1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. mell90
    mell90
    mell90
    Циркулярка, рециркулярка на своих позициях, длина соответствует.
    Предпринята попытка радикально опустить поплавок, что бы понизить уровень в приемке и соотвественно увеличить время
  2. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Проверяйте жиклеры, точнее их диаметр. Для начала промеряйте и сравните с номинальными, как делать описано уже не раз. Обычно применяют сверлышки. Этакий набор мини, сейчас не вспомню, но от 0.5 мм и далее, покупал специально для АУ, в ней и лежат.
    При номинальном жиклере 20 прямая быть не может.
    Ну и подбираете диаметр жиклера, тем самым подгоняя время. Меньше диаметр, больше время.
    Не мешает и диаметр на аэратор проверить, там тоже аля жиклер. :hello:
    Тот, кто чистил, шомполом жиклеры не чистил? ;)
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Если выставили уровни 90/120 +/-, то это уже пол дела, далее уровни трогать не нужно, разбирайтесь с жиклерами. Это тоже вроде в faq было.
  4. mell90
    mell90
    mell90
    Понизил уровень попловка и воды в приемке, в определенный момент пропадает аэрация на аэротенке.
    Дайте пожалуйста ссылку на faq, я может что не то видел, только что в теме "топас 5 сухие цифры".
  5. vovkin
    vovkin
    vovkin
    https://www.forumhouse.ru/threads/521860/
    Почитайте. Он конечно не полный, в процессе пополнения, но автору и за это респект еще раз.
    А так, я Вам выше написал. Сначала уровни, затем времена.
  6. Boogalooper
    Boogalooper
    Boogalooper
    Тверская область
    Всем привет! Есть ли большая разница между аэрационными рукавами HYDRIG и POLYATR?
    В аэротенке (вторая камера) стоял родной рукав, пару лет назад начались проблемы с аэрацией. Поставил HYDRIG и как-то сразу обратил внимание, что нет того эффекта, который я ожидал от замены (бурлить стало интенсивнее, но один фиг как-то не так). Сейчас вот еле пузыри пускает... вот думаю, ставить его же или искать POLYATR?
    П. С. герметичность системы проверил, компрессоры обслужены, камеры чистил по осени. В приемной камере проблем нет (там рукав менял лет 5 назад, что тогда покупал - не помню)
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Обсуждалось уже не однократно. Гидрик дубовее. Но и с новым гидриком аэрация на высоте. Проверяйте давление компов. Дно не завалено? Сколько гидрик отслужил?
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Новый рукав необязательно покупать, можно попробовать реанимировать старый. Помыть тщательно щеткой с белизной или доместосом - будет как новый. Я топлю за Гидрикс, а Полиатр растягивается и хуже растворяет кислород - это из практики.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Самодеятельность не приветствуется.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А чего искать - в Кубинке, у вас по соседству...
  11. Boogalooper
    Boogalooper
    Boogalooper
    Тверская область
    Мембраны на компах менял в том году, тогда же проверял давление - все норм было. Сейчас манометра под рукой нет, но потом проверю, конечно. Вряд ли за год они оба крякнули (перекидывание компов местами ничего не дает, все остальные трубки и рукав в приемной камере дуют на ура). Гидрикс едва два года после замены отслужил... (по идее не должно с ним ничего быть за такой срок). В этом году еще не чистил, возможно дно заилено (вместе с пузырями поднимается видимая муть - такого раньше не замечал).
    Все еще проще - у меня кусок гидрикса остался. Просто думал что замена на полиатр сотворит чудеса :)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Скорей всего. Недовольных особо и не было...
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Про чудеса Полиатра подробнее расскажите, пожалуйста :faq:
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    У меня гидрикс как раз за два года и дубел. Не в ноль конечно, аэрация была, но слабже на ступень, и это при нормальном давлении компов и не заваленности дна. Достал, почистил-получше стало. Почитал про опыт с полиатром и тоже прикупил, поставил. Разница есть однозначно, за те же два года так не зарастает.
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Аэрация такая же? И проблем никаких с илом не наблюдаете?
