1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. vovkin
    vovkin
    vovkin
    @evzzz
    При показаниях 50 в 1й фазе и если при замерах на глушняк стрелка ложится или около того, ищите утечки или проверяйте мембрану аэратора, не слетела ли, не порвалась ли.
    Если на глушняк показания тоже кислые, разбирайтесь с компрессором.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нет. :no: Если только на тупик:victory:
    "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги":aga:
    Жиклер стоит, значит магистраль уже не едина;) и расход идет через мамут. :super:
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Вот склероз. Конечно. :super:
    Если мерять разово и нет желания дырявить резиновый уголок или трубку, которая идет на аэратор, втыкаем в прозрачную и пережимаем шланг. Когда то же ставил эсперименты такие. (И уголок вставлял в разрез). Потом отпускал шланг и запоминал цифры.(были уже другие). Замерял и просто с жиклера. Все позабывал. :aga:
    Но это было не совсем идеально, чутка давления не учитывалось. Для выявления криминала в системе и этого достаточно.
    Но со временем сделал всё же правильно- врезал штуцер в распределитель.
    @Girya61 Спасибо:hello:.
    @evzzz извините за дезу, придется перемерять:hndshk::cool:
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А то! Давеча, в августе, аккурат топас однокомпрессорный у тётки сгорел. Их у неё 5 штук, вот один и полыхнул клапаном, а комп горячее дутьё обеспечил, так что от отсека с компом ничего не осталось, окромя дна...
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Он как раз главнюка, или отпугивателя его померил - водяной столб в приёмной и показало;)
  6. evzzz
    evzzz
    evzzz
    190 показания после компрессора
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Высоковато:(, но не смертельно для МАКа. :um: До жары, по крайней мере. :um:
    По моему разумению;), у Вас основной виновник выноса ила, это передоз, бульон образовался в станции. :um: Мало воды сливаете для пяти седоков. :um:
    Почему воняло? ХЗ? :faq: Возможно первый комп плохо работал? :faq: Или ила было много в ИО и он протух? :faq:
  8. evzzz
    evzzz
    evzzz
    На праздники был наплыв людей. 4 дня проживало 8 взрослых + 8 детей воды лили нормально днем станцию ни разу на 2 фазе не поймал. И после этого вышла из режима. После калибровки сверлом главный насос стал качать заметно лучше (но фазы не было времени и возможности мерить) тоже стал хуже ил осаждаться. Я правильно понимаю что надо добиться уровней 90 / 120 и времени фаз 60 / 20 минут?
  9. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Это с потребителями? Не на глушняк? Если с потребителями, то высоковато немного. Проверяйте жиклеры и мембрану..если жиклеры в норме, то мембрана возможно подзаросла или задубела. Но показания не кретичны.
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    И как Вы хотите добиться правильной работы? ;). Без 2й фазы:aga:.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    60/30:victory:
    ЗЫ: но проще, точные настройки перенести на тепло, а пока увеличить водичку до нормы, ил любит купаться, но не залпами. :super:
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Хотел заморочиться с zontом, но ничего удобнее для себя не нашел, чем смонтировать обогрев через wifi sonoff. Кому интересно опишу немного подробнее. Покупаем сонофф сн10 или сн16, датчик к нему и саморегулирующийся экранированный обогревательный кабель. Монтируем, скачиваем приложение, добавляем настройки включения/отключения и пользуемся. :)]
    У кого обогрев через релюшки, какую темп вкл/откл устанавливали?
    Тел возле АУ сеть ловят, главное, чтоб сонофф теперь не подвел;):)].
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вполне рабочий вариант, :super: Сонофф нужно сразу брать комплектацию с погружным датчиком в гильзе (не придется его докупать), сам датчик на поплавок (весь в воду кидать не нужно:no:), иначе сдохнет быстро. :victory:
    ЗОНТ имеет смысл, если полностью мониторинг делать бабайки:super:, а управление греющим уже получите бонусом. :victory::um:
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Именно его и взял. Вы какую дельту температуры поддерживаете?
    А с Зонтом, удочки закинул, но в ответ-не совсем рабочий вариант, идет финальное тестирование;). Да и зимой кабель протягивать от АУ не вариант, а вайфай версии нет.
  15. Koin
    Koin
    Koin
    Всех с прошедшими! :hello:
    Навестил недавно свою станцию, к сожалению, пищеварение ее пока не наладилось :(. Может стоков мало было, пользуются пока два человека, только душ и унитаз. Только в праздники количество пользователей временно выросло до шести человек. Вижу по следам на стенках, что было какое-то активное бурление с пеной. Перекинул пока шланг рециркулятора обратно из приемного в отсек накопления ила.
    Моя лайт-версия вентстояка визуально никак не изменилась, запотевания и заиндевения отсутствуют по всей видимой длине, хотя за бортом длительно держался приличный минус. Можно было снять колпак и залить водички чтоб проверить его проходимость, но не хватило времени.
