1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Да уже почти дообсуждали) как только будет некий прототип - можно и переходить/новую создавать. Осталось только количество и тип датчиков определить. Оборудование я уже прикинул.
    У вас уже готовое, а я тут велосипед изобретаю! Вы какие датчики использовали?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Дык, почитайте темки-то:aga:, эту и соседнюю, многое прояснится:victory: может и не придется велосипед изобретать:super:.
    Температура DS18B (S) 20. Давление DC5V G1/4, на 5 psi. :um:
  3. evzzz
    evzzz
    evzzz
    Разжился наконец манометром. Как его подключать? Станция себя опять начала чуствовать хреново. Ил стал желтым. Отстаиваться перестало. Для меня субъективный параметр, что бы была видна палка на которой в пирамиде висит 100 труба в которую подключен циркулятор. На стенках аэротенка образовался налет из ила примерно 1х1х1 см
  4. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Совсем недавно обсуждали. Пролистайте назад.
    Жиклер думаю врезать пока не станете? Значит либо иглой, либо через тройник (от автоомывателя либо аквариумный) можно подобрать.
    Сейчас холодно, для норм работы АУ уже и темп воды в ней важна. Тогда и темп замеряйте.
  5. evzzz
    evzzz
    evzzz
    Нашел. А если открутить с распределителя шланг и на штуцер нацепить неправильные цифры будут?
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Ваша задача замерять давление при всех потребителях. Либо прокол иглой, либо в разрез трубки тройник. Либо врезайте штуцер в распределитель (можно от прокачки тормозов авто).
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Для здоровья компа, на всякий пожарный (во всех смыслах)
    Само собой...
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так-то оно так, но и темы топастров, с другой стороны, себя уже давно изжили, действительно по делу обсуждать уже нечего, усё 100 раз сделано и проверено - читай не хочу. А из года в год обсуждать необходимость включения компрессора в ризетку - ну такое себе...
    Собсно поэтому топасная тема в своём развитии и продолжилась стихийно более насущным на данный момент вопросом мониторинга, нежели зимним молчанием, а потом - ой, топас завонял, какой кошмар, шо делать? :)]
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А у меня один, и старый, вручную раскрывается даже, а не с кнопки:|:
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
  11. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Ясненько. А что, были случаи?)
    Датчики по 100р, запас по портам еще есть. Пока изучаю как оно работает, чтобы понимать где и зачем температуру мерить.
  12. evzzz
    evzzz
    evzzz
    Показания манометра при первой фазе 50. Воткнул иглу от шприца и в тонкую трубку торая к главному насосу. Потом из этого отверстия начал выходить воздух, пришлось обрезать.
  13. vovkin
    vovkin
    vovkin
    В манометре уверены? Обычный от тонометра?
    С трубкой так и делают, либо можно замотать, захомутить.
    Замеряйте давление компрессора на глушняк (без потребителей). И можно будет делать выводы.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @evzzz, Мерять давление нужно на выходе из компа:super:, а не в шлангах на потребители. :no: Перед тонкими шлангами, жиклеры на распределителях стоят. :victory:
  15. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Если жиклеры не забиты, давление покажет в любой точке, магистраль едина, только чуть быстрее или чуть медленнее. ;):hello:
