1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. dims12
    dims12
    dims12
    Чем управляет поплавок в первом отсеке септика Топас 5Пр?
    После того, как у моего септика вышел из строя (и был заменён) выбрасывающий насос, он стал "чудить". В данный момент он впал в состояние, когда высосал всю воду из приёмного отсека, а до этого, наоборот, не высасывал. В остальных отсеках вода под завязку. Поплавок в первом отсеке висит вниз. Чем он управляет? Там есть ещё один насос внизу? Или вода оттуда забирается пузырьками от компрессора? Если поплавок поднимается или опускается, то что должно происходить?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Интернета нету. Тока здесь из всей планеты есть исчерпывающие сведения.
    Энто не наш метод. Тока тонометр, тока хардкор! Читайте фак - там написано.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Могет быть компами? Ведь их же два! А работает тока один... С чего бы энто?
    Вам тоже надо почитать фак. А то прям неприличные вещи спрашиваете...:|:
  4. dims12
    dims12
    dims12
    "Компы" это компрессоры? У меня оба компрессора работают постоянно, определял при помощи выключения соответствующих штепселей - звук пропадает. А где находится этот фак?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Эт плохо...
    Тут, в оглавлении раздела.
  6. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Топас - не септик!
    если у вас всё же септик, то зачем вы в этой теме пишете? :no:
    Так всё же компы есть?
    Давайте уточним - компы в септике?
    А зачем они там? :aga: Септику компы не нужны. :flag:
    Только ли его меняли, или еще что-то трогали? Делали профи, или самоучки?
    Судя по симптомам кто-то шаловливыми руками лазил в схему, правда совершенно не ясно зачем. :(
  7. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    @Larico, ты что пристал к человеку? септик-несептик...Умный дюже? Он же сказал, что Топас у него...
  8. Larico
    Larico
    Larico
    Как вы яхту назовёте (с)
    А тыкать незнакомым людям невежливо!
    Не припоминаю совместных попоек на брудершафт :no:
  9. mell90
    mell90
    mell90
    Всем спасибо за помощь со слабой аэрацией, компрессора оказадись в порядке, заилилась мембрана, вытащил, развентил, промыл, потер - аэрация востановилась и стала дуть очень прилично, так же как и в приемной камере.
    По процессу - снятие / установка мембраны в принципе не сложно, ничего не откачивал, спустил по стеночке.
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Подробности в студию. Как дошли до таких выводов? Компы меняли? Давление замеряли? Заилилась это как? Дно завалило, или во внутрь мембраны попало? Либо без аэрации оставляли надолго?
    Аэратор без откачки в паз с первого раза попали?
  11. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Пью только со своими...
  12. mell90
    mell90
    mell90
    Отвечаю по порядку.
    1. Давление померить нечем, поэтому поменял компрессора местами, который стоял на приемной поставил на аэротенк, от аэротенка на приемную, после чего нияего не поменялось, приемная бурлила как и бурлила, очень сильно, в аэротенке осталась слабая. Сделал вывод, что дело точно не в них.
    2. Септик на зиму на консервации и видимо ил из аэротенка не откачали, чистил родственник, не я (по осени). Легко сдернул клюшку, вытащил, мембрана вся в черном налете, при работе дуло наверное из процентов 20 поверхности. Я ее снял, промыл в теплое воже, дал мягкой щеткой по наружной части, так как пробивалась она с завода снаружи во внутрь, внутри она шершавая, там тереть не рискнул. Так же следом дал водой в воздуховод и из самого бульбулятора (6 отверстий) пошла илистая субстанция, после минуты из всех отверстий полилась чистая вода, хорошим напором.
    Собрал все назад, опустил в корыто и тут началось настоящее бурление.
    К слову, мембрану эту отродясь, тоесть года 3 уже ниразу не доставали.
    3. Проверив на корыте, стал запихивать обратно.
    Вода метная, мембрану уже не видно в 5 см от поверхности.
    Ничего не откачивал, просто стал опускать по стеночку вниз, примерно в середине пути там или перекладина или что, чуток ее в бок и далее снова по стеночке и прямо попадаем шипом клюшки в паз, пристегиваем наверху.
    И там сразу чувствуешь рукой, встала она в паз или нет. Дале накинул шланг с воздухом. Пошло не просто бурление, но и видно мириады пузырьков воздуха, со дна начало подниматся такое...
  13. mell90
    mell90
    mell90
    Циклы у меня остались прежние 20 прямой, 10 обратный.
    Теперь поясните мне принципиальное отличие от цикла, например 60/30
    Условно, за 90 минут:
    3 раза покачает прямая фаза, итого 3 * 20 = 60
    3 раза покачает обратная фаза, итого 3 * 10 = 30
    На мой взгляд это и более правильно для чредования и гармонии работы компрессоров и косвенно указывает на то, что перекачка между приемной и аэротенком, а так же между аэротенком и илоотстойником идет в более интенсивном режиме, что теоретически должно страховать от переполнения приемной, так как вода из нее быстрее уходит в аэротенк -> пирамиду -> емкость сброса чистой воды. Бактерии получают кислород равномернее, ил перемешивается равномернее.
    У меня только две мысли по поводу правильности 60/30
    1. Это каким то процессам нужна разгонка, тоесть процесс начинается спустя 20 минут после начала подачи воздуха и 40 минут продолжается в боевом режиме. А если процесс в сумме идет только 20 минут, то выйти на боевой режим он не может
    2. Цикл слишком короткий, что бы подготовить субстракт для транспортиировки между камерами.
    Условно:
    В приемную камеру поступают из туалета крупные фракции, за 30 минут аэрации они успевают разбится до состоянии песка и уже на эйрлифте комфортно перемещаются в эротенк.
    Если же они разбиваются только 10 минут, то они становятся не песком, а фракциями средних размеров, забивают водотракт, попадают в эротенк крупными, что теоретически к чему то негативному приводит.
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Как я и предполагал, мембрана заросла, потому что аэрацию надолго отключали.
    Если коротко, по поводу времени, ил за 60 минут прямой, медленно перекачивается, и оседает в пирамиде, образуя зеркало чистой надиловой воды и осветляя воду. За 20 мин этот процесс только только начинается.
    Даже банки для тестов 30 мин отстаивают, а у Вас 20;):hello:
    Вода мутная в 5 см от поверхности, и это спустя продолжительное время без аэрации? Сколько время ушло на помывку аэратора? Пробы делайте.
  15. mell90
    mell90
    mell90
    Все, понял по продолжительности, действительно это так и есть, мне в голову это и не пришло, вода на выходе действительно необычно мутная, после установки была нормальная. Принимается. А с чего и как играть с настройкой? Уровни 90/120 см я выдерживаю +/- 3 см, но льется она будь здоров, быстро.
    Сам процесс промывки занял минут 15, это с вытягиванием и установкой.
    Еще у меня есть подозрения, что циркулярка с рециркуляркой могут быть перепутаны.
    Правильно же, рециркулярка должна быть длиннее, что бы ил с одна в отстойник, а циркулярка короче, ил в пирамиду не с самого дна?
