1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. gumilev
    gumilev
    gumilev
    У официалов был монометр, с насадкой как для чашки от кальяна, на сколько я понимаю, нужно измерять все давление компрессора, а если просто врезаться в магистраль - получим не полное давление.
  2. vovkin
    vovkin
    vovkin
    По давлению в схеме смотрится работоспособность АУ в целом. При недостаточном ищем утечки и проверяем насос отдельно. Он может на глухую показать, а водяной столб аэратора продавливать плохо. Тут как то копья на эту тему ломали уже неоднократно.
    Пока нет монометра, попробуйте поменять местами компы. По видео в приемной бурлит хорошо, правда там и столб воды не так давит. Маловероятно, что оба компа просели одновременно. Если аэрация в АЭ не улучшается, замеряйте давление и цифры в студию. Как по мне, то в АЭ слабовато. Ну и далее будем мыслить:hello:
  3. gumilev
    gumilev
    gumilev
    Нашел манометр, правда нет возможности его проверить. Показывает примерно 0,5 бара, если я правильно понял - это 50кПа, мои зелёные компрессоры вроде AirBio называются (на видео, которые я ранее выкладывал - их видно), хотя по поиску не нахожу такие. Они были с завода с ТОПАС5 пр, посмотрел характеристики других 60, там везде заявлено 14,5кПа. Ничего не понимаю, искать другой манометр или это норма? То фото где давление чуть меньше - сейчас на прямой фазе. Но ведь у меня примерно правильное время фаз, 22/66, всеравно может быть, что давления мало?
    Заказал лакмусовую бумагу от 1 до 14 pH, приедет через 2 дня, правда не совсем понял где и в какой момент производить замер. И в колодезной воде и где то в септике?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот что значит Писатель:|: Сразу чуйствуется размах воображения:super:
    Хде вы там вторичный отстойник нашли, если я тока первичный знаю? :faq:
  5. gumilev
    gumilev
    gumilev
    Буква Г на схеме с официального сайта топол ЭКО.
    https://www.topol-eco.ru/for-users/tech-docs/
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да, нашли, с кого спрашивать... Забудьте усё, что там выучили. Энто называется пирамида.
    Не, ваши называются Мак80 на прямой, и мак60 на обратке.
    Ил надо откачивать еженедельно до тех пор, пока Банка не покажет 20-15% в течении следущих 2х недель. За раз вы ил правильно не смогете откачать, пока не привыкнете.
    Да, и фрезой, фрезой перед кажной откачкой!
    И сходите уже в аптеку за тонометром.
  7. gumilev
    gumilev
    gumilev
    У меня 2 одинаковых компрессора
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А их на полку, в сарай...
  9. vovkin
    vovkin
    vovkin
    В аптеку Вас отправили уже. :aga:
    Даже с этим манометром видно, что комп на главной хуже. Поменяйте местами, как я советовал выше, а лучше новые, проверенные компы конечно.
    То, что времена в норме это не показатель. На качественную аэрацию сил не хватает похоже.
    Вот сравните со своей.
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Осилил тему. Только там общие вопросы, не плохо было бы тут продублировать применительно к ЛОС. Картинку с возможностями (можно только ЛОС) развернуто прикрепить, а то там не разглядеть. Ну и описание, чтоб даже те, "кто не совсем в теме" понимали. Такие, как я:)].
    Типо нужен зонт, в лос ставим адаптер такой то, к нему датчик перемещения такой то, датчик темп такой то, датчик давления. Устанавливаем туда то. Мониторим так то.
    С соноф тоже описание/инструкцию не плохо бы и всё в faq занести.
    Остановился пока на соноф из за простоты и доступности по вайфай, но у зонта возможности пошире вроде, да и всё в одном месте было бы. Может со временем разберусь и заморочусь.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    По датчикам пока нет понимания окончательного. Датчики расстояния не живут.
    Похоже надо уровни на датчиках давления мониторить. Есть желание сделать комплект для самостоятельной установки, пока обкатываются какие то решения.
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Думаю на комплекты найдутся желающие, я один из них;):hndshk:.
    А если будет возможность работы/передачи к зонту по вай фай, будет еще привлекательнее. Тащить провод от ЛОС уже сложно.
  13. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Я верно понимаю что если врезать два таких жиклера (на каждый из компрессоров) то этого будет достаточно для мониторинга ситуации с давлением?
    Я верно понял что:
    1. врезаем жиклёр - кстати какого номинала?
    2. на жиклёр надеваем трубочку диаметром 4-6мм
    3. на конец трубочки одеваем по манометру (например как на картинке)
    4. смотрим показания, наслаждаемся, делаем выводы
    Вопрос - постоянное нахождение манометра в системе изнашивает его? Стоит ли его отключать? Или же норм, когда он постоянно в системе?
    Мне такой вариант нравится больше, чем метод с прокалыванием иглой. Все же от иглы остается пусть маленький, но прокол, который снижает плотность шланга и в итоге в этом месте шланг в будущем может разрушиться - будет утечка (
  14. Larico
    Larico
    Larico
    И еще вопрос по жиклерам - из обсуждения выше я так понял что наступили сложности с их приобретением в розничной сети. Продают либо не то, либо пластик.
    А может есть у кого-то чертежи жиклера? Я бы попробовал отдать их слесарю на оценку. Может их проще изготовить (не факт что дешевле).
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не изнашивает, оставлять можно. Проблемой может быть только затопление отсека - манометры с большой вероятностью на выброс из за внутренней коррозии.
