1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    e366cb0b-9682-4a61-a45e-25a288992790.jpg На белые стенки сверху предлагаете приклеить? Наверное пару дырок наружу будет понадежнее. Герметичное примыкание к крышке вряд ли удастся сделать.
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Перелив в компрессорный отсек - это нужно сильно постараться!
    Гораздо вероятнее что жижа потечет в трубу110, уходящую на север.
    в зеленой стенке?
    можно, но зимой она будет понижать температуру внутри АУ, что нежелательно.
    ведь 5мм делать технологическое отверстие бесполезно, а разумно от 20мм
    в общем не в ту сторону вы думаете
    обеспечьте сток жижи при переполнении + аварийную сигнализацию с уведомлением о проблеме
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И так тоже можно. А можно на крышку по следу.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А если клапан? Типа воздушного. Хоть самопал из резины - сверлишь отверстие, а кусочек резины закрепляешь саморезами выше, снаружи короба как шторку. Вода выдавит, а воздух гулять не будет. Единственно, что зимой задубеть резина может.
  5. Larico
    Larico
    Larico
    Ваша АУ, делайте как хотите
    моё мнение не изменилось:
  6. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...с какими проблемами сталкивались? инструкцию по пользованию читали!
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Кстати, эта самая труба является сбросом условно чистой воды в дренаж?
    Наблюдаю вот такую картину - 2ff3e9fb-4acd-412c-8a74-91e72f59c8de.jpg Периодически включается насос - при включении из этой самой трубы вода фонтаном идет назад в корпус системы. Потом вода переливается между камерами, снова заполняет камеру с насосом. Поплавок всплывает насос включается. И так без конца с небольшими интервалами.
    9314f4cc-7e75-4e40-9470-627486f45fa3.jpg Дренажного колодца нет - наверное заложено что-то типа дренажной трубы. Это засорился слив со станции? Такого фонтана не должно быть?
  8. n_v_l
    n_v_l
    n_v_l
    Подольск
    Случилось страшное... Доставали аэратор из АТ Топас 8 пр, промыли, удалось поставить обратно без откачки. В процессе у сына выпал в АТ телефон. Пришлось доставать путем откачки, отмывки и проникновения в АТ. Когда ставили на место циркуляторный насос (тот, что гонит из АТ в пирамиду) и насос аэротенка (тот, что гонит из АТ в ИО), у одного из них обломилась трубка, через которую поступает воздух. Придумали переходник, но он сифонит, буду заказывать новый насос. Впопыхах забыли какой насос за что отвечает. Они разной длины. Подскажите пож-та:
    1. как все-таки правильно называть указанные насосы? На разных ресурсах они показаны по-разному, например кто-то называет насос, который гонит в ИО насосом аэротенка, кто-то циркуляционным насосом. Где правда?
    2. Какой насос из этих двух длиннее?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Думаю что наверное со всеми которые только могут быть у этой конструкции. :(
    Нормально он проработал примерно лет 5-6, а дальше понеслось.
    Было засорение всего что только можно, промывки и прочистки хватает максимум на полгода. :(
    А уж "ароматные" запахи он распространяет только по ему известному алгоритму. :)]
    Мне уже изрядно надоело "нырять" в это чудо в самый неподходящий момент.
    Кто уже только его не обслуживал, результат все тот же - полная непредсказуемость работы. :super:
    Хвала конструкторам. :close:
    Читал, и что там такого интересного написано ? :faq:
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Тот, который качает из АТ в ИО длиннее.
  11. Larico
    Larico
    Larico
    Труба 110 - нет, трубка внутри неё - похоже что да.
    но это лишь мои догадки по фото
    что там у вас на месте известно:
    а) вам
    б) вашим монтажникам
    вот вы и выявили одну из проблем монтажа вашей АУ, поздравляю!
    наверное - соглашусь с вами
    никаких других вариантов у меня нет :aga:
    а он есть слив? как он у вас устроен?
    при нормальном монтаже - нет.
    вся полученная в АУ жидкость должна отводиться из объема АУ
  12. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...там и написано, всё то чтоб в самый не подходящий момент тудой не нырять:) что откачиваем избыточный ил, чистим донные части отсеков (камер) много там полезного, что можно туда, что не можно...почитайте...;)
    Раздел называется: "Техническое обслуживание УОСВ",ну или что-то в этом духе...
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да читал я уже всю эту мутную (как вода в септике) писанину неоднократно.
    И обслуживаю его уже каждые полгода.
    Только где все это отражено в рекламной картинке производителя ? :faq:
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    У меня врезана Пп 20. Из нее дует дай боже, снег топится, подкидывал периодически. Можно и ограничить мет сеткой для мытья посуды например, вода пройдет. Мои опыты показали, что и без сетки нормально. При моем пмж, темп зимой в районе 12-13 градусов и это без утепления АУ. Теперь правда, с обогревающим кабелем поддерживается около 15.
    Свой опыт по несрабатыванию аварийки как то упоминал. ;)
  15. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    картинка лукавит...:cool:любая техника требует внимания...
