1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    поделитесь фоточкой?
  2. vovkin
    vovkin
    vovkin
    :super:
    Аэратором в пазы попадаете не подсливая?
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Наверное тоже подпирамидник, в упрощенном варианте. Я такой тоже ставил на опытах и длину подбирал помню.
  4. vovkin
    vovkin
    vovkin
    А в чем недоверие? У меня всос в углу, за пирамидой. Отлично справляется со своей задачей, не давая скапливаться залежам, а в углах они ох как образуются. Ну и потом нитчатые, вспухания и т. д. По подпирамиднику отлично видно, когда пора со дна немного качнуть, ну и из пирамиды он немного тянет, заменяя собой отчасти циркулятор с его обратным током (в стоковом варианте).
    Сами же пишете, что с залежами справляется;)
  5. Любер69
    Любер69
    Любер69
    С залежами справляется в ручном режиме. Вот у @Cheres стоит подпирамидник, а нитчатые появились все равно. Не верю!
  6. dekor238
    dekor238
    dekor238
    похоже да... прижимая к стенке... вниз-вниз. вроде встает на место...
    вот в основной камере - попал сразу, а вот в приемной - минут 20 не мог попасть в паз - аэратор все выскакивал к противоположной стенке...
    теперь буду наблюдать за установкой :)
    PS
    я так понимаю, что ассенизатором чистить установку в ноль нельзя, даже после того как она зиму стояла без работы (консервация)...
    только "руками" и частично?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дохлые какие-то... Меньше 30 быть не должно, и даже 35 могет быть. А тут 27:no:
    Лепестричество в норме?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, не попали... Бурление от стенки должно быть, а у вас посередине.
  9. dekor238
    dekor238
    dekor238
    хм... ну завтра попытаюсь еще раз паз нащупать...
    а есть, может быть, фото где там этот паз?
    PS
    а на сколько критично то, что в паз не попал?
    ну бурлит по середине камеры, а не по стенке, что плохого?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Типо того...
  11. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Вот написали бы сразу, что АУ после консервации;)
    Значит дело не в том, что асенизатор весь ил высосал.
    И компы оба сразу присели понятно как.
    Высасывать под ноль в Вашем случае можно, (я бы правда не стал), он дохлый, но не забываете про давление грунта, про давление на перегородки и аэратор на дне. И я бы это делал ДО зимы, чтобы грязь не въедалась и коксовалась в АУ, залив чистой воды и законсервировав.
  12. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    крайний раз лазил в топас после полугодичного перерыва...Долго смотрел на циркулятор и вспоминал, как заводской и как переделанный выглядят. Методом логических умозаключений понял, что все-таки у меня переделанный стоит.) При обслуживании раз в полгода пофиг - ил все равно выносит, что так, что эдак. А при обслуживании раз в квартал - и заводской вариант работает хорошо - у меня на сливе чистейшая бледно-желтого цвета, может, даже слегка флюоресцирующая жидкость шла...хотя, как раз она и пошла после переноса циркулятора - не очень помню - надо было ходы записывать...
  13. Boogalooper
    Boogalooper
    Boogalooper
    Тверская область
    Напряжение у нас в основном чуть ниже нормы 210-216 вольт, потенциал между нулевым проводом и землей порядка 70 вольт. В принципе есть серверный ИБП, ради интереса попробую подрубить, посмотреть что они на чистой синусоиде выдадут.
    Хм, в инструкции нарисовано что наглухую должно быть за 0,4. Манометр куплен с рук, допускаю что может давать погрешность (хотя больно дофига получается). Утечек вроде нет (проверял мыльным раствором).
  14. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    Может кому интересно
  15. Любер69
    Любер69
    Любер69
    А отпугиватель в пирамиде работает?
