1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше восстановить как было
  2. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Дошли руки до установки и подключения соноф на обогрев. Слава богу вайфай добивает. Установил дельту 13 вкл и 14 откл. Как не странно, а темп около 13 и была, думал попрохладнее у меня.
    Кто соберется устанавливать, имейте ввиду wifi сонофа только 2,4 поддерживает.
  3. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Еще учтите что облако Sonoff может "прилечь" и у вас неделю не будет доступа к устройствам (в январе именно так и было).
    Решение хорошее, удобное, быстрое. Но вот появился "нюанс" (
    @vovkin, а можно фото монтажа - как/куда что поставили, как подключили?
    Какой кабель использовали?
    wi-fi я так понимаю сквозь крышку пробивает?
    Как далеко АУ от дома?
  4. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Жесть! У вас мечта слесарем небольшого отеля работать 24 часа в сутки?
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Снега много на бабайке?
    Влияет ли снег на уровень сигнала?
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Если даже и "приляжет", мне мониторинг не критичен. Работа настроена по датчику температуры на вкл/выкл. Если даже и совсем тухнет без облака, настройки остаются. И заработает потом.
    От роутера до соноф 13-14 м, на пути 3 стены брус 200. Два деления антенна показывает.
    Монтировал в компрессорный отсек, дополнительно через 6а автомат. Кабель какой был в хозяйстве. Ввгнг 3*1,5. К обогревающему кабелю гибкий. Фоток не делал, если нужно сфоткаю при случае. Кабель греющий 6 м 33вт/м.
    Снегом закидал обратно. Снега см 10 на крышке, только дыхалка компов и аварийная лампа на виду.
  7. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    У sonoff есть diy режим, тогда оно будет без облаков, но нужна своя система умного дома. Можно и home assistant.
    Там скорее компрессоры и вода мешать будут. Снег, если не метровый сугроб, не должен. А вот земля может.
    Кстати интересный вопрос, сценарии хранятся в реле или на сервере. У вас есть возможность проверить?)
  8. Larico
    Larico
    Larico
    Аргументируйте.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не обращайте внимания, этот персонаж никак не может свой личный "джихад" завершить. :)]:)]
    Видать заклинило чтото. :aga:
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    В интернете пишут, что в памяти устройства. Без сети работает по установленному расписанию/ либо по настройкам датчика темп. При наличии сети сверяет сценарий. Потестим. Там журнал действий есть.
  11. Larico
    Larico
    Larico
    Как установить и подключить Sonoff я более чем представляю.
    но возможно что другим форумчанам это будет интересно, поэтому возможно фото будет хорошо
    я-то до этого доберусь только летом, так что готов оформить фотоотчет, просто нескоро
    а вот фото (ну или схемка) укладки греющего кабеля мне интересна
    но думаю что тоже неспешно, так что можно не торопиться откапывать АУ)
    да ладно, неужели !?!?
    шучу, шучу :)]
    я на своих Sonoff проверял - в январе когда облако "лагало" мои Sonoff-ы работали по заданному расписанию:
    - один сливал септиковый колодец по расписанию
    - второй включал/выключал циркуляционные насосы отопления по заданной автоматике температуры
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Делал сегодня после работы. Доделывал уже с прожектором. Не зимой этим гораздо веселее заниматься. :)
    Откопать не долго, завтра попробую добраться и сфоткать. А греющий кабель тупо в ИО кинул, в качестве груза остался груз от поплавка, рассверлил немного, продел, остаток кабеля в кольцо свернул и к основному проволочкой примотал. Место соединения обогр кабеля с питающим кабелем и концевую муфту приподнял на несколько см над уровнем, они хоть и герметичные, но. ;)
    У меня пмж, горячая вода льется постоянно. Сонофф с обогревом и датчиком это скорее для самореализации;). Думаю, кто живет наездами, тому он Очень актуален будет. :hello:
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    16 минимум. Иначе зачем усё это..?
    Полтора киловатта грелка? ;)
    1А за глаза. Иначе опять же - зачем автомат, который на пожар смотреть будет и не отключится:faq:
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Уже задавал вопрос про оптимальную температуру и дельту.
    Почему именно такая темп позиционируется? 20 еще лучше наверное будет? Если есть где то обсуждение, киньте ссылку пжл.
    Как то попадалась статья, что ил от +10 и ниже гораздо хуже "живет и работает".
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А смысел? :faq: Могли бы вопще не ставить:aga:
    У вас даже дренажника нету - 1А за глаза. Получите за 10А - распишитесь:hndshk:
