1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Porut4ik
    Porut4ik
    Porut4ik
    промывал водой несколько раз до принудительных сливов, щас поменьше пены...
    может и очиститель конечно, черт его знает, теперь аккуратнее буду...
    и еще, жидкость в аэротанк толчками поступает, это верно?
  2. Porut4ik
    Porut4ik
    Porut4ik
    И еще вопрос...
    дружит ли наш аппарат с посудомоечными машинами?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да, главнюк так качает, порциями. :super:
    Разумеется дружит. :victory:
  4. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Ну что, я думаю у меня все начало функционировать, посмотрите пожалуйста! На первом видео один компрессор, на втором другой
    Все правильно работает на каждом из компрессоров?
    1. https://youtube.com/shorts/Kzch2CQwPOw?feature=share
    2. https://youtube.com/shorts/8NeHw8SseR4?feature=share
    PS: непонятно бурление в аэротенке пропало, когда слил до форсунки, где шланг. рядом плавала пробка от пластиковой бутылки, может она в трубу серую попала, так и не понял в общем в чем дело
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Функционировать начало:super:, можно выдохнуть:aga:, затем вдохнуть:aga: и продолжить:)]
    На будущее: cнимайте один отсек несколько секунд, затем перемещаете камеру на след отсек, несколько секунд и следующий. В обоих фазах. :super::victory: Мы не волшебники:no: и только учимся лечить бабайки по фотографии. :)]:)]:)] То, что удалось рассмотреть:aga::)]:)].
    Иловый мамут похоже не попал в нижнее крепление, пузырит почти под компрессорный отсек. :um:
    Аэратор в аэротенке не попали в нижнее крепление, его выгнет со временем, нужно переделать. :super:
    Циркулятор поставьте на место (рядом с рециркулятором), что он у Вас болтается в аэротенке:aga:
    Снимите аэротенк, начало обратки, как жироловка работает? Странно приемная пузырит, в апендиксе? У Вас аэратор на клюшке? Как стоит? Фото?
  6. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    О господи, это ещё не конец :(
    Я не знал даже, что какие-то крепления есть. вы имеете ввиду крепление что по стене или в какую-то трубку?
    Крепления выгнули что в приемной камере, что в аэротенке и крепёж кое-как болтается.
    У циркулятора и рециркулятора крепление также куда-то делось, есть нижнее кольцо, которое широкое как футбольный мяч
    Завтра поеду в Леруа и закуплюсь шлангами нужного диаметра и крепежи прикуплю
    Видео вам утром сниму перед работой, как что работает подольше на обоих фазах)
    Больше всего интересует первый вопрос, ни в какие "дырочки" попадать не надо? Чисто в крепление что по стене?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :aga::)]:)]:)]
    Я уже выкладывал фотки Вам, Вы их посмотрели?
    Аэротенк-02.jpg Красная стрелочка, нижнее крепление аэратора. Для фиксации цирк и рецирк, попадаете их в поясок внизу, вверху прикручиваете к стенке клипсы необходимого диаметра и будет им счастье. :super::victory:
    Стабилизатор ила.jpg Иловый вытянуть и вставить низ в треугольник приваренный:super::victory:
  8. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Как всегда спасибо! Я просто переживал, что в какие-то пазы ещё определенные надо попасть, типа трубки какой-то, где миллиметры.
    все легко, но как к аэратору попасть, скачивать весь отсек до нуля и лезть туда? Я правильно понял, что в «зелёное» отверстие попасть, что возле красной стрелочки ?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Лезть не нужно:no:, но первый раз откачиваете до минимума, с вариантом размыва донных осадков. :super: Желательно визуально увидеть, то что нужно сделать. :super:Прижимаете клюшку аэратора к корпусу станции, ведете низ вдоль стенки и зубом нащупываете крепеж. :super:Немного приподнимаете клюшку смещаете влево и попадаете в нижний крепеж. Закрепляете клюшку в верхнюю клипсу:victory: Не с первого раза конечно, но получится. :victory: Со временем научитесь попадать и с не полностью откачанным отсеком. :victory:
  10. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    эх, завтра постараюсь после работы полезть, если дождя не будет
    а что сделать если гнуты балки, или как их назвать, что держат аэратор? какой вариант есть?
    И обязательны ли такие крепления, либо можно купить крепежи и закрепить просто в середине и верху?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это заводские крепления:super:. А колхозить:aga: Вы можете все, что угодно, это Ваша бочка. :victory:
  12. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Хотя она на фото тоже изгибом идёт, значит все ок..?
  13. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Раз широкая балка гнутой быть и должна, значит так и поставлю
    Солью в 0, залезу с тряпкой, помою весь ужас, вставлю в пазы, да очищу весь верх)
  14. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    Тряпка это лишнее, по моему. Достаточно водой из шланга под давлением ополоснуть потроха, ну или, на край, щеткой пройтись.
  15. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    не помогло, вся грязь сухая настолько, что капец. Тер пальцами сегодня - с махов 3 отбелилось. Напор мощный, но застоявшийся без движков год+ вроде как, не отмывается так просто (напор с насадкой для полива тоже не дал результата, поэтому один хрен лезть, за одно бочины чуть потру снизу, а сверху уж на швабру надену и пройдусь
