1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    То есть, фановой на крышу нет? :faq::(
  2. Koin
    Koin
    Koin
    Нет, там ее сложно сделать, поскольку санузел находится на веранде. В итоге сделал отвод на 50ку перед заходом 110ой трубы под фундамент.
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Сертификат ТОПАС.
    Установка соответствует ТУ, нескольким ГОСТам и СанПин.
    ТУ таких не найти, видимо это закрытые внутренние ТУ Топол-Эко.
    Два из трёх ГОСТов:
    1. Система стандартов безопасности труда
    ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
    Видимо на производстве у них следят за безопасностью труда.
    2. Безопасность машин
    ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
    Ну, скорее всего, электрооборудование ТОПАС безопасно.
    3. Декларируется соответствие пунктам 9 и 10.
    УСТАНОВКИ КОМПАКТНЫЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД
    9. Бытовые сточные воды или смесь бытовых и производственных сточных вод при поступлении на установки очистки не должны иметь:
    - БПК полн выше 375 мг/л;
    - содержание взвешенных веществ более 325 мг/л;
    - температуру ниже 6 °С.
    При больших значениях БПК полн следует пропорционально снижать производительность установок по сточным водам.
    Интересно, как часто пользователь проверяет свои стоки на непревышение БПК и снижает производительность ?
    И самое интересное - СанПин:
    6.7. Сброс сточных и дренажных вод в черте населенных мест через существующие выпуски допускается лишь в исключительных случаях при соответствующем технико-экономическом обосновании и по согласованию с органами государственной санитарно-эпидемиологической службы. В этом случае нормативные требования, предъявленные к составу и свойствам сточных вод должны соответствовать требованиям, предъявляемым к воде водных объектов питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.
    6.9. В случае строительства очистных сооружений, в т. ч. сооружений биологической очистки сточных вод, водопользователи обязаны обеспечить проведение пуско-наладочных работ в сроки, установленные приемочной комиссией. После выхода объекта на полную проектную мощность водопользователи обязаны обеспечить проведение лабораторных исследований качества воды водных объектов в створах, расположенных до и после выпуска сточных вод и передать результаты исследований в органы государственной санитарно-эпидемиологической службы для подтверждения соответствия объекта настоящим санитарным правилам, согласования ПДС и перечня контролируемых показателей.
    О как.
    Реально после установки ТОПАСа проводят лабораторные исследования качества воды водных объектов в створах, расположенных до и после выпуска сточных вод и передают результаты исследований в органы государственной санитарно-эпидемиологической службы ?
    Если всё это так, то какая-то подозрительно дешёвая установка. ;)
  4. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Вот такой документ не встречали?
    Чтобы показатели и цифры на выходе более менее соответствовали нужен правильный монтаж и грамотное и своевременное обслуживание. Вещь капризная конечно, но при определенных условиях, малоальтернативная (Топасоподобные АУ).
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Почему на рельеф низзя? На своём участке можно, никто докапываться за забором не будет. Пока. А из канавы воду хоть завтра наберут, проверят - и в суд.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Пробирочники бумажками производителя подотрутся и вам отдадут на утилизацию:)] И штраф возьмут. А бумажки производителя вам дают право на регресс.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    - деньги на ветер:hndshk:
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А Вы этот СанПин читали ?
    Я даже интересные выдержки из него привёл - после выхода на рабочий режим требуется лаборатория.
    Что то мне кажется, что Топол-Эко отвертится - мол юзер сам должен был сделать лаб. анализы и передать результаты в соответствующие органы. ;)
  9. Koin
    Koin
    Koin
    Ну, очевидно, что стоки представляющие опасность заражения нельзя сбрасывать ни на какой рельеф, независимо от принадлежности земельного участка. Но смысл вашего сообщения мне понятен, если никто за забором не видит нарушения, то какбэ значит его и нет ;)
    Мне все равно стоки больше некуда сбрасывать, поэтому буду стараться как можно быстрее выйти на режим, потом сделаю замеры ХПК для своего спокойствия.
    Может так, может не совсем так, а может совсем не так. Поживем - увидим :hndshk:
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Читал, давно, правда. По этому и написал, чтобы видеть норму на выходе нужен тщательный уход. А то, что выдержки есть и отсюда недопонял. :cool:
    :hndshk:
  11. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Обязательно замерзнет) ИМХО конечно
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Полезно утеплить эту трубу, чтобы не замерзла и в декоративный короб загнать.
    Если оставить как есть - много шансов, что замерзнет.
  13. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Полпак замерзнет полюбому
  14. Koin
    Koin
    Koin
    Принято! Если замерзнет, то сделаю тюнинг. Просто пока мне самому интересно как она себя поведет:)
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    До вас уже пожили и увидели. Если я что-то говорю - значит энто есть факт. И даже больше, чем факт - энто так и есть на самом деле:hello:
