1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    @AlexSff,
    А не проще кран пластиковый в магистраль внедрить ?
    И на регулировку больше диапазон будет
    Кранов на наш воздушный шланг пятерку на али завались.
    Стоят 100руб.
  2. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Я такими не пользовался, не знаю как они себя ведут. Сбиваются ли настройки или нет. Если Вы использовали такие - поделитесь впечатлением. Возможно это хороший вариант. Но мне всё же привычнее с жиклёрами.;)
  3. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Настройки не сбиваются кран достаточно туго вращается чтоб отыграл назад.
    Стоял не долго может пол года, ,время работы фаз после настройки не ушло.
    Как настроил так и работало.
    Снял после как закончил эксперементировать, вернулся на классику фаз 50/20.
  4. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Мы такой поставили. Единственое неудобство - регулировать надо буквально по милимметру поворота, т. к. полное перекрытие воздуха происходит намного раньше поворота крана на 90 градусов.
  5. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    @floramaria, А если струя минимойки попадёт на кран, собьётся настройка?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Опять по диагонали. Зрение, никак плохое?
    Я по-русски написал:
    Причём тут заводы? :faq:
    С удовольствием бы приписал - полбабайки переделывать надо...
    Не надо передёргивать:no:
    Мне пофиг на аэрацию жакода, я насмотрелся на последствия такой аэрации.
    И хде я вас обзывал? Мои ответы абсолютны и категоричны. Усё.
    Бог не могет ошибаться, не так ли?
    И не однажды ляпнул. Потому что дохлять аквариумная, как и хайлея. Ваша сотка хоть что-то из себя представляет, меньшие - нет.
    Дык она не моя, а изготовителя дохляди;)
    Ваш стаж и реальность ничто, по сравненью с моими знаниями. Дальше гламурного булькания дешёвой фигни не видите.
    Вот и предъявите народу. Пусть он знает дохлять 80ку. Вдрук захочет купить? ;)
    И попрошу без истерик:nono:
  7. Flinksrf12
    Flinksrf12
    Flinksrf12
    Спасибо за ответы, свёрл пока нет, заказал скоро придут, пока увеличу дельту и посмотрю.
    Подскажите ещё читал в теме что в жиклёры вставляют медную проволочку или это только в латунные делаю?
  8. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    В латунные можно, т. к. их можно выкрутить, вставить проволочку и загнуть её, чтобы не вылетала. А пластиковые впаяны.
    Поскольку хвост лягухи станет длиннее, обратите внимание на то, чтобы лягуха не цеплялась нигде. К примеру за ФКФ (серая 110-ка).
  9. Flinksrf12
    Flinksrf12
    Flinksrf12
    У меня на Ау лягуха напротив аэратора и на глубине 120 от дна перекладина усиление, лягуху забивает под неё во время второй фазы. Пока временно поставил 50 трубку серую как ограничитель
  10. Flinksrf12
    Flinksrf12
    Flinksrf12
    IMG_20240607_180047_684.jpg Вот, как то так.
    Может кто сталкивался с таким?
    Если да то как решили проблему?
  11. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    На хвост лягухи надеть кусок трубки 10-12 см. Я использовал МП 16 мм.
  12. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
  13. Flinksrf12
    Flinksrf12
    Flinksrf12
    Уголок и трубку сделал, у Вас аэратор и лягуха на одной стенке крепятся, у меня нет и даже с трубкой забивает под распорку
  14. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Да, неудачное расположение, против потока получается. Тогда только переставлять видимо.
  15. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Да и лягуху колбасит сильно над аэратором.
