1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Если втыкать, то в прозрачный шланг сразу после жиклера. Это место всегда можно срезать при надобности.
    А по сути в любое место, просто уголок резиновый компрессора и армошланг аэратора прокол хуже переживут.
    Оптимально врезать жиклер. Я именно так и поступил.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На постоянку проще фитинг готовый купить под манометр и сразу после компрессора поставить
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Проще сразу в распределители отборы (жиклеры) врезать и через отсекающие краники 33.png (переключать отбор), пневмошлангами соединить на один манометр. :super: Или точно так-же, с распределителей, на манометры сразу без краника, если два манометра ставить. :super::um:
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Итак, сначала проверил какое давление дают имеющиеся у меня компрессоры DB-60
    Получилось 210 и 212
    Что бы сравнивать показания при идентичной нагрузке я измерял давление в одном и том же положении компрессора - "1", то есть на основной фазе.
    Затем я поставил туда же новый компрессор DB-80, манометр показывает 240
    После чего иглу вынул, место прокола заклеил кольцом изоленты.
    Вот видео работы АУ с компрессором DB-60
  5. Larico
    Larico
    Larico
    А вот компрессор DB-80
    Визуально вроде разница есть, но не сказать что бы прямо на 25% бодрее :faq:
    ну вот как-то так и планирую.
    два манометра уже купил, осталось врезать их на постоянку.
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    @Larico
    Цифры великоваты вроде. Рабочие 160-170. На глушняк стрелка должна ложиться. Если увидел бы аналогичные цифры у себя, это признак возможных подзарастаний жиклеров либо зарастания мембраны аэратора, либо потеря эластичности. Завал дна илом и песком возможен тоже.
    Если установка новая, можно проверить номинал жиклеров, и про жиклер аэратора не забыть.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Сочуйствую.
    Потому что вам положена 100ка.
    Один про запас будет.
    Втыкаете 2 иглы опосля компов, и далее сумматор на встречных обратных клапанах из рыбного магаза, опосля них тройник и тонометр.
  8. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Добрый день всем.
    Вот решил помыть внутри стиралку автомат лимонной кислотой. И, в связи с этим возник вопрос, как перенесет ил в бабайке грамм 100-150 лимонки? Никто не пробовал?
  9. evzzz
    evzzz
    evzzz
    Приветствую всех.
    Столкнулся с такой проблемой: Заказал и мне установили топас 8 (с одним компрессором и электромагнитным клапаном) в дом. Вывод стоков в дренажный колодец 2 кольца, грунт песчаный. В доме шел ремонт и наездами жили строители, так же стояла стиральная машина которой пользовались.
    После переезда в дом (постоянное проживание 3 взрослых, 2 детей) начало конкретно вонять из него (в районе метров 5). Думаю выходит в режим. Добавлял бактерии что бы ускорить но ничего не помогало. Ил в септике был желтого цвета и в пирамиде не оседал. Было предположения, что средство для посудомойки (finish) мешает выйти на режим.
    Произвел замену на BioMio. (не помогло продолжает вонять, ил желтый не оседает). Это эпопея продолжалась пол года, пока в один прекрасный момент не переполнился дренажный колодец. Я его откачал и теперь приходилось его откачивать раз в неделю или в 2.
    Обратился по совету знакомого к специалисту описал проблему, тот сказал зажирилось надо перезапускать станцию и посоветовал бактерии. Купил бактерии ливанул в септик, а сам с семьей уехал на 2 недели в отпуск. Приезжаю ил черный, вони нет все ок.
    Проходит неделя - две и все начинается заново. Звоню в фирму устанавливавшая септик описываю проблему - говорят перезапускать надо (стиралка без биологических отходов все убила). Приехали откачали весь септик, дренажный колодец, отмыли все керхером проверили и уехали. Сказали ограничить в первые дни химию, сказали что может вонять пока не выйдет в режим, ливанули чуток ликвазима и уехали. Дали список разрешенной химии и уехали.
    Перешел полностью на BioMio (таблетки для посудомойки, порошок, ополаскиватель, обычный для посуды). Прошло время вонь то была, то уходила. Ил то чернел и в пирамиде был сверху слой 2-3 см чистой воды. Но большее количество времени станция практически не очищала. Приходилось откачивать воду из колодца. Добавлял ликвизим 1-2 раза в неделю по 50 мл.
    Выдвинул гепотизу, что не хватает чистого воздуха и целый месяц (закрывал на время дождя) простояла станция с открытой крышкой вони не было, вроде начала выходить в режим, но периодически все возвращалось обратно. Провел фановую вентиляцию на крышу (дом 2 этажа).
    Как итог вони: нет. опять ил желтый. дренажный колодец откачиваю.
    До этого жил в доме там стоял ТОПАС 5. Сам его обслуживал, чистил консервировал. Все соединения проверил на герметичность. режимы переключаются, булькает везде как надо (представитель фирмы установщика тоже проверил правильность работы). В один момент показалось, что плохо работает компрессор, поменял его на компрессор с топас 5 который по паспорту более производительный (68 против 60 литров в мин)
    Посоветуйте как решить мою проблему. Своих мозгов уже нет.
  10. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    evzzz имхо лучше спрашивать в профильной теме про Астру. Там потребуют банки из АТ и ИО вместе с видео прямой и обратной фаз. И это, если комп один, то это уже топасообразное, но не Топаз.
  11. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Клапан электромагнитный = Астра)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет. В астрах много других приколов окромя клапана... Ему знать ни к чему.
  13. kazimir1
    kazimir1
    kazimir1
    Мне кажется, 100-150 грамм бабайка переживет чего угодно)
  14. evzzz
    evzzz
    evzzz
    Я конечно не специалист в названиях, но вот шильдик:
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    100 грамм даже человека только бодрит! :)]
