1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. evzzz
    evzzz
    evzzz
    Сейчас стоит вот такой. Наколхозить тройник и попробовать подключить сразу 2.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Мысль интересная:um:, но ничего не скажу, сам не делал так:no:. Теоретически возможно, при одинаковой мощности источников, практически, никто, если не изменяет склероз, вроде не делал? :faq:
  3. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Имхо только теоретически. На практике даже два одинаковых компрессора будут чуть-чуть но разной мощности.
    Это примерно как в каждую бутылку Колы налито по 2 литра. Ага :))
    Где-то 1,95 а где-то 2,05.
    Как сделать правильно (что бы не передавливало) я понимаю, но даже расписывать не буду, ибо лень - всё равно ведь никто делать такое не будет.
    Кто хотел иметь систему с двумя компрессорами, тот её изначально такую (запроектированную и собранную на заводе) и покупает.
  4. evzzz
    evzzz
    evzzz
    Диагноз можно поставить? Если низкая производительность компрессоров, так какого их ставит производитель? Новый компрессор на 100 литров это как бы 15000.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Речь немного о другом:aga:. Пользователь хочет попробовать два компа в одну линию приколхозить, чтобы увеличить кол-во подаваемого воздуха.
    Да мне и не надо:no:. У меня сотка лежит на полочке в запасе:victory:.
    ЗЫ: А два компрессора в одну линию и даже три, мы работали, только так компрессоры сУрьезные были:aga::victory:.
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Добрый вечер. Это высокое давление. Рабочее от 160 до 190 мм рт ст. при максимальном уровне в АЭ. В зависимости от самой мембраны аэратор, её производителя (толщина мембраны 0,35 - 0,6 мм), и степени загрязнения.
    Можно попробовать промыть мембрану не вытаскивая. Уксус столовый 9% - 1 литр, заливаете внутрь аэратора. 15-20 минут даёте постаять. Потом короткими включениями разминаете аэратор. Смысл, что бы мембрана сжималась/разжималась. И всё. Если не сильно задубела и заросла грязью, то поможет. Если же нет, то вытаскивать и ставить новую мембрану. Замерьте давление до и после промывки. И желательно лифты заглушить, что бы весь воздух на аэратор шёл.
  7. Larico
    Larico
    Larico
    Спасибо за совет и мнение. :super::hello:
    Сейчас чутка жалею что летом у меня не было манометров, что бы измерить давление :((
    С наступлением зимы все эти операции по наведению порядка в АУ-шке сильно затруднены.
    Даже втыкать иглу в шланг приходится с осторожностью, так как пластик задубевший и есть риск что он треснет от механического воздействия.
    Топас 8-ка, 2-х компрессорный, смонтирован в июне 2020 года.
    То есть ему всего-то 1,5 годика пока что, и вероятность того, что аэратор засыпан песком, или завален илом имхо мала. Но проверить нужно, так как моё имхо тут не более чем ничем на данный момент не подтвержденное мнение. Тут я с вами полностью согласен.
    Описание процедуры по промывке мембраны перенесу себе в блокнотик. Но делать её буду думаю что уже весной - как всё оттает и температура повысится.
    Пока могу вернуть обратно ДБ-60, но с ним аэрация выглядит визуально слабее, так что думаю воздержаться от этой ротации.
    Или зря я так думаю:faq:
    Да, я идею то понимаю. Я в целом логику таких действий не понимаю.
    Есть же типовой инженерный подход к решению технической проблемы, и замена в нём местами этапов ни к чему хорошему не приведёт и не приводит - проверено годами и опытом многих людей.
  8. evzzz
    evzzz
    evzzz
    Прямая фаза 1 час 20 минут
    Обратная 16 минут
    Видео прямой фазы https://photos.app.goo.gl/VuBeviwGSp2paM4z9
    Видео обратной фазы https://photos.app.goo.gl/6jmnuwHrCC4bYerQ7
  9. evzzz
    evzzz
    evzzz
    Обратная 16 минут
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Конечно пусть 80-ка работает:super:.
    Логика простая. :um: Добавить воздуха, что усилит (ускорит) переработку (окисление) органики! :victory:
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Прямая длинновата.
    Сейчас конечно не самое удачное время налаживать и запускать станцию. :( Но если решитесь.
    Нужно сделать базовые настройки уровней в приемной. 90-120см от дна. Для начала длинной рейкой замеряйте какие уровни сейчас и озвучьте:faq:. Какие жиклеры у Вас стоят на распределителе прямой фазы. :faq: Замеряйте температуру в АТ. И черпаните воду на выход, фотку сюда и потом пусть отстоится сутки и фотку тоже выложите. :um:
  12. evzzz
    evzzz
    evzzz
    Жиклеры на фото
    Температура в аэротенке 14
    В конце прямого цикла качает в аэротанк
    1 литр в минуту.
    Нижний уровень 92
    Верхний уровень 109
    При осмотре основного насоса обнаружил трещену см фото. Заменил с топас 5.
    Скрость насоса в начале прямого цикла 1 литр в 40 секунд
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не знаю цветовую жиклеровку, у меня латунь. :no: Посмотрю потом в инете. :pioner:
    Ослабьте гермоввод на кабеле лягухи и чем-нибудь немного продерните ее вниз (например палкой с двумя гвоздиками). Дельту нужно сделать 30см. (У меня хвост лягухи выпускается и просто проталкивая кабель внутрь трубки) :um: И водички добавляйте из дома.
    В принципе настройка уровня есть в FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/521860/
  14. evzzz
    evzzz
    evzzz
    Начал действовать по инструкции. Установил нижнюю часть трубы на отметке 105, получилось что верхним гермовводом уперся в клипсу. Выпустил по максимуму провод. Но лягушка всплыла не достигнув 120 см за счет дубовости провода и его тяжести на отметке примерно 109 - 110.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, так бывает:(, мне мешала правда нижняя клипса, пробуйте мимо нее основную трубку, а в клипсу другую трубку, потом их чем-нибудь соедините для фиксации. Я делал на времянку обычными хомутами червячными.
    А на хвосте лягухи у Вас не одета трубка? С трубкой лягуха более устойчива. :um:
    По максимуму наверное не надо. :no: 30+-см. Слишком длинный хвост тонет в жиже и лягуха болтается непредсказуемо:(
