1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Zhirovo55
    Zhirovo55
    Zhirovo55
    Напор от минимойки вам в помощь, а вообще, не заморачивайтесь. Для чего вам идеально белые стенки? Они в таком состоянии всяко не долго будут.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Хозяин барин:super:, запретить Вам залезть, мы конечно не можем:aga::no:. А если поплотнее одеться и щетка может не понадобиться:)]:)].
    ЗЫ: Вода и щетка, куда достанете с верху:super:, остальное будет под уровнем и внешний вид не портит:super::victory: ИМХО
  3. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    а вы не могли бы подсказать размер крепежей в мм? Забыл с утра померять. планирую сразу в Леруа махнуть, а с диаметром боюсь не угадаю на глаз. получается надо на два насоса в аэротенке, и на один в приемной
    я вот такой крепёж имею ввиду, который уплыл походу куда-то :aga:
    И на что его посадить? Саморез, клей или ещё есть вариант?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не могу:no:, у меня не ТОПАС:aga:. Возьмите по 3-5 штук, 20 и 25мм (стоят копейки, если в россыпь), наверняка одни из этих подойдут. :victory: Правильно, это прутком приварить. :super: Пробуйте приклеить, не получится-саморез.:victory:
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Саморез из нержавейки - наше все! :super:
  6. Zhirovo55
    Zhirovo55
    Zhirovo55
    20мм (который из аэротенка в ИО) и 25мм (из аэротенка в пирамиду), если я ничего не путаю.
  7. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    да, все верно, купил каждого по 5шт и подошло) сейчас видео сниму, когда все уже стоит
  8. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Где теперь косяк, скажите? :nono:
    Попал аэратором в паз- не знаю (вроде стоит нормально, не шевелится, бурлит
    Заснял более длинные видео, все теперь правильно стоит и работает на каждом из компрессоров? Завтра или в выходные вытащу аэратор из приемной, в аэротенке он был забитый весь, пришлось тереть губкой, напором не взял. кажись в приемной аэрация куда меньше, чем в аэротенке:nono:
    1. https://youtube.com/shorts/HKq4SGgChLU?feature=share
    2.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А нужно? :aga::)]:)]
    Все вроде работает, единственно, хобот рециркулятора не должен быть в воде (плохо видно). :no:Немного подтяните его в клипсе. :victory: Ну и аэратор в приемной, похоже, в свободном плавании. :aga::)]:)] Тоже поставить на место:victory:
    А теперь, раз все булькает и заняться особо нечем:aga:, можно начинать и настройками станции заниматься:ogo::close:.
    1. Уровни в приемной настроить 90-120см. (от дна),
    2. Замерять времена прямой и обратной фазы 60/30мин (при отсутствии стоков с дома).
    3. Запастись мелкими сверлышками, 1.0; 1.1; 1.2; 1.3мм.
    4. Ну и "вишенка на торте" приобрести манометр от тонометра, оценить работоспособность мембран.(они продлят жизнь, Вашим новым компам) :victory:
    PS: про "капельки" пока промолчу. :close::victory::)]:)]:)] Будет Вам сЮрПраЙзоМ:)]:)]
    PS1: Работа проделана серьезная! :super: Вы молодец! :super: :victory:
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В уровнях в камерах. Пока бабайка не заполнена - кино снимать бесполезно. Снимите полную бабайку теперь.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот, энто первое дело! Пока человек не забыл как аэраторы вытаскивать и ставить.
  12. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Спасибо вам большое! Благодаря вам вся проделанная работа!
    1. Вы имеете ввиду поплавок?
    2. А тут, извините, я не понял (понять сколько работает на 1 и 2 фазе при перекачке?
    3. Имеются :aga:
    4. Это как проверяется? Манометр в подачу воздуха от компрессора вставлять?
    А вот что ещё за капельки..:ogo:
    Если вы про аэротенк, то пришлось его скачать, чтобы залезть туда и понять что да как вообще там) сниму сегодня вечером как на полном все происходит :)
    Извиняюсь что в лёгких вопросах туплю, но я первый раз этим занимаюсь :(
  13. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    да, при таких уровнях жижи в приемной камере должны переключатся фазы
    да
    именно так
    капельные тесты или что-то подобное
    :super:
    нормально, вы хоть решились на это, не все могут себя заставить :aga:
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Aleksei95,
    1. Да, настройка в приложении. :super:
    2. Время работы от переключения до переключения. (время фазы). Время засекается при отсутствии стоков с дома. :super: Тут уже придется договариваться с домашними. :aga:
    3. :super: Если мелкие сверлышки в наличии, нужно промерить диаметры жиклеров на распределителях и записать. :um: Они у Вас разномастные, нужно проверить фактические диаметры (нужно будет потом, для настройки времен фаз.) Там могут быть пластиковые вставки, IMG_7841.JPG с ними аккуратно шаблонируйте, их очень легко рассверлить:(. Это Вам не нужно. :no:
  15. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    спасибо большое! Может, проще купить латунные распределители сразу в сборе? А эти пусть лежат так, на запас. Такую работу не хочется себе доверять, точно переломаю или пересверлю:nono:
    Да и цена на них маленькая, 1200 где-то за комплект, а эти брал за 2870, ещё и рубль на бенз.
    PS: а взял такие из-за того что пишут мол пластик надёжнее, не сгниет, и чую зря я это сделал, переплатил чуть ли не в три раза! Так ещё и не мог найти латунные, тк сняты с производства и используется только пластик. а тут кинули сайт, и в наличии там есть всё, что было нужно изначально
