1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    На КЗ шнурка не сработает. Насчёт УЗО не уверен, если тока вода не заземлена железякой...
    Вон, в соседней теме лягуха в воде была, а полтопаса как не бывало...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Антенну от рации 2м длиной, и всего делов:)]
  3. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Провод 7 лет в постоянной эксплуатации. Я думаю, он в месте своего перелома подогрел волосы, они загорелись, дальше изоляция занялась (это ж не ввгнг) и пошло-поехало. Перегородки горели не все и постепенно, сгорая до уровня воды. Если посмотреть на дальнюю от провода лягухи перегородку (между 2 и 3 отсеками) то она наполовину целая - кончился кислород, мне кажется.
    Колхозность в горизонтальном выпуске, а не коленом с выводом в верх 3 камеры. Подгоняли под глубину залегания ливневки.
    Из-за чего, откачки полуметра воды из 3 отсека?
    Ну да, перегородки дешевле 200, это правда.
    Автомат стоит. 3 штуки и все очень даже рабочие, не китайские нонеймы на 100500А. А в итоге сработало центральное УЗО (которое скорее всего минимум на 300мА, надо посмотреть), но сработало тогда, когда уже всё горело. Поэтому я и предполагаю, что уменьшение тока утечки в 10 раз может отключить электричество пораньше в такой ситуации. Но я не настоящий сварщик, не разбираюсь в вопросе, поэтому и пишу здесь.
  4. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Тоже не уверен, поэтому обогревающий кабель брал с заземлением:hello:
  5. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Посмотрите в теме про ТОПАС-ы - я перед НГ писал как у меня выключатель сгорел.
    А это уже вопрос производства, а не монтажников.
    Рекомендую заодно и там переделать как следует (я буду переделывать как потеплеет).
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    из личного опыта
    Переноска в доме. Оставили висеть между перекрытиями. Сверху попадал дождь. Когда вошел утром услышал характерный треск и почувствовал запах. Розетка к этому моменту наполовину выгорела и подгорал кабель. УЗО не сработало. Хотя в других случаях, при порезах проводов, срабатывало стабильно.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Видать получился перегруз, а не КЗ на землю...
  8. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    УЗО должно срабатывать, когда есть утечка. Если у вас соединение висело в воздухе и переноска была без заземления - утечки некуда быть. А коротило видать недостаточно для срабатывания автомата.
  9. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Всем доброго дня!
    В Топас в моем начался процесс образования нитчатых бактерий - в аэротенке пена на поверхности присутствует коричневого цвета. В пирамиде есть хлопья лёгкого ила но не критично ещё.
    Я так понимаю что вода видать застоялась - ездим наездами и вода плохо обновляется.
    Я правильно причину понимаю или копать ещё куда нужно?
    Аэрация в аэротенке визуально не изменилась - циклы по времени тоже
    Да немного не дотягивают до 60 мин в прямой - но жиклёрами итак максимум вытянул с 35 минут до 45-47
    Топас 4ПР с двумя компами если что. Стоит обогрев в стабилизаторе при температурах 13-15. Единственное чего нет - фанового стояка, буду делать летом, сейчас никак пока. Я фановый трубу вывел в 2м от Топас - торчит труба 110 с колпачком из земли пока так.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Для начала достатошно. Промоете, а там видно будет.
  11. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Докладываюсь!
    Топас промыл водой порядка 3-4 раз по 120-150 литров.
    Проблема ушла, вода в аэротенке стала без пены, все отлично
    Нитчатые бактерии ушли.
    Спасибо огромное)
  12. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    как сейчас дела обстоят?
  13. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    В эти выходные пена немного появилась но уже не в таких количествах как раньше!
    Воду в эти выходные не подменял - не хотелось ковыряться. В другой раз буду сливать дренажник и оттуда наберу. Туда как раз пока вода талая хорошо приходит.
  14. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    у меня через месяц после откачки и помывки начинается пена. и с каждым днем все больше и больше. незнаю чо делать. уже все перепробывал
  15. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Как я понял надо постоянно пользоваться Топасом в плане мыться, кормить, и подменять по максимуму воду. Пена это нитчатые бактерии появляются из-за застоя воды - она подтухает и начинается процесс их образования.
