1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Koin
    Koin
    Koin
    Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам.
    Возможно, я бы отнесся с большим доверием к вашим словам если бы вы дали более развернутый комментарий по данному вопросу. Я вполне допускаю, что есть нюансы которые я не учел, но у меня аллергия на суждения которые даются без каких-либо пояснений да еще и в категорической форме.
  2. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    @Koin, Подождем весны. И весной ждем отзыва по доработке. Спор ни о чем. Даже если и замерзнет, то какое то время без фана проработает.
  3. Koin
    Koin
    Koin
    Переделал слив на утепленный полипропилен. Перекинул шланг рециркулятора в приемную камеру. Залил в аэротенк 5 литров отборного ила. Сток пока мутноват, но без запаха, ил за 15 дней не нарос еще. Продолжаю вести наблюдение.
    Утеплитель из вспененного полиэтилена не портится на солнце? Вот думаю может стоит его металлизированным скотчем обмотать.
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Компрессоры поставьте ровно - что бы резиновый уголок не находился под напряжением.
    Я бы еще и остатки пены смыл - люблю что бы в АУ было и чисто и всегда понятно: "это свежее пятно на стенке, или нет"
    из личного опыта: он не только портится на солнце (он как и пена высыхает и становится хрупким), но его еще и птицы клюют - растаскивают.
    ВП вообще не стоек к механ. воздействиям.
    Для прокладки на улице в данном конкретном месте в грунте я бы рекомендовал изоляцию для труб из пенополиуретана.
  5. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Добрый вечер, уважаемые гуру и пользователи!
    Подскажите пожалуйста касаемо обогрева Топаса 4ПР
    Хотелось бы понимать какой длины и соответсвенно мощности нужен греющий кабель в стабилизатор?
    Я планирую смонтировать 5м кабеля по спирали и возможно подвесить груз на конец чтоб кабель тонул если будет пытаться всплывать.
    Мощность кабеля 50 Вт
    По формуле посчитал что с +5 до +12 он нагреет 100л за 6-8 часов в идеальных условиях. Хватит ли реально такой мощности?
    Может ли кто поделиться опытом использования обогрева!
    Спасибо)
  6. Zhirovo55
    Zhirovo55
    Zhirovo55
    А вам зачем греть топас? Я что-то упустил и у нас новый фетиш на форуме?
  7. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Потому как на Дачу приезжаем наездами и поступления тёплой воды в него бывают редко.
    Иногда и по 3 недели не приезжаем.
    В сильные морозы будет его немного подогревать, чтобы илу было комфортнее.
    Возможно я не прав? И доп-подогрев станции в МО не нужен при длительных простоях? Ранее при эксплуатации станции обогрев не ставил - в другом доме. Но там наезды были стабильно каждые выходные, а тут…
    При всем при этом весной без обогрева когда ил прогревался, появлялись шапки ила и в стабилизаторе и в пирамиде(
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  9. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    А обязательно ли держать такую высокую температуру?
    Я хотел держать 12град в ИО
    И ещё - какая длинна кабеля у вас? Я заказал греющий кабель для погружения в жидкость длинной 5м. Он по мощности 10Вт/м. Из расчёта по формуле прикинут что греть будет 2-3 часа потом пауза 2-3 часа и цикл повторяется. При условии что температура в бабайке 10-12 град.
    Прикольно, что Zont контролирует температурные режимы) Единственное, думал только в будущем датчик беспроводной туда закинуть если что)
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я же дал ссылку, там все есть, почитайте +-2 страницы:super:
    Нет не обязательно, градусов 13-14 достаточно. Вроде холодало, поставил таймер на 6 часов по ночному тарифу, а сейчас лень идти крышку открывать и убавлять. Да и 100 рублей в месяц, для меня не существенно:no:. А илу теплее:aga:, пусть порадуется:victory::)]:)]
    И не только температуры, а все:super:, уровни, фазы, давление компа. :victory: Надо вот и подогрев к Зонту прикрутить, все не соберусь никак:|:
  11. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Спасибо огромное за свой опыт)
    Тёплых и продуктивных дней бабайке и вам спокойствия с ней)
    Ещё раз спасибо!
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @XUWHUK, И Вашей бабайке тепла! :super:
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    12 это почти нижняя граница нормы, любой сбой температура опустится. Лучше держать 14-15, это с запасом
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот именно - в илоотстойнике. А температура нужна в аэротенке! Потому, если туды низзя вешать из-за колебания уровня, надо перегревать илоотстойник, чтоп хоть чуть дошло до аэротенка.
  15. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Сегодня проковырялся долго конечно и по темноте фоткать уже не стал, но все успешно смонтировал)
    Долго думал как закрепить датчик - он у меня не погружной
    Пришлось закрепить клипсу на стенку ИО где прорезь в приемную и в клипсе закрепил гильзу для датчиков температуры с датчиком - датчик залил в гильзе клеем от термопистолета чтоб исключить попадание жидкости/влаги
    Показывает четко
    Реле температуры взял в виде розетки фирмы Digitop (не реклама если что). Самое простенькое по деньгам и вполне себе достойное по отзывам пользователей. Потестим посмотрим.
    В ИО уложил 4м саморегулирующегося греющего кабеля (сам собрал его из комплекта), не стал брать дорогущий питьевой и подвесил его на стяжках над уровнем жидкости в ИО. То есть концы хоть и на клеевой термоусадке, но погружать их не стал
    Сложил кабель буквой U, внизу к нему прикрутил на 3 стяжки грузило из медного куска кабеля 10см длинной и 10мм2 сечением чтоб точно не всплывал и не сминался до предельного изгиба (от времени мало ли перегнется) и оставил тестироваться до утра. За 2 часа поднял температуру в ИО до 12 градусов уже. До этого температура в бабайке была 8,5(. Выставил уставку 12 включение - 14 отключение.
    Завтра посмотрю как дела и подниму до 13-15
    Кстати заметил как вода стала греться, ил в аэротенке стал быстрее тонуть - до этого были облака на поверхности. А это значит, что толк есть)
