1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    ЗА клюшкой гнильё складывается...
  2. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Замеряю уровень ила в банке из ИО через 30 мин - значительно более половины. Откачиваю полностью ИО - на дне густой осадок - мою его, заполняю ИО водой. На следующий день уровень в банке из ИО менее 50%, через день - больше 50%, опять повторяю процедуру откачивания, через 2 дня опять более 50% (банка из АТ ~20%). Откачиваться до победы?
  3. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    имхо, с этой банки надо начинать
    остановитесь уже :aga:
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Пройдитесь фрезой по отсекам:um:, возможно у Вас ил лежал на дне и сейчас перераспределяется, почуял свежую водичку. :aga: Я например делаю фрезу после откачки, при заполнении, так мне проще. :close: Но правильнее это сделать перед откачкой, поднять залежи. :super: Нормальное распределение, это когда в ИО два уровня АТ. Например 30%АТ=60%ИО.:um:
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну хто вас энтой глупости научил? :nono: Какой ИО? :faq:
    Аэротенк, и тока аэротенк! Раз в неделю мерите, и если надо - дооткачиваете илоотстойник. Или аэротенк с приёмной там... По опыту.
    Вот... Уже подошли к границе. Если народу хватает, то можно ишшо качнуть до 15%, скажем. Вопщем менее 20%. И дальше Банкой следить за развитием событий. В аэротенке! :nono:
  6. Брунет
    Брунет
    Брунет
    Всем доброго времени.
    Подскажите, можно ли оставить Топас 4ПР включенным на зиму, но без поступления стоков. Подмосковье.
    Переживет ли зиму сам топас при работающих компрессорах и какие есть варианты для кормления бактерий, кроме дерьма.
    Консервировать нет возможности.
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Есть шанс замерзнуть. Если нет возможности консервации, кидайте греющий кабель через реле времени в ИО. Есть возможность контролировать?
  8. Брунет
    Брунет
    Брунет
    Контролировать греющий кабель? Не уверен.
    Есть мысль утеплить сверху пенопластом и приезжать раз в месяц добавлять бактерий путем заливания кефира. Пользоваться туалетом не планируется, поскольку система водоснабжения включая унитаз сливается на зиму. Поэтому и вопрос - можно ли что то подкидывать в установку для выживания бактерий, с периодичностью раз в две - три недели. Дерьмо привозить с собой не очень то хочется.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А в чем проблема с консервацией? :faq: Нет воды заполниться? :faq:
    Всю зиму компам молотить нет никакого резона, раз пользоваться унитазом не будете. :no: Отключайте, забирайте компы домой, в отсеки бутылки с песком и укрыть получше. Весной с фрезы начнете по всем отсекам, поднимите ил со дна и будете запускаться, повоняет несколько дней:aga::super:, потом наладится. :um:ИМХО.
  10. Брунет
    Брунет
    Брунет
    Вот про воду точно, что бы провести ритуал по инструкции придется пару дней потратить на заливание.
    То есть можно в принципе не осветлять, просто снять оборудование и закрыть все до весны?
    Возьму на заметку. Спасибо.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В принципе можно, только весной будете нюхать протухший ил:(. Лучше всегда делать правильно:super::victory: Но если другого выхода нет, делайте. Не забудьте про бутылки, это обязательно, ХЗ, замерзнет, нет? :faq:
    ЗЫ: И про дренажник не забудьте, если принудиловка:super:
  12. Брунет
    Брунет
    Брунет
    Вот это не очень конечно. Я поэтому и хочу узнать, что можно раз в две недели подкидывать в АУ, что бы бактерии питались при включенных компрессорах. Так то Топас будет уже практически готов к эксплуатации (вдруг приедем на НГ и тп).
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну ждите, что еще посоветуют, я пас:close:, ничем бабайку не кормил дополнительно, не знаю, что ей нравится:faq:
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Без подпитки из дома, вода остынет порядком. Бактерии "заснут". Тут корми не корми, а без нагревания не айс. И подливая питание илу в ледяную воду ситуацию думаю только ухудшите. Либо с кабелем подкармливайте, либо консервируйте по правилам. Люди на пмж и то подогревают. ;)
    Про контроль имелось ввиду, что будете иногда заезжать, смотреть, а не то, что на всю зиму без контроля бросить. :hello:
    По мне, консервация проще и лучше, чем танцы с бубном вокруг обогрева и кормежки. Еще и затратнее.
  15. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Не так все страшно. Через пару дней после включения все уже снова прекрасно работает. Но вот первый день при сборе всего законсервированного на зиму конечно запах может и быть. Даже при наличии фанового стояка до крыши.
