1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :super:
    Из готовых комплектов дорого получается:(, не много покупателей найдется. :no:
    Четвертый год валяется в отсеке, пока работает. :super:
  2. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Диаметр и не особо важен, продавит и через 1 мм и через 3, просто если со старта смотреть, то медленнее. 1 мм есть вероятность, что зарастет быстрее. У меня 1,5 стоит вроде.
    Кстати, добавьте это тоже в faq, пжл. Еще и усредненные цифры, считающиеся нормой.
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    У меня вот установлен зонт и допилить его и заточить еще и под АУ не так и накладно. А если будет беспроводная передача данных с ЛОС, то и еще привлекательнее. Думаю у многих уже стоят зонты, кситалы и т. д. для управления отоплением, охраной, противопожаркой, антизатоплением и т. д. Думаю многие приходят и придут к этому, а заодно и мониторингу ЛОС, вещь всё же капризная. А для тех, кто не проживает на пмж, контроль над тем, что происходит в их владениях очень желателен. :hello:
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Компрессор, как и любой насос не выдаёт всегда одно и тоже давление.
    Этот параметр всегда связан с расходом. И для любого компрессора есть график зависимости этих двух величин.
    Вы измеряете давление при полностью закрытом выходе компрессора. В этом случае расход будет равен нулю и будет максимальное давление. Судя по графику - как раз около 40 кПа.
    То что на компрессоре написано 14.7 кПа - это его рабочая точка, в которой расход соответствует тому, что написано в цифрах модели. Т. е. для db-60 это 60 литров в минуту.
    Если у Вас "на глушняк" давление 10 кПа, то скорее всего одна мембрана порвана или растянуты клапана в крышках.
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я правильно вижу - уровень тоже измеряете ?
    Каким датчиком ?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Правильно. :super: Обычным с Али Датчик.png , через адаптер @Elprog:super:
  7. gumilev
    gumilev
    gumilev
    На глушняк 0,5 бар, это 50кПа.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Только бы каналов хватило? :faq: У меня тоже ЗОНТ освободился в процессе, вот поэтому на базе его и сделал. :super: С передачей данных не заморачивался, не понимаю в этом ничего. :no::( Стояла у меня до этого три года, система на Ардуинке через "народный мониnор" (в Астре писАл), то связь пропала, то сервер не принимает и при отваливании любого датчика приходилось перепрошивать плату, менять конфигурацию оборудования. НАДОЕЛО:mad:. Для меня проще 100 рублей за симку платить, чем с передачей ковыряться. :aga::)]
  9. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Про диаметр понял, ок.
    про FAQ - много чего хочу туда дописать, но пока всё еще продолжается сезон и времени на него нет
    вот долгими зимними вечерами... :)]
    "усредненные цифры, считающиеся нормой" - подскажете их?
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Это хорошо.
    Тем не менее неплохо бы знать расход компрессора в "рабочей точке". У меня были случаи, когда компрессор выдавал при нулевом расходе почти паспортное давление, а при 10-15 кПа расход был ниже раза в два того, что должно быть (Хайлея, например, вообще так новая с коробки работает).
    Тогда стоит подумать о замене клапанов в крышках.
    В вашем случае стоит измерять давление в магистрали, когда компрессор подключен к коллектору (в рабочем его положении). Можно иголку в шланг и через неё померить. Нужен будет переходник 1/4" на "ёлочку" 6 мм. Или проще всё же найти манометр от тонометра.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет:no::aga:, на фото же видно, что в коробке лежат IMG_4608.JPG , с трубой в отсеке соединен пневмошланшгом.
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Простите. Невнимателен. ;)
    А второй конец шланга датчика, который именно уровень измеряет - куда ?
    Идея в измерении давления столба воды ?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Идея не моя:no:, еще @Esc, "в букваре" описывал:super:. А также системы тензолан используются в некоторых бабайках. Ув. @john kerry, подсказал. :super:Да именно столб воды. :victory:
    К верху трубки, а трубку в отсек до дна установить. :victory:
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    да, давление в открытой трубе не может превысить давление столба воды.
