1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто на глушняк? Или в системе, как есть?
    Если в системе, то предел. На прямой не больше 23-24, обратка и вовсе должна до 20-21 падать, если приёмная пустая.
  2. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Да, ио вообще молчит...
    Ну теперь до среды... заодно пока куплю новый рукав на аэраторы + почитаю как замеры сделать...
    Но я так понимаю, что вероятно нужно мембраны сменить в компрессорах... последний раз их меняли года 4 назад...
  3. Boogalooper
    Boogalooper
    Boogalooper
    Тверская область
    На глухую.
    Все никак не могу разжиться паяльником для труб, чтобы какой-нибудь переходник для неинвазивного измерения в системе сделать.
  4. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    шапки нет
    сделаю :hndshk: о результатах отпишу ;) залежи раз месяц по всей бабайке шурудятся (пока не под сугробами) :)видимо надо два раза:)]
    да с циркулятором вода на выход заметно прозрачнее, но при этом шапка увеличивается
    :hndshk:
  5. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Да... вот еще что не сказал - компрессора у меня в топас - два. Один на прямой цикл, второй - вторичный...
    Вчера поменял их местами - толку 0 - в ИО вообще не булькает.
    Наталкивает на:
    1. где-то засорилась магистраль воздуха... но в ИО аэрлифт работает через толстый шланг - если заглушку убрать, начинает качать воду...
    2. в обоих компрессорах сдохли мембраны... менял их 4 года назад или больше...
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Тут не соглашусь. Ставил как то долгосрочные эксперименты. Без циркулятора, вода кристальнее. С циркулятором слабая муть была. В теме как то упоминал.
    НО, всё индивидуально конечно:hello:
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Проверяйте магистраль, жиклеры, ну и давление компов.
  8. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    с подпирамидником?
  9. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Уже все позабыл и перепутал. Циркулятор - это переделка, который из пирамиды назад в аэротенк льет? Или заводской - который в пирамиду сверху плюхает?
  10. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    это подпирамидник (переделка)
    это рециркулятор ...вроде так...
  11. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Циркулятор из АЭ в трубу пирамиды.
    Рециркулятор из АЭ в ИО.
    Подпирамидник-"переделка" всос с АЭ, со входа пирамиды, либо как у меня, с угла и обратно в АЭ.
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Теперь да.
    Модель у меня тоже урезанная, в стоке циркулятора не было. Делал сам, из чего и как выкладывал в теме. Но со временем, сравнивая результаты, пришел к тому, что вода чище без него. С циркулятором восходящие потоки пирмиды подавляются, ила поменьше, но и микромуть присутствует в сливе. Потом дошел до подпирамидника.
    На истину не претендую, описываю свой опыт. Может в бОльших моделях иначе.
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Когда циркулятор переделываем из пирамиды в АЭ - это как называется?
  14. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Наоборот, наверное. :)] Циркулятор изначально качает из АТ в пирамиду. Это называется перенос циркулятора в пирамиду из АТ. У меня давно так сделано. В подпирамидник не верю, я его периодически подключаю вместо циркулятора и чищу залежи под пирамидой, как пылесосом
  15. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Заменил мембраны в компрессорах.
    Заменил рукав в обоих аэраторах.
    Стало теперь так - https://disk.yandex.ru/i/09sk7n5owVucAA
