1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Мозги монтажников - зло, а не лягуха.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Должно быть выше 12 град для хоть какой то жизни бактерий. Моя Астра5 слегка утепленная, остывает примерно на градус в сутки (без слива), при уличной порядка минус 5 град. Т. Е. Греть ночным тарифом надо хотя бы до 14 град. А если приморозит, то может и маловато быть.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В том-то и дело, что не КЗ, которое автомат отключил бы со скрипом. А просто электропечка на 2кВт. Правда вопрос - как? На лягухе фаза, вода не заземлена, если не считать самотёк (в колодезь?). Хто перегрел провод? scratch_one-s_head.gif
    Поскоку вы в коммуналке живёте - не мог хто-то "сигарету" "случайно" уронить? Типо назло? Больше на диверсию смахивает, чем на лягуху... scratch_one-s_head.gif
  4. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Про +12 Вы откуда взяли?
    В литературе требования к аэробным бактериям составляет вообще от +5. Вот и хотелось прочитать или услышать от специалиста достоверную информацию.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Проверена проверенными товарищчами.
    А то! Но - дорого...
    Ссылок не держу, тока цифры. А то башка от слэшей(/) всяких, с httpsами, распухнет:)]
    Живёт, но не работает. У вас же нету септика, полный БПК на него давит, так что скорость переработки терять низзя...
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Собирал из того, что было в наличии под рукой. Его основная задача обесточивать устройство не мешая работе АУ, да и на кз сработает. Кабелек в воде, если только сама релюшка подведет. А на топас еще и узо стоит в щитке.
  7. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Слишком много внимания на инженерные системы дома. Контроль - дело хорошее, конечно...но жить то когда?
    ...если есть подвал и повышение уровня в бабайке может повлиять на затопление подвала стоками - то, несомненно, сигнализация превышения уровня - нужное дело. То же касается и водопровода.
  8. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Прежде, чем сделать какое то утверждение, надо собрать информацию по теме. Просто так вещать - удел глупцов...
  9. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Значит вы не понимаете суть автоматизации и суть моего подхода
    он именно в том, что бы полностью поручить отслеживание работы инженерных систем автоматике
    и что бы она (по заданному алгоритму) выявляла изменения и сообщала мне о ситуации
    тем самым освобождая мне время для жизни
    имхо не важно что затапливается
    просто нужно этого избежать - и затопления, и замерзания... любой аварии.
    пример аварии, которую можно было бы выявить мониторингом я приводил выше недавно
    да и у других форумчан такого опыта навалом
  10. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Если в доме не жить - то, конечно, необходим контроль.
  11. Larico
    Larico
    Larico
    Спасибо что подтвердили - действительно не понимаете :no:
  12. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    сегодня достали жареную лягушку, на ней много волос было. вполне возможно загорелись именно они, там много не надо.
    диверсия исключена, камеры светят на топас и крышка на замке.
    сейчас будет. монтаж колхозный был, самотек теперь выше уровня перегородок получается. так что ставим погружной.
    хочу под это дело поменять автоматику. поставлю дифавтомат. какой ставить, на 30мА нормально?
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    ну...помогай вам Бог!
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Откопал сегодня и сфоткал, как и обещал.
    Ничего необычного. Датчик температуры висит в ИО с прекрепленным к кабелю болтом в качестве груза. Нужно будет что нибудь более подходящее подобрать. Кабель обогрева просто на узле висит. Автомат доставанию компа не мешает, проверено. :) Как верно указали, 6а там не к чему, при случае заменю на 1а. Осталось еще одну стяжку доустановить и места прохода кабеля обогрева и датчика силиконом мазануть, хотя и так плотно. Как погода позволит, доделаю.
    Как показал мониторинг за ночь, при темп на улице -6, станция остывает на 0.4 градуса. Но даже без обогрева, показания 13,5 утром вовсе не критичны. Настройки сделал 15 пока. Сегодня при метели сигнал терялся, сигнал от роутера не доходил до соноф. Снег поутих и все работает снова.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну хорошо, загорелись волосы, хотя откуда оне на лягухе тогда, но пропилен-то не огнеопасный, он тока поддерживает горение, но не вспыхивает, как спичка. А у вас все перегородки, в том числе и страшно далёкие от проводов и лягухи сгорели или сплавились... А стенки - нет...
    И ещё. Если предположить разогретый провод лягухи, то он должен был греться и куды сильнее, в компрессорном отсеке, сплавив и коробку хоть чуть. Плавленых отсеков компов тут было. А у вас всё хорошо с ним. Странно...
    Ну 2А тогда...
    А какие-то белые коробочки в количестве 3 шт присутствуют... К чему бы энто? Колхозники таких коробочек не знают.
    И будете ишшо ниже откачивать, чем счас, не так ли? И по весне ваш топас сложится в гармошку:hndshk: Таки придётся 200штук платить;)
    Перегородки дешевле, да и внутрянку подрезать по высоте не придётся.
    Если от пожара - то вопще не надо, достатошно грамотного автомата. А так диф защита могет и на утечку ёмкостных токов с компрессоров сработать... Ставьте 30мА, авось...
