1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Судя по картинке никакого внимания септику не нужно. :aga:
    Картинка лукавит, а производитель откровенно 3,14здит на этой картинке и тем самым вводит в заблуждение покупателей.
    Или не так ? :faq:
    Я в принципе не понимаю простой вещи - как нормальная работа септика может зависеть от чистоты какого нибудь сраного жиклера 0,8мм ?
    Аааа, ну да, :)] жиклер забился машина не едет септик не работает нормально. :super:
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Самому интересно:aga::faq: Если бы стройку не затеяли - я бы наверное в этот топас и не заглядывал бы...
    Полагаю, что закопана дренажная труба. Какой длины не знаю. Спец от фирмы продавца рвется за своими 5тыр., очень хочется спросить его, как им удалось такой дренаж сделать, который 2года не протянул.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Куда же тогда уходит вода из Топаса ? Насос же стоит именно для сброса воды, а не циркуляции, как в других системах (Евролос например).
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В автомобиле еще мельче жиклеры есть, и, если забился, - автомобиль не едет. ;)
    Чтобы не забивался регулярно - ставят фильтры, которые периодически меняют. Ну и обслуживание компрессора никто не запрещал.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Совершенно верно, периодически - каждые полгода вскрываю компрессора, чищу, меняю фильтра, меняю компрессора местами.
    Попутно с обслуживанием компрессоров снимаю и продуваю/промываю все эти трубки/шланги и прочую хрень.
    Только как от этого зависит засорение и заростание латунных жиклеров ? :faq:
    И при всем этом эта шайтан-машина еще и преподносит незапланированные "сюрпризы".:close:
    То есть я такой один невезучий, а у всех остальных все работает очень хорошо как и обещал производитель ? :ogo: :faq:
  6. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    перепад температуры, точка росы, коррозия металла
    датак так, щас надо понять как с этим жить и забыть про картинку
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Жиклеры можно заменить на пластик, вроде они не зарастают.
    Моей бабайке уже (или только?) 5 лет, латунные жиклеры ни разу не зарастали.
    Пару раз засорялся главнюк и бурбулятор в ИО.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Извините, но это откровенный бред.
    А производитель этого не знал при проектировании и производстве ? :faq:
  9. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    спросите у него
    ...я вот осенью поленился почистить отсек с главнюком и в новогодние праздники чуть не получил сюрприз и производителя в этом не виню...
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    И пластиковые зарастают.
    Можете 2-3 тома назад почитать эту тему.
    Проблемы одни и те же.
    До 5-6 лет и я особых проблем не знал.
    А вот чем дальше, тем "веселее".:aga:
    Уже есть очень большое желание вернуть его производителю просто даром, :victory: но при условии что инженеры-проектировщики будут сами его выкапывать. :)]
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вы уверены, что нет? Потому как дренажная труба ну очень длинная должна быть. Ну и без промежутошнаго отстойника она кончается на раз от ила. Фонтан обусловлен возвращением дренажной воды обратно в полном объёме, надо думать. Дренажка переполнена.
    Вопщем раскопки произведите, могет и колодезь отыщется... А пока другим шлангом выбрасывайте через верх бабайки куды подальше.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот, вы уже понимаете кое что! :hndshk: Ничего, скоро привыкнете, усё переделаете, как положено и будет бабайка работать.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А практикуется монтаж дренажного колодца без люка и ревизии? На участке только ровный газон. Нет ну как секретный объект его конечно можно замаскировать;)
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тока один, ХХ - 0,4-0,45мм. Остальные от 0,9мм и выше.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Буду прежнему хозяину звонить. Может прояснит чего, потом фирме продавцу.
    Вообщем к насосу подключить шланг или трубу и поливать газон... Дырку мне все таки в корпусе придется изобразить:aga:
