1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. denis0k
    denis0k
    denis0k
    шоб еще знать, что это и как это)
  2. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Кто то применяет кусок металлопластикоаой трубы. Один конец заплющить, на другой конец шланг и к крану с водой. Я сделал из полипропиленовой трубы и на коней заплющенный металопласт. Было в налиции. Врубаете воду и по углам гоняете. Лучше в тот момент когда в отсеке бурлит.
  3. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    За зимний сезон у меня несколько раз АУ ТОПАС-8 останавливалась - пару раз отключали электричество на 1-3-5 часов, один раз сгорел выключатель, и АУ не работала наверное несколько дней.
    Сегодня посмотрел в АУ - аэрация выглядит слабо, не смотря на то, что установлен ДБ-80
    Есть у меня подозрение что могло завалить аэратор в аэротенке.
    Что бы его откопать получается нужно до него добраться?
    То есть снизить уровень жидкости в аэротенке?
    Её можно просто перекачать в приемную камеру на время?
    Так-то конечно у меня есть дренажный колодец рядом, в который сбрасывается очищенная вода из АУ.
    Можно его использовать, но так как я в него выкачаю недоочищенную воду, получается её всё равно придется снова закачать в приемную камеру - что бы она полностью прошла стадии очистки?
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Так фрезой залежи погонять не получится? Без откачки, просто побаламутить.
  5. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Так откачайте со дна немного, за пределы АУ, залежи со дна уже не переработаются, потом фрезой и еще немного откачать, можно и в приемную. Аэратор можно и без откачки снять/поставить, но нужна сноровка. Я в первый раз откачивал процентов 50.
  6. Larico
    Larico
    Larico
    Я думал так: откачать и со снижением уровня жидкости мне будет видно какая там ситуация. То есть я смогу оценить глазами - завален/нет.
    Если моя логика неверная - подсказывайте :)
    Откачивать сразу со дна я опасаюсь - могу аэратор задеть, а он как я помню хрупкий/нежный
    Еще вот мысль появилась совместить эти работы с теплоизоляцией АУ.
    То есть частично откачать, снизив уровень жидкости до примерно 1/3 от объема, затем откопать АУ снаружи, уложить слой пенополистирола, засыпать выкопанное обратно, а затем наполнить АУ штатно.
    Откачивать думаю нужно, что бы не было излишнего давления на стенки АУ, в то время как снаружи эти стенки не будут иметь упора в виде грунта.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Водяная фреза должна размыть отложения, если они есть. И, скорее всего (если проблема в заваленности), - будет визуально видно улучшение работы аэратора.
    Откачать/посмотреть можно, но это существенно больше затрат времени и сил, чем просто побаламутить. ;)
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если площадь позволяет, лучше утеплить по плоскости на метр от АУ.
    Утепление по вертикали изолирует только саму АУшку, а если по плоскости, то вместе с АУ изолируется прилегающий обьем грунта, что добавляет тепловой инерции.
  9. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Завалено ли дно со снижением уровня не поймете. При выключении аэрации, всё будет оседать и дно заваливатся еще больше. Либо баламутить фрезой и откачивать, либо насосом со дна. Аэратор по одной стенке установлен, если помнить об этом, то сложно его повредить, у Вас вроде 8, там места поболее, я и в 4 своей откачиваю. Но у меня подпирамидник, а он заваленность дна сразу показывает. ;):hello:
    Можно штатный насос откачки ила из ИО взять на время и из АЭ со дна качнуть им. Он 3 см диаметра, попасть им в аэратор нужно постараться.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Для начала просто подключить к компу напрямки - пусть часик поработает, давленье покажет результат. Потом уже думать за вынимать...
  11. Larico
    Larico
    Larico
    Давайте "на пальцах" плиз)
    То есть соединяю зеленый ребристый шланг, уходящий в недра аэротенка, и компрессор - так?
    Переходник с жиклерами пока из работы при этом исключаю?
    Получается что вся мощь компрессора будет идти на аэрацию, а эирлифты пока подождут?
    Час оно работает. ОК, а что потом - куда и на что смотреть? Как анализировать?
  12. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
    :super:
    По диагонали читаем? ;)
    До и после. Тока и всего...
  14. Babel
    Babel
    Babel
    Здравствуйте. В чем может причина? Топас 6, проживают двое, через пол года - из септика идет не очищенная вода, сплошная пена. В последней камере с верху плавает слоем взвесь и с виду вода одинаковая как во второй камере. Пытался откачать с второй камеры, так уровень уходил и с последней и где-то с низу в последнюю камеру засасывается все то, что поступает во вторую. Как исправить? Т1.jpg Т2.jpg Т3.jpg
  15. Larico
    Larico
    Larico
    По фото непонятно - у вас лягушка нормально закреплена?
    Выглядит так, как будто трубка не в пазах, и лягушка просто висит.
    У вас смена фаз вообще происходит?
    Аэрация норм? Во всех камерах?
    Плохой признак.
    Если есть возможность - попробуйте откачать, что бы убедиться что там нет внизу перетока.
    При откачке обратите внимание на давление грунта на стенки АУ (на то, что ему не будет противостоять давление наполненной АУ). Не оставляйте АУ откачанную надолго.
