1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    У меня "нарощенная" АУ
    вот тут наглядно расписал как я исправлял эту недоработку.
    https://www.forumhouse.ru/posts/28420199/
    для начала проверить
    в том же моем сообщении посмотрите пример - берем уровень, кладем его и смотрим
    дальше делаем выводы - что лучше сделать: применить руки к корпусу, или же к крышке (XPS-у), или и туда и туда :)
  2. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    И вообще влияет ли этот момент на работу АУ? Все процессы же поидее проходят по времени. А у меня все в 2 раза быстрее…
  3. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    А вот и ответ на мой вопрос)
    Надо срочно съездить на садовод - там думаю этого точно должно быть полно)
    Клапан для плавной регулировки протока воздуха в трубке! Бинго)
    Если что не реклама - сделал скрин с сайта
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Тогда слой пенофола, с верху. :super:
    Промеряйте все жиклеры и озвучьте, посмотрим, что можно сделать. :faq: Без проволочек:aga: если. :)]
    Игрался я такой игрушкой в аквариуме на работе, крутил каждый день, то туда, то сюда, но попробуйте:super: Может Вам повезет. :faq:
  5. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Блин, да Вы просто гений!
    Во мне похоже инженер мой умирать начал)
    Что-то я простые вещи уже мимо пропускаю!
  6. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Почему не хочу лезть к жиклёрам - холодновато стало уже. Сейчас полезу - точно что-то сломаю - как пить дать)
    Попробую краники - нет - значит до весны так а потом буду измерять и модифицировать)
    Краники стоят копейки какие-то
    По 30 рублей написано!
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ага... И сифонит из них:ogo:
  8. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Как вариант - но проверить стоит) подключю его на трубку в холостую и включу перекрыв полностью и проверю мылом - если сифонить - сразу выкину и не жалко. Но по-идее то они для аквариумов - там тоже давление бывает не малое. У меня был аквариум и компрессор был не слабый)
  9. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    :aga:
  10. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Посмотрел видео с установки моего топаса. У меня стоят полипропиленовые форсунки 2 красных по 0.8мм и 1 зелёная 1мм
    Нашёл описание моего распределителя
    Получается что главнюк у меня 1мм
    Теоретически можно сменить форсунку с 1мм на 0.8мм
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это не айс:(. Мы тут по миллиметру регулируем:victory:.
    Тогда пробуйте перекинуть главнюк и рециркулятор на 0,8.:um: Но обязательно проследите за переключениями, без слива из дома. Может быть и не хватит 0,8?:um:
  12. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    У меня нет рециркулятора в пирамиду. Отсутсвует как таковой
    Там только отпугиватель для жиропленки стоит на обратную фазу
    У меня на прямой всего 3 отвода
    Главнюк, бульбулятор ИО и отпугиватель главнюка
    Ну и прямой на аэратор соответсвенно в аэротенк
  13. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Как вариант поменять местами бульбулятор ИО и главнюк?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это циркулятор:)]:)]:)].
    Да, главнюк с иловым:super: и рециркулятор с отпугивателем пирамиды:victory:. Только нужно будет все проконтролировать (переключение). Если обратка будет больше 35-40 минут вернуть рециркулятор назад:um:
    А на жироловку какой жиклер у Вас стоит? :faq:
  15. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    По описанию 1.2мм жироловка. Когда буду у бабайки точно посмотрю и напишу!
    Кстати к ней вопросов у меня нет - как ураган сдувает все с пирамиды)
