1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Я сделал просто. :super: Отрезал квадратик пеноплекса, в нем отверстие отверткой и в отверстие вставил датчик, выпустил на 1-1,5 см в жижу. Пустил этот кораблик в свободное плавание по ИО, на длину шнурка:victory:
  2. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Блин - точно
    Не догадался если честно…
    Я с креплением клипсы вчера корячился знатно)
    Как говорили в пословице - Нет, мы лёгких путей не ищем)
  3. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Вот как выглядит все хозяйство теперь.
  4. Koin
    Koin
    Koin
    Выглядит симпатично)
    У меня есть несколько вопросов:
    Если временно пропадет эл. питание, то настройки реле не сбросятся?
    Если реле "зависнет" во включенном состоянии, то до какой температуры кабель сможет прогреть воду?
    Корпус реле влагозащитный?
  5. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Добрый вечер!
    1) Память у реле есть, там батарейка видимо стоит.
    2) Если реле зависнет то думаю максимум до 22-24 прогреет и то сомневаюсь. Надо считать. Думаю что ничего страшного не будет - можете не переживать
    3) Корпус у реле без влаго/пыле защиты поэтому монтировать только в отсеке с компрессорами. Там если и бывает сыро от конденсата - то это не страшно, компы при Работе греют отсек собой - не будет конденсата, не должно быть точнее. Сколько смотрел - за 7 лет ни разу не видел на стенках конденсат.
  6. Koin
    Koin
    Koin
    Это хорошо, значит за электронику можно не волноваться)
  7. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Не должно быть, и не бывает разные вещи :aga:
    Вот пример инея внутри АУ-ки, и конденсата соответственно.
    Январь этого года.
    Снаружи корпус был к этому моменту прилично завален снегом, да и на крышке лежал сугроб высотой 15-20 см.
    Можно было бы предположить что иней возник из-за щели между корпусом и пеноплексом в крышке, но уверяю что нет - на XPS плите есть отчетливые следы в местах (по всему периметру), где она упирается в корпус.
    Так что да - все эл. соединения стоит делать с защитой и соотв-щей гидроизоляцией. В частности использовать сальники, термоусадки и т. д.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Larico, У Вас влажность из общего отсека и в компрессорный попадает. :( Отсек компрессорный неправильно сделан. :no: В компрессорном отсеке влажность уличная будет, когда воздух, через грибок идет. :victory:
    ЗЫ: У меня даже и зимой нет конденсата в компрессорном отсеке. :no:В основном отсеке есть конечно. :super:
  9. Larico
    Larico
    Larico
    Был неправильно сделан. это да.
    летом переделал - теперь стенки в компрессорном отсеке полной высоты.
    зимой проверю, однозначно :super:
  10. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Я говорю про свой опыт
    У меня конденсата на 2 разных установках не было никогда. Но утверждать полностью утвердительно что его не бывает не буду. Опыта в данном вопросе практического нет кроме личного.
    При всем при этом у меня в установке, ровно как и в предыдущей коробки с автоматикой ip54. Соответсвенно никакого разговора о герметичности и быть не может. Нет в них никаких уплотнительных резинок. У меня даже в прошлую АУ муравьи путешествовали) в отсек автоматики. Притащили кучу песка паразиты)
  11. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Я кстати думал что у вас отдельное по уровню утепление для компрессорного отсека. Всегда думал что стенки должны быть вровень с крышкой.
  12. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    У меня кстати на крышке не везде отпечаток от «машинного отделения» одинаковый!
    Надо устанавливать уплотнитель? Или как это исправляется вообще?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну да, добавить в крышку слой утеплителя. :um: Или вообще переделать утепление на пеноплекс, в темах где-то мелькало фото переделки:victory:
  14. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    А у меня уже сделана крышка XPSсом. Вот и думаю как теперь дальше делать. Оторву клипсы - не факт что выживут. Побаиваюсь честно сказать
  15. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    И ещё 1 момент
    У меня АУ 4ПР и при выставленных 90-120 прямой и обратный циклы почти в 2 раза короче 5ки
    Понимаю, что и камеры у меня меньше но значит жиклёры у меня стоят от 5ки?
    Можно как-то снизить производительность главнюка и рециркулятора не засовывая в жиклёр проволоку? Такая регулировка мне кажется будет «на глаз»
    Жиклёр же можно поменять? Или может клапана какие бывают от аквариумов для регулировки потока воздуха.
