1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Они у меня одинаковые оба по 0.8мм - менять нет смысла
    Только краник походу)
  2. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Мое время работы:
    Прямая 40 мин, обратная 18 минут.
    https://www.forumhouse.ru/threads/503631/page-166#post-28278502
    Вот сообщение от меня в середине страницы.
    Обратная фаза у меня 18 минут - немного не добирает до 20 положенных. Прямую я переключу по жиклёрам, а обратную может тогда не трогать?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Тогда, скорее всего 0,8 мало будет на прямой:um:.
  4. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Если не попробую, не узнаем)
    Судя по формуле в математике - если зависимость между диаметром и временем принять как прямолинейную, то время прямой фазы при 0.8 должно увеличиться с 40 до 48 минут. Но на практике - да может все измениться не линейно.
    Ладно - я думаю если получится Снять с кипятком трубку. с жиклёра - поменяю их местами и проверим. Вернуть назад думаю не проблема.
  5. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Лучше занять у жены фен :|:
  6. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Докладываюсь!
    Сегодня был на даче и поменял местами главнюк и бульбулятор ИО. Результат - 62мин а уровень ещё сильно не достигнут! Вернул на место.
    Правильно вы сказали что 0,8 не хватит(
  7. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    По началу он бодро начал, а по мере снижения уровня в приёмной напор начал сходить на нет.
    Либо искать жиклёр 0.9мм либо ставить кран. А кран такое себе - сложно будет ловить момент наверно(
    Да и как бы он со временем не менялся этот напор с краном этим(
    Есть вариант Купить жиклёр глухой и просверлить 0.9мм - но чем и как сверлить не знаю)
    Уж больно диаметр свёрла мал. Это надо у жены ее бормашину брать для ногтей. И то не знаю…
  8. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Сильно критично время 40 мин вместо 60-70?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Сильно...
  10. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Значит тогда надо либо брать жиклёр без отверстия и сверлить 0.9 либо завтра попробую позвонить. Нашёл жиклёры на продажу отдельно. Уточню есть ли чёрный - он 0.9мм
  11. Диана1707
    Диана1707
    Диана1707
    Топас кстати превосходное очистное сооружение. Два года назад с мужем задумались о постройке аэрационной установки, выбрали Топол-эко и вообще не пожалели. Однокомпрессорные УОСВ максимально удобны. Боялись что из-за высокого уровня почвенных вод не получится установить, но все сделали
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Уровни и времена за установщиками не проверяли? ;)
  13. Диана1707
    Диана1707
    Диана1707
    Проверяли конечно
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык топас спокон века двухкомпрессорный. А однокомпрессорный - недотопас:)]
    Ничё... сгорит клапан - узнаете про удобство:hndshk:
  15. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Это кстати момент по которому я наотрез отказался от 1 компрессорного.
    Там клапан этот стоит как чугунный мост - а живет он к сожалению гораздо меньше компрессора.
