1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. evzzz
    evzzz
    evzzz
    Увеличив дельту уровней во второй фазе из пирамиды и аэротенка откачивается больше жидкости, при переключении в прямую фазу нужно больше времени что бы поднять уровень до сливной трубы => у ила есть больше времени отстояться.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Уровни-константа 90/120, времена тоже +- 60/30. А вот жиклеры уже разные. :super: Именно жиклерами и подгоняется время. :victory: Длинная прямая=больше ила всплывет в пирамиде на денитрификацию и уплывет на волю. :victory: Нормальный ил успевает осесть в пирамиде, от начала прямой до начала слива на волю:super:, а затем молодой всплывать начинает. :( Все уже неоднократно проверено, ничего нового в бабайках не будет. :no:
    Но в своей станции, Вы можете делать все, что душе угодно. :super: Эксперименты приветствуются:super:, но удобнее и комфортнее, это делать летом:victory:
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Так это заслуга 1 фазы. Дольше "отстаивается".
    Не зря существуют определенная дельта, уровни и время;):hello:
  4. evzzz
    evzzz
    evzzz
    Вчера залез в станцию. Достал основной аэрлифт. Все чисто. Есть небольшой налет на трубе. Поменял местами на распределителе трубки циркулятора и основного насосо. На глаз производительность не изменилась. Если подключить к обдуву, то производительность падает существенно. Может быть, что мембрана уже не та и не дает заявленную производительность? Компрессору 5 лет лет эксплуатировался только по 5 месяцев в году?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Прошаблонируйте отверстие в жиклере 1мм сверлом, может плохо просверлено? :faq:
    Манометр от тонометра, прояснит ситуацию:super:
  6. evzzz
    evzzz
    evzzz
    Сверло вошло с трудом. Я пошурудил там. С манометром беда и даже не знаю где взять. Еще один момент, что у меня в поселке проблема с напряжением и на септике порядка 190 вольт
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super: Какой расход сейчас главнюка?
    Я на Авито брал:super: есть же к Вам какая нибудь доставка в поселок? Может поликлиника есть? Там этого старого барахла обычно полно валяется, все на электронные тонометры перешли. :um:
    Это плохо:(, компы не выдают свою мощность. Надо бы их через стаб пустить. :um:
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Целиком? ;)
    Его убрать тряпочным шомполом. Зеркало внутрях не поцарапайте.
    Там разныя жиклёры, смысла нет, даже если бы разница была. Надо не гадать, а точно прокалибровать отверстия свёрлами, и отвечать за диаметр кажного присоединения. Тогда будет понятно, что делать.
    Хотите, чтоп мы угадали? :faq: Не, на таком расстоянии тока тонометр скажет - аптека в помощчь.
    Да... Тогда энто септик, а не АУ. АУ с 220В начинается. Ресанта в помощчь.
  9. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    :hndshk:
    Что ж делать - ну нравится человеку жить с септиком.
    И очень нравится совершенно неуважительно относиться к великому и могучему.
    Значит таков его выбор.
    Правда при этом не ясно - для чего тогда приходить сюда и спрашивать совета :faq:
  10. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Ребята. Живущие поблизости от Кубинки :flag:.Ни кто не поможет мне расжиться рукавом на аэратор? Может кто то собирается туда поехать? Надо прикупить пока у них чёрная пятница.
  11. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Не актуально. Заказал, привезли. Весной буду менять. Посмотрим на настоящий полиатр.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нянька, утку неси!
    Нянька, утку неси! !
    Нянька! ! ! Утку неси! ! !
    Нянька, утку не надо.
  13. Larico
    Larico
    Larico
    Думали будет тишина в теме до следующего года?
    А вот и не угадали! :)]
    Я сегодня получил новогодний "подарок" от компании ТОПАС
    Из-за которого я пол-дня провел в сугробе ❄️❄️❄️
    Стала очень странно сливаться вода из дома. Я пошел проверить АУ, откопал её. Открыл крышку, а все отсеки полные на 100% и компрессоры молчат.
    Проверил 1 - питание из дома приходит.
    Проверил 2 - питания в розетках нет.
    Проверил 3 - манипуляции с выключателем не приводят к результату.
    Ну что же делать, срываю пломбы с блока автоматики, вскрываю его.
    И вижу просто "прекрасную" картину:
    От нагрузки такого быть не могло. Там всего-то 100Вт два компрессора. А работает один из них, значит 60Вт.
    Мои предположения:
    - либо конденсат стёк (стекал) и ровно по корпусу выключателя, попадал на контакты
    /такое могло быть, так как уплотнитель при установке выключателя производитель "забыл" поставить
    - либо контакт многожильного кабеля ввиду отсутствия НШВИ грелся, и в итоге расплавил корпус
    Мне вообще не нравится как собран блок "автоматики" АУ
    Буду его весной переделывать полностью
    И конечно мне крупно повезло что у меня перелив самотеком и он работал
    Поэтому отсек с компрессорами не затопило
    Но все основные отсеки были полны на 100%
  14. ser5083
    ser5083
    иногда дачник
    ser5083
    иногда дачник
    Москва - Тучково
    ну, надеялись чуток :|:
    подарки они такие подарки :aga:
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А что, аварийки в дом нет? :ogo: depositphotos_63468753-stock-illustration-crying-emoticon-cartoon.jpg
    Вы вроде продвинутый пользователь:super:, ФАК по ТОПАСу пишете:hndshk:, а сами наступаете на свои грабли:faq:
    Видимо, это традиционная русская забава:)]:)]:)]
