1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Не так давно обсуждали. Вы станцию не будете использовать, так зачем Вам кабель? Делайте нормальную консервацию и всё. Разбейте лёд, если еще не много наросло, можно подсобрать и бутылки на веревках, и пускай обмерзает заново.
    Всех с Новым Годом! :hndshk::hello:
  2. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Одно другому не мешает)
    Кажись продуктовые магазы начали открываться, поеду пузыри покупать. Кабель на случай неудачи с разбивкой льда. А как строители заедут - в любом случае закину. Последние зимы часто бывает холода в конце января. Плюс я пока не знаю как дом будет эксплуатироваться. Скорее всего зимой наездами, поэтому держать под установку хотябы пару греющих кабелей будет полезно.
    Спасибо! У меня он начался со срочного курса молодого бабаевода :um: Присоединяюсь к поздравлениям!
    Отдельная благодарность всем, кто помогает новичкам с их глупыми вопросами)
  3. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Сегодня доехал. 2 камеры успели даже чуть оттаять и лед там просто плавал, в третьей был тонкий, четвертая не замерзла. Накидал бутылок, сверху закопал большим сугробом) главное, чтобы снег не растаял.
  4. ramballan
    ramballan
    ramballan
    Всем здравствуйте,
    Имеется ТОПАС 4.
    Подскажите для тупых последовательность действий для определения причины неприятного запаха. Рядом со станцией стоит душок.
    Туалет, ванна, кухня подлключены. Живёт 3 человека. 300Л в день точно есть расход.
    Пробовал делать пробу кол-ва ила. Его почти нету в осадке.
    Последний раз чистил станцию летом. Но запах был и до чистки. То сильный запах, то слабее.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вентиляция есть на крышу? :faq: В ИО нормальное перемешивание (бульбочки)?
    Почти нету, это сколько? :faq: Банку из бурлящего аэротенка зачерпнуть, отстоять 30 минут и сюда фото. :um:
    Мало водички. :(
    Чистил это как? :faq:
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Мало вводных. Уровни? Времена? Самое интересное-ванна для 4ки..залповый сброс ?
    Имею 4ку пр. на 4ых..работала и без фановой и с обратным клапаном и с фановой;)..нужно просто научиться дружить с аушкой
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    100-150Вт вроде вешают. Буквой W, в илоотстойник тока - там уровень стабильный. И ризетка близко.
    А тут так у всех - пока учебку не пройдут бабайка будет зверствовать:)]
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И энто зимой. А представьте благоухание летом, в жару:|:
  9. vovkin
    vovkin
    vovkin
    @ramballan
    Начали про ил, делайте пробу, как Girya61 описал. И фото сюда.
    Замеряйте уровни поплавка и времена работы фаз. В faq вроде было подробно. Цифры сюда.
    Снимаете коротенькое видео работы 1й и 2й фазы и сюда.
    Химией какой пользуетесь? Пмж?
    Чисто предположу, если вонь, аэрация или химия, но гадать это дело последнее. Давайте вводные и будем искать причину.
    А алгоритм для всех один- правильно настроить станцию. А вот далее выяснять, почему при правильных настройках АУшка капризничает. Вещь капризная, с ней дружить надо:aga::hello:.
  10. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Из моего опыта - АУ монтировали в июле, ставили на песчаную подушку, обсыпали песком.
    Примерно через неделю появились небольшие пустоты вокруг станции. Я подсыпал песка примерно тачку.
    Потом прошел дождь - снова появились пустоты. Я подсыпал песка примерно три тачки.
    Еще примерно через месяц песок снова осыпался и я подсыпал много - еще три-пять тачек.
    Это я к тому, что процесс осаживания станции в грунте дело нормальное, но не мгновенное.
    И даже летом процесс идет не один день.
    Осадке песка помогает и работа станции - так как легкая вибрация от компрессоров также осаживает песок.
    Самые важные моменты:
    1. АУ должна быть установлена на утрамбованную подушку, и стоять строго вертикально без перекосов
    2. АУ должна быть отсыпана чистым песком - без земли, без глины, без камней
    3. Наполнение АУ водой и отсыпку АУ песком снаружи нужно делать параллельно
    то есть уровень в уровень
    4. При установке АУ категорически рекомендуется делать теплоизоляцию (схема и описание есть в ФАК-е)
    Итого, @Keitaro, вам рекомендую обратить внимание на момент 3 и 4.
    И учтите что мерзлый грунт/песок гораздо хуже осаживается чем летний теплый.
    Остальное вам вроде уже написали.
  11. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Это я уже понял. Утепление делать планировал, типа отмостки xps-ом, но к следующей зиме, чтобы песок побольше осел. Зимой не хотел подсыпать, чтобы вместе с песком туда снега и льда не накидать, но видимо лучше сделать.
  12. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Товарищи... Не побоюсь даже этого слова, Коллеги! Захотелось мне еще к установке добавить телеметрии. До того как она будет запущена. Это из серии "потому что могу", но как показывает форум, о некоторых зреющих проблемах можно узнать сильно за ранее. Подскажите пожалуйста, как куда более понимающие, что действительно имеет смысл мониторить?
    Сам допер:
    1. Аварийный поплавок. Пока не решил добавить свой или просто взять со штатного.
    2. Поплавок в камере принудительного сброса. Если слишком долго поднят - поднимать тревогу.
    3. Пока еще думаю как контролировать работоспособность компрессоров. Возможно попробую датчики давления в камере с ними и снаружи и мониторить перепад.
    4. Температуру. Вот тут большой вопрос в скольких местах мерить и каких? По ним же включать кабель обогрева.
    5. Датчик на открытие крышки.
    6. Температурный и поплавок в фильтрующий колодец.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    1,2. Уровни сразу:super:, какой смысл лягуху отслеживать:faq:
    3. Рабочее давление компов. :super:
    4. АТ, ИО (по нему греющий включать) :victory:
    5. Зачем? :faq:
    6. Уровень, :um: если нужно:faq:.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На форуме есть тема по мониторингу ЛОС.
    Вариантов телеметрии может быть много.
    Прежде, чем выбрать параметры мониторинга, поизучайте принципы работы ЛОС. Честное слово это пригодится. ;)
    Мониторинг что давления, что уровней не является проблемой.
    Если есть возможность - заложите для мониторинга кабель до АУшки, например уличную витую пару.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В том-то и дело, и энто вы лично убедились на собственном опыте, что бабайка должна быть не обсыпана, а обтоптана кажные 20см подсыпки, послойно. Тады ничего осаживаться на кучу тачек не будет. Просто работяги время экономят...
