насосы много. Поэтому, если жиклёры пластиковые, снимаете шланг и аккуратно заплавляете паяльником кончик жиклёра. Далее сверлите отверстие нужного диаметра. Свёрла нужны мелкие, от 0,8 мм, с шагом 0,1, а лучше с шагом 0,05 мм. Или покупать распределители от Топас 5, чтобы ничего не заплавлять. А лучше всего просто увеличьте дельту лягушки до 35 см, например 125/90.
