1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Koin
    Koin
    Koin
    Добрый день.
    Установил себе "топас 6пр". Был заказан фирменный монтаж у производителя "топол-эко". У меня осталось пара вопросов по поводу их монтажа, но прораб и менеджер сказали, что все норм. А что вы скажете, норм или нет?
  2. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Так какие вопросы? Озвучивайте. Навскидку увидел, что заполнение водой идет после того, как уже обсыпали. Это не айс. Должно быть параллельно. Но по фоткам не понять. Еще вижу пластиковые жиклеры и урезанную версию без циркулятора. ;):hello:
  3. Koin
    Koin
    Koin
    Мне не понравилось, что была использована серая компенсационная муфта. Хоть длина ее небольшая, но все равно както это не очень, как мне кажется. И еще, где-то писали, что вваривать в лос лучше серый фланец, вроде он лучше приваривается стенке. Ну и на дно котлована песочек не подсыпали.
    Песок для обсыпки скидывали в котлован, а потом лопатами распределяли на все стороны. Песок был мокрый (шел дождь), трамбовки как таковой небыло. Но меня успокоили, что это нормально, прораб фоткал каждый этап работ для своего отчета.
    Пластиковые жиклеры же, вроде, лучше металлических, типа меньше пресыхают к трубкам, разве нет? Можете поподробней написать про циркулятор, его раньше ставили, а теперь нет?
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Мне не нравится:
    а) отломали боковую "полку" снаружи корпуса со стороны ввода
    эта полка = ребро жесткости
    не стоило его ломать
    б) фановые трубы рыжие + серая
    тут зависит от того как у вас со стоками
    не замерзнет - ну ок, а если замерзнет то ой
    в) про песок не ясно - у вас на фото не видно что и где
    г) ввод выглядит мелкозаглубленным, если это так, то хорошо бы утеплить его и "носком" и сверху плитой (ами)
    д) утепления АУ нету
    это зря
    имхо вот тут пофиг - вы либо сами пролейте его, либо дождик пусть прольёт = песок отлично осесть должен.
    Я после монтажа 8-ки потом еще примерно полкуба вокруг подсыпал в течение 1,5-2 месяцев
  5. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Про серый ..забейте. Гарантия то есть;). Сливная не замерзает обычно, если всё грамотно.
    Про циркулятор- удешевляют видимо, у меня изначально тоже не было. Хотя на некоторых изделиях присутствует. В ходе экспериментов ставил, но снял. Слив без него чище на порядок, но смысл в нем однозначно есть, расписывать не буду, все в теме есть. Я остановился на подпирамиднике со всосом в углу. Про песок уже написали. То, что засыпано и лишь потом заполнено водой уже написал.
    Про жиклеры-всё имхо. Мне латунные больше по душе. :hello:
  6. Koin
    Koin
    Koin
    Всем откликнувшимся спасибо. Фирменный монтаж такой "фирменный" :aga:. Ладно, посмотрю как себя дальше поведет установка и буду дорабатывать при необходимости. Утеплить лос планировал. Поскольку песка немного не хватило, то буду еще подсыпать и заодно обложу станцию пенополистиролом. Также планирую по весне засунуть в трубу бороскоп и посмотреть что там внутри. Почитал, что лос месяц выходит на режим, вот думаю, стоит ли ускорить, тем более, что наступают холода и все процессы замедляются. У меня есть доступ к илу из промышленных очистных сооружений, там аэротенк установлен после биогазового реактора. Но чего-то сомневаюсь, подружатся бактерии с местными или нет :hndshk:.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Что именно прекрасно работает?
  8. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Топас. Через пару дней после запуска уже не пахнет. Правда у меня десятка на 4-5 человек.
    Не подружатся - так заместятся со временем.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так не пахнет, или работает? ;)
    Отогнать сероводород, как нефиг делать. А вот перерабатывать какашки - энто совершенно другое, и к запаху отношения не имеет.
  10. Koin
    Koin
    Koin
    Друзья, а не замерзнет выход из установки зимой если сделать вот так?
    Зеленым - труба пнд 25
    Синим - думаю сделать теплоизоляцию из вспененного полиэтилена и сверху одеть трубу 50
    Имеет ли смысл теплоизолировать если угловые фитинги будут не теплоизолированы?
    Я в СПб, зимой у нас средняя температура минус 7 гр. ц. - минус 10 гр. ц., редко бывает минус 20 гр. ц.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Koin, избегайте прямых участков. :victory: На ленте забора делайте перегиб трассы. То что до забора обратно в АУ слив, то что после забора в канаву. :victory:
  12. Koin
    Koin
    Koin
    @Girya61, попробую задрать повыше одну сторону чтоб получить уклон)
    А у кого-нибудь еще слив идет сверху "по земле"? Хотелось посмотреть варианты утепления. Появилась мысль сделать слив из полипропилена и запихнуть его целиком вместе с фитингами в чулок, а сверху гофру надеть.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тут уже нужно смотреть как далеко забор от станции, чтобы объем возврата не был на половину дренажного отсека. :aga: А то насосу придется, по два раза гонять это воду. :( По моему, проще закопать до забора, там уже подъем и слив в канаву. После отключения насоса, то что до подъема сольется обратно до уровня чуть ниже земли, и вероятность заморозить уменьшится. А после забора вообще можно больше диаметр сделать и переход как раз на ленте и сделать. У меня в земле сантиметров 20-30 выкид закопан, ничего не замерзает четвертый год. :super: Правда греющий кабель у меня кинут, на всякий случай. :aga::)]:)]
  14. Koin
    Koin
    Koin
    Совсем рядом. Почти вплотную к лос стоит забор, а сразу за ним канава:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/8009937/
    Кабель включается зимой или просто в резерве находится? Есть фотка как выглядит этот пирог?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну тогда можно и до забора контруклон сделать, сольется минимум обратно. :super:
    В резерве, не включаю. :no: Фото нет, что там фотографировать-то.:faq: ПНД и греющий кабель в чулке утеплителя:victory: .
