1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    309901b0-1e96-4090-9d02-a2f3ca629f5a.jpg Предполагаемое место - ширина 6,5м, высота подсыпки боем и песком около 2м. Длина участка 33м. Береза от границы 11м, хотим сохранить. IMG-20211101-WA0005.jpg
  2. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    Добрый вечер! Можно ли отключить Топас от сети на 7-8 на время отъезда? То есть слив в него в эти дни никакой производиться не будет
  3. canan
    canan
    canan
    Нет нельзя, активный ил без кислорода погибнет. Это быстро произойдет, 7-8 понимаю дней. Без сбросов может это время постоять. На долгий срок производят консервацию например на зимний период, но это не означает просто отключить от сети.
  4. vladimir8301
    vladimir8301
    vladimir8301
    А зачем в неё нырять? Там нет жиклёров, которые нужно рассверливать после завода-производителя, как и допиливать все остальное часами, как сами знайте в каких бочках, чтобы она просто работала, как должна работать сразу с завода.
    Я, например, за несколько лет использования, потратил на Спарту в общем и целом лишь несколько минут.
    Не вводите людей в заблуждение. Уж куда куда, но в Спарту нырять точно не придётся.
  5. mell90
    mell90
    mell90
    Добрый день!
    https://1drv.ms/v/s!AuGoQ4Mk4Qz5k-lFKlG0lg9Kby8jMA
    Подскажите пожалуйста, меня смущает интенсивность аэрации аэротенка, приемная камера бурлит на 4 порядка сильнее. И как на счет интенсивности главного насоса, подплевывает, все остальные качают прилично и непрерывно.
    Тем летом с септиком были проблемы, запах, после обслуживания были перепутаны многие воздуховоды, как например на глав насос и насос аэротенка были 0.8 вместо 1.0, на жируху 0.8, 1.2 на обдув пирамиды, шланг в отстойник ила был погружен в воду все отмыл, скрутил сам, долго изучал его работу.
    прямой / обратный цикл 20/10 минут соотвествено. В полете около 3 недель, пока вроде не пахнет, но аэрация в аэротенке смущает
  6. mell90
    mell90
    mell90
  7. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    аэрация вообще никакая. Проверяйте шланги, мембрану. Фазы стандартный примерно 60-30 (прямая обратка).Приводите жиклеры в порядок.
  8. mell90
    mell90
    mell90
    Спасибо, значит не показалось.
    Да, вода на выходе мутнее и грязнее, чем должна быть, а фазы почему так сбиты? Как не регулировал я поплавок, они всегда примерно такие, единственное если воды в приемной побольше, то фаза прямая покороче
  9. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
  10. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Начните с малого
    Разберитесь с мембраной.
    Выставите уровни в приемной камере 90см-120см от дна
    на 120 включения прямой, на 90 включение обратки
    Верните все жиклеры в стандарт. можно найти раскладку в интернете или тут.
    И уже поглядите что получится. главнюк вроде норм качает. может чутка слабовато.
  11. mell90
    mell90
    mell90
    Понял, спасибо, буду перекручивать на выходных, доставать мембрану, смотреть тракт
  12. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Если вы не пользовали Топас - то откуда выводы? Не вводите людей в заблуждение!)
    ...а сколько лет пользовали Спарту?... и "несколько минут" - это обслуживание? Весьма интересно. если годами не лазить туда - это то, что надо!
  13. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Аэрация действительно никакая. Если давление нечем замерять, поменяйти компы местами для начала, есть ли разница? А так, ищите утечки. Главный насос по разному работает, плюет это нормально, главное производительность. Но проверить жиклер и забитость не помешает.
    Компы сразу оба не мрут. Если при замене местами аэрация не изменится, смотрите подачу, либо доставайте аэратор, проверяйте.
    20/10 минут это не о чем. В faq вроде азы заносили.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В бабайке насос один - дренажник, у вас - краснаго цвета. Остальные - аэролифты, оне не качают, а лифтуют, то бишь поднимают строго вверх.
    Почему вы решили, что главнюку положен 1мм на 5ке? Откуда такие данные?
    Доставать, а тем паче ставить - тяжело. Гораздо легче давленье померить. Если его нету, то и мембрана не причём...
  15. mell90
    mell90
    mell90
    искал схемы в интнрнет и везде она была одна, например вот, у меня вот такие блоки форсунок
    https://kompressor-shop.ru/katalog/zapchasti/dlya-septikov/blok-forsunok-vozdushnyi-raspredelitel-v-sbore-vt-3
    https://kompressor-shop.ru/katalog/zapchasti/dlya-septikov/blok-forsunok-(vozdushnyij-raspredelitel)-v-sbore-at-4
    Сначала я конечно попробую компрессора поменять местами, неделю назад я открывал из, с целью проверки и заменв мембран, но они ок, только фильтра поменял. Давление проверил методом пальца, суббективно покащались одинаково.
    Видел на видео, топить ее тяжело, конечно не хочется этого геммороя
