1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот спарта так целиком монтируется, одна дыхалка у забора и всё, нет бабайки, тока газон. А уж колодезь скрыть - враз плюнуть, хотя так обычно не делают, и я такого не помню...
    Придёться ровный газон вскрывать, да...
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    :)] Когда ничего другое не помогает - читаем инструкцию производителя:super:
    4-pr.jpg Нет там ваще ничего - ни колодцев, ни дренажных труб;)
    Нанотехнологии - огрызок трубы 110 присыпан песочком:flag::ogo:
    Видео от топас 15пр - принцип тот же - с 1:40 посмотрите -
    Я в шоке:um:
    Короче, если кому нужен унитаз - его можно просто воткнуть в песок огрызком 110 трубы:super:
  3. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Похоже ваши монтажники её не читали, там черным по белому написано про сток - у меня в инструкции это раздел "Монтаж", пункты 11 и 12.
    если у вас сделано также, то это просто бяда...
    По-хорошему за такое исполнение нужно лишать статуса партнера, но кто ж этим будет заниматься...
    Можно только предположить что монтажники оставили создание дренажа кому-то еще... Вопрос кому.
    @Андрей143, что вы можете сделать прямо сейчас:
    а) откопать снаружи АУ ямку, найти этот самый выход трубки сброса сточных вод
    б) прямо на эту трубку насадите шланг необходимого диаметра и нужной вам длины
    шланг киньте по участку куда-то туда, где вас устроит наличие стока
    то есть сделайте так, что бы сточные воды из АУ утекали
    А что делать дальше (в долгосрочной перспективе) решать вам исходя из всех остальных условий вашего участка.
  4. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    :super::super::super::aga::aga::aga:
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Позвонил прежнему хозяину - у него уже даже шланг у компрессора лежал, и отверстие сделано. Говорит сделано фильтрационное поле, но по весне грунтовые воды поднимаются и сброс становится очень медленным. Короче присобачил отрезок 25 ПНД и вывел сверху на газон... Насос перестал дергаться...
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот и починили бабайку! :hndshk:
  7. denis0k
    denis0k
    denis0k
    сорри, немного выпал.
    Почитал последние свежие несколько страниц... и пришел к выводу, что не так уж у меня все страшно с топасом) рабочие моменты.
    Итак, начало: 2020г, август, решили поставить топас (Топас 6С если быть точным)
    Обратились к местным "специалистам", пообещали, что "вечером деньги, утром стулья".
    После предоплаты пришлось ждать производства (очередь была) и установки аж до октября.
    Ну ладно, поставили, подключили, сказали, что надо раз в полгода их вызывать за 5 тыщ...
    ну в общем бабайка стояла, что-то там гудела с октября по июнь 21 года...
    В июне родственники решили вызвать "официальный сервис топас-эко", те приехали, посмотрели что как, сказали сначала, что ЭМ клапан накрылся и установка не работала как надо какое-то неизвестное время, затем оказалось, что "ваши установщики плохо/неправильно подключили ЭМ клапан, там провода вывалились из клемм и он не работал"... ну ок, взяли 20к+ за годовой договор на обслуживание, откачали осадок вызванным за наш счет ассенизатором, долили воду и уехали.
    На очередное ТО они приехали в январе уже этого (2022) года.
    Специалист все вытащил, промыл, почистил... сказал, что откачивать в этот раз ничего не будет.
    что-то еще пошаманил, а именно, померил давление компрессору и... омметром сопротивление и сказал, что компрессору хана, он не выдает нужные...эммм... 2.5 единицы давления (уже точно не помню цифры, но на вопрос, что это за единицы измерения мне не ответили).
    Достал "подменный", подключил, оказалось он еще хуже работает. Обвинил пониженое напряжение в сети (у нас 210-220в в прыжке), мол компрессору надо 240в для нормальной работы.
    В итоге поменял мембрану, давление "нормализовалось", специалист уехал...
    Примерно в марте решил заглянуть унутрь бабайки, увидел там огроменный слой густого "гомна" во вторичном отстойнике, которого явно быть там не должно... выгребли с женой ведра 4 этой субстанции и я решил взяться наконец и разобраться с устройством этого пластикового ведра с гомном.
    В итоге выяснил, что в обратном цикле бабайка не работала хрен знает сколько из-за... вывалившихся проводков из клеммы на ЭМ клапане! вставил проводки обратно, прикрутил, проложил вспененный полиэтилен между компрессором, ЭМ клапаном и корпусом топаса, чтобы снизить вибрации, что кстати в разы снизило гул компрессора, слышимый снаружи... циклы заработали, как надо. откачал еще из илоотстойника ведер 10 ила штатным эирлифтом, после чего после получасого отстоя пробы уровень ила стал примерно в 30% вместо 80-90%.
    Сегодня вот полез проверить, оказалось эирлифт откачки активного ила забился и не перекачивал в камеру стабилизации нихрена из аиртанка... прочистил его методом затыкания выходного отверстия пальцем) эирлифт вроде ожил.
    Вот такая история... коих наверное тут на сотнях страниц было уже немало.
  8. Larico
    Larico
    Larico
    Я скорее соглашусь в этом случае, чем не соглашусь
    эээээээ, погодите, так вам же дорогие парни из официального ТОПОЛ-ЭКО всё вроде как прикрутили.
    ну как так-то :no:
    у себя не наблюдаю ни сильной вибрации, ни шума
    может у вас что-то с компрессором не то, если он так сильно шумит и вибрирует?
    Итого:
    - стоит кому-то грамотному взглянуть еще раз на ваш компрессор, возможно перебрать его.
    - клеммники в АУ стоят самые дешманские и дешевые, я после выявленной под НГ проблемы решил их менять полностью. Схему каблирования с добавлением мониторинга я нарисовал, писал недавно выше.
  9. denis0k
    denis0k
    denis0k
    прикрутили, в июне 21го, в январе 22го специалист ничего по этому поводу не сказал, а я не напомнил...
    ну там так получается: компрессор не особо чтобы шумит и вибрирует, он стоит на мягких ножках вроде.
    но через короткий шланчик из твердой резины вибрация передавалась на ЭМ клапан, а тот видимо уже бился о корпус, лежа на нем.
    Ну в общем компрессор работает, воздух гонит, прокладка (виброразвязка типа) уменьшила шум и ладно.
    Если вдруг компрессор сдохнет, тогда буду приседать вокруг него) сам если что разберу, чай не рокет сайнс там унутре.
    попробую найти, спасибо!
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вот так и работает эта "контора Никонора" - что производство, что сервис на наивысшем уровне. :(
    И дилеры работают точно так же, все приезжают и только делают видимость работы, но деньги дерут по полной программе.
  11. denis0k
    denis0k
    denis0k
    блин, отредактить уже нельзя сообщение. конечно же "тополь-эко", а не "топас".
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Снова не правильно;)
    Топол-эко. Дело тут не в дереве, а в чехе, по фамилии Топол, который и изобрёл топас у себя в чехии в 94 году, и у которого наши отжали права на производство оных бабаек тут. Даже суд был... Топас тоже аббревиатура - тополовские ассенизационныя системы. Ну или аэросистемы. Как-то так...
  13. denis0k
    denis0k
    denis0k
    ух епрст, спасибо за экскурс)
  14. denis0k
    denis0k
    denis0k
    Собака, опять эирлифт откачки ила забился... эт что значит, откачивать залежи со дна эиртанка пора?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сначала фрезой их надо, иначе не откачаются углы.
