1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    видимо нет...а может другая причина...банки завтра, ил оседает быстро
  2. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @Cheres, а сколько пользователей у вашей 5ки? ПМЖ? Как часто ил качаете и когда последний раз?
  3. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    2, ПМЖ, ил из ИО под ноль качнул полтора месяца назад первый раз за 3,5 года, а так по мере накопления литров по 100 со дна ИО
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так других нет и не предвидится. Ишшо до вас жагер пытались - один хрен давил комп. Потому - полиатр. Найдёте другой со стабильными 2кПа - буду его пропагандонить.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тут некие деятели придумали обратку аж на 90мин. У вас клапана нет, так что тока рециркулятор проволочками подгоните до оной цифры и будет у вас светлое будущее:hndshk:
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    1. Слабовато бурлит.
    2. Нет. Должна быть чистая.
    Глядя на видео, первая же мысль, что аэратор поврежден, бульки в основном крупные, отсюда нехватка давления на ИО. Второе, что бросилось в глаза, клюшка аэратора не на своем месте скорее всего, аэрация идет по противоположной стенке преимущественно. Доставайте аэратор однозначно, как я Вам уже советовал, смотрите, мойте, проверьте отдельно в какой нибудь емкости, перед установкой. Если не улучшится, замеряйте давление компа/ов.
    Вы говорили, что откачивали станцию в ноль, это не есть хорошо. Сделайте пробу из АЭ, 30 мин отстоя и фото сюда, предполагаю, что ила то как такового и нет.
    Времена, уровни замеряли?
  7. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Дык тут палка о двух концах. Для компа Полиатр хорошо, но аэрация более крупнопузырчатая, что с насыщением кислородом не ясно. Что важнее?
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Это из оперы "если все работает как надо" то и ладно. Так вот это "как надо" у каждого свое. Если в канаву слив и качать раз в месяц не влом, то и полиатра хватит. Одно плохо - цена.
  9. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Вот я пока тоже думаю, что ила нет... но.
    Аэраторы сегодня буду доставать, смотреть...
    Уровне - да, выставил по картинке, которая тут блуждала по форуму... 90 и 120 вроде бы как...
  10. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Вытащил аэратор.
    Был такого вида... https://disk.yandex.ru/i/GuaUJR8QNZYCYw
    2/3 отверстий не пропускали воздух. Почтстил, помыл... на неделю сойдёт. Но видимо надо менять рукав.
    После прочистки аэратора стало бурлить так - https://disk.yandex.ru/i/UkzxclPz6HW47Q
    Я бы не сказал, что бурлить стало сильнее, но что пузырики стали меньше это факт.
  11. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Стало еще слабже. Правда пузырьки в нужном месте. А вот ИО перестал бурлить. Замеряйте давление.
  12. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    @Любер69
    ...во !
  13. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Я бы ИО откачал полностью и под пирамидой залежи почистил. Ну и воды побольше лить. Если во время обратки в АТ такой же шапки ила нет, как в пирамиде, то не все так плохо, должно помочь. Есть мнение, что нужно увеличить кол-во кислорода, но это уже другая техническая задача. И у вас модернизация без циркулятора, мое мнение циркулятор все-таки нужен.
  14. Boogalooper
    Boogalooper
    Boogalooper
    Тверская область
    В общем, только добрался до бабайки. Померил давление - на прямой фазе комп выдает 25 кПа, второй 27 кПа. Насколько понимаю, при паспортных 0,15 кг/см2 для DB 60 это хорошо. Летом переберу тот что сейчас на прямой фазе стоит со снятием мембран и полной чисткой.
    Поставил полиатр - все забурлило как надо. Старый рукав был забит, выкидывать не стал, почищу потом.
    По поводу полиатра - я тоже замечал, что он работает не так как гидрик. Ил немного другой и пены от ПАВ больше. Плюс при обслуживании видно что гидрик загаживается равномерно, а полиатр снизу загажен, а сверху чистый (так понимаю сказывается то, что он мягче). Но в любом случае что поставил, то поставил.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Конечно комп! Тут и думать нечего в отсутствие линейки настоящих поносных компов, как минимум на 30кПа.
