1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Вот так вот я вчера поставил, в паз попал и максимально в бок ставил, как в аэротенке.
    Видео надеюсь то снял, про жироловку!
    стакан набрал, жду
    https://youtube.com/shorts/kVcxKPQt2tQ?feature=share
  2. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Вот такой стакан спустя пол часа из бурлящего аэротенка
  3. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Хотелось чуда:aga:, но. .:(
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Печально, чуда не произошло. :no::( Ила нет. :no: Есть надежда, что корма (залежей) полно и по виду жижи похоже. :um:Нужно сделать фрезу и пройтись по отсекам, дно углы, поднять, размыть залежи. Только аккуратно возле аэраторов, не порвите, не добавляйте себе работу. :um:
    Не, не то:no:. Жироловка у Вас или не работает совсем или уже откинулась :faq: (всас уже выше уровня жидкости).Принцип работы жирловки: она забирает мусор с поверхности пирамиды и перекидывает в аэротенк, это первое. Второе, она за время работы (первые 5-7 минут обратки) протягивает ил через низ пирамиды, тем самым уменьшает вероятность завала пирамиды с низу. Это если в двух словах. Смотрите, что нужно. В начале обратки, уголок (всас) что врезан в пирамиду находится под уровнем жидкости и подавая воздух в низ жироловки организуется мощный восходящий поток в аэротенк. :um: На вашем видео видны пузырики в выкиде жироловки, а всас не видно:no::(
    Вот у меня видно и выкид (у нас он с уголком) и всас (тоже с уголком) У Вас просто отверстие в пирамиде.
  6. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Жижи в аэротенке очень много, см 10 точно есть! А как сделать фрезу, тут я не понял :faq: как что поднять? Как размыть?
    Можно подробнее пожалуйста :um:
    Как, что и в каких отсеках:hndshk:
    пока выходные будут, думаю все успешно сделаю. аэраторы если что могу вытащить
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Жижа на дне, это мертвый ил, вот его и нужно поднять, пойдет на корм молодому. :super: Вот именно поэтому и должны аэраторы стоять как можно ближе к дну станции, а не плавать посредине отсека:aga::)]:)]:)]
    Фреза это 2-2,5 метровый кусок металлопластиковой трубки, сплющенный на конце, и подключенный к водопроводу. Подаете давление воды, трубку в отсек перемещаете ее вдоль стенки по углам и размываете донный осадок. Поскольку у Вас аэраторы были не на дне, весь осадок прекрасно там оседал. Аэротенк и приемная, сделать несколько раз (аккуратно с аэраторами) пирамиду где достанете. ИО можно не делать, это все равно мусорка. :aga:
    Вот моя короткая фреза на заборе висит Фреза.JPG :aga::)]:)]:)]
    Это лишнее, просто рядом с ними не работайте, там движуха есть, жижа сама размоется. Ну и конец фрезы, обработайте, чтобы острых углов не было.
  8. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Все понял, вечером буду разбираться! Может трубки вытащить, посмотреть что там? Я оттуда много чего вытащил уже, может забилась. А может вообще навернулся жиклёр? Поменять на пластиковый, у меня два в запасе осталось, и шланг родной есть 2м
    ПС: исходя из всего как я понял, жироловка должна не просто бурлить, а именно ещё выливать из себя?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    С начала просто проверьте:victory:, при рабочем уровне в АТ, притопите лягуху в приемном отсеке, включится обратка и в этот момент посмотрите как качает жироловка? :faq: Может Вы просто попадаете на середину обратки, :super::victory: На одной из Ваших первых фоток, мне показалось, что она вообще рассоединилась. :faq: Рассоединилась .jpeg
    И довольно интенсивно, чтобы протянуть ил через низ пирамиды:super:. Но первые 5-7 минут обратки.
    Промывается жироловка на ура, сначала шланг в выхлоп, "против шерсти", смотрим, что выливается в пирамиду. Затем шланг во всас, смотрим что выплюнет:super:. При необходимости повторить:aga: маневр. :victory:
  10. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Кстати скорее всего я снимаю не в тот момент. потому что порой снимаю ильник бурлит, а порой-нет. Я на это даже внимания как-то не обращал, а сейчас вспомнил. Лучше промою ее все таки. кстати, труба одна какая-то была снята, походу которая в пирамиду шла, в среду ее поставил на место
  11. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Вроде работает! трубу прочистил, выкидывало нормально! Чуть почистил сам септик, как смог :)]
    Трубу купил, побурлил в камерах! Позже тогда скинуть стакан ещё раз? Вода почернее стала. Еще проблема, что в распределителе пропускает чуть воздух через жиклёр, думаю герметиком помазать что ли…
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :super:
    Вот теперь можно жалобиться с чистой совестью:hndshk:
  13. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    доброго дня! в общем настроил лягушку так: когда вода поднимается до 120см, начинает работать прямая фаза! Как только сливает до 90см - включается обратка! По инструкции все вроде бы так; надеюсь ничего не упустил. Уголок поставил!
    но что-то время меня разочаровало на прямой (может воды было больше, либо из-за того что забыл на распределителе герметиком пройтись тк пшыкая водичкой на форсунки, они пузырят, при подтяжке они тупо прикручиваются) и собстна результат на прямой
    И результат на обратке
    В общем планирую на прямой ещё замер сделать… на главный насос поставил родной шланг, хрен знает, может не родной ему ещё не понравился
    Будет пропускать воздух или не будет тоже не ясно. может проще раскошелиться да купить такие распределители ? Или нет смысла? Фиг знает какой объём воздуха пропускается ..
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Aleksei95, Прямая длинновата, обратка коротковата. Какие жиклеры стоят на главнюке и рециркуляторе? Начать нужно с утечек:super:, все утечки нужно устранить. :victory:
  15. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    главнюк 1,0, рециркулятор 0,8
