1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Тьфу, ошибся. Оба 1,0
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Замеряли калиброванными сверлышками? :um: Сделайте фото распределителей? У Вас жиклеры ввернуты или вклеены?
    Если по резьбе пропуск, то придется на клей их посадить:(. Утечки быть не должно:no:, воздух на аэратор нужен. :super:
  3. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Неа, не замерял.
    сначала думал вклеены, а нет, прокручиваются если закрутить. посадил их на герметик, сидят. потом только о клее вспомнил :mad: пропускать перестали. ещё фонило со шлангов что на аэратор, чуть сдвинул хомуты да закрыл это все. кажись надо с поплавком играть, чтобы обратка стала чуть дольше, а первая по меньше
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Значит замеряем и озвучиваем:super::victory:
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Нет, не нужно. :no: Поплавок это константа:victory:.
    Время подстроим, нужны фактические диаметры. :um:Поплавок тоже желательно проверить, чтобы лишнее в жиклерах не насверлить:aga::)]:)]
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    При вставке фоток пользуйтесь миниатюрой.
  7. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Замерил, все как и есть. 0,8 белые и 1,0мм желтые что на главнюк, что на рециркулятор
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Значит:um: главнюк рассверливайте, до 1,1мм, а в жиклер рециркулятора пару жилок от многожильного провода засуньте. :super: Как время найдете, замеряйте времена, при отсутствии стока с дома). За одно и уровня приемной проверьте:super:. Фрезу еще раз можно сделать по приемной, аэротенку и пирамиде (где достанете) :super:
    Сколько пользователей на станции и сколько водички сливаете в сутки?
  9. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Ещё чуть пузырило с форсунки что на главном насосе. проклеил ее, завтра видимо все буду проклеивать да смотреть. Шланги снимал 2 раза, начало со шлангов тоже фанить с распределителя:mad:
    В ближайшие два дня постараюсь все проклеить, все поставить чтоб шланги больше не дергать и засекать время :(
    какое должно получиться у меня время на прямой и обратке (мин время и Макс время)
    проживает 5 человек, и 6 годовалая дочь, которую помыть много литров не надо
    2 стиральные машины, посудомойкой не пользуемся. Ну и вода используется в будни дне еле еле тк все работают до ночи. Утром практически не используется, раза 2 машинка отстирает, посуду помыть и вечером ночью помыться (кто каждый день / кто через день) поэтому литраж даже не знаю.
    PS: оригинал шланг 4мм внутренний диаметр же?
    PSS: фанит не в смысле что жесть, а просто пузыри слегка. это играет роль?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    60/30 +-.:super:
    6 человек, расход воды должен быть около куба/сут:super:
    Замеряйте жиклер и поймете какой должен быть шланг. :super:
  11. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Действительно, так будет удобнее :super:
    Что на счёт « небольших пузырьков, на штуцерах? » Играет это большую роль?
    кстати в приемной и в аэротенке слой около 10см жижи. мне кажется напор воды его не берет. я палкой сегодня отбил - вспылили белые заставшие какахи походу :nono: оно норм если септик год+ стоял в простое без всего? Или может это все убирать надо нахрен оттуда? :close:
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Чем больше пропусков, тем меньше воздуха достанется приборам. Я наример когда пузырит на ершах, просто обрезаю сантиметр шланга.
    Прямо фрезу ставите на дно отсека и ведете по дну, чтобы этот осадок взбаламутить. :super:Одновременно и мешаете и размываете. Сейчас просто Вам нужно наработать ил до зимы. :super: Мертвый ил должен постепенно перекочвать в ИО. Оттуда уже на волю. :victory: Если есть место, приемную можно и под цветуечки-кустики откачать. :close: Но я бы уже под снег ее откачал. :victory:ИМХО.
  13. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Хорошо, так и сделаю. Уровень воды в приемной сейчас около метра, в аэротенке на 3-5см ниже первой балки, это нормальный уровень в аэротенке? Или он должен быть больше?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Понятия не имею, где у Вас балка:aga:. Уровень в аэротенке устанавливается системой слива чистой воды:victory: Вот на каком уровне у Вас слив с пирамиды идет, такой уровень и должен быть. :super:У Вас же самотек? :faq:
    ЗЫ: У меня около 190 см
  15. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Да, самотёк. Уровень воды в раза 2-3 ниже в аэротенке. Как прямая работает - так и переливает на самотек, хотя он и не полный. Может уровень воды не набрался ещё нужный :nono:
    Утром сниму, где стоит трубка на слив, а какой уровень воды в аэротенке
    Мне кажется, что как-то не так всё.. может потому что с выходных водой пользуемся очень редко, ибо нас было всего 2е:faq:
