1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Вот этот взвешенный ил, который на втором фото, и забил за два года у меня ФК напрочь...
  2. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    да, под конец работы жироловки на поверхности"мусора" не остаётся (совсем)...по заветам госдепа:hello: на конце отпугивателя полтинник
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Между прочим, если почитать, то все расписано в руководстве оказывается;):aga:.
    IMG_20220524_213558.jpg топас
    IMG_20220524_213018.jpg астра
    В Астрах смотрю рекомендуют определенное количество ила оставлять. В спячку, так сказать. Не знаю правда, выживает ли он за 3,4,5 месяцев спячки?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тонометр, не? ;)
    А поверить легко с помощью водяного столба 3м в шланге каком.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    С бульбуляцией выживет, само собой.
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Так компы дома в тепле же спят;):aga:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну тадыть не выживет...
  8. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Доброго всем дня!
    Что-то мне совсем не понятны процессы огромного пенообразования в аэротенке у моего Топас. Нитчатые просто замучили - как побороть не знаю!
    Да, пользуемся по выходным, но активно
    И кормим и поим так сказать
    А пена буйствует
    Даже стал хлорировать немного воду белизной в аэротенке, но мне кажется стало после хлора хуже
    Фото ниже прада на обратной фазе - на прямой пена переваливает через борт в пирамиду и даже иногда в приемную(
    Помыть не выходит - после каждой прямой такая оппа сразу
    Содержание ила при отстое 30 минут 1/4 банки
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Весна пришла, топас расцвёл пеной. Залежи по углам накопились и разложились. Вот переработка ихняя пену и даёт. Пройдитесь фрезой по углам. Или подождите, и пена сама пройдёт.
    Если хотите вестись на нитчатый хайп - делайте обратку 90мин. Капельничный регулятор помогает без проволочек настроить.
    От хлорки ишшо больше трупаков и пены от их разложения.
  10. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Про хлорку я уже понял - так и вышло что стало хуже)
    Залежи обычное дело в старой АУ а у меня ей год только, вот поэтому и удивлен(
    На счёт обратки в 90 минут - можно попробовать, если не пройдёт. Но я все же прислушаюсь и пока подожду немного)
    Спасибо за совет!
  11. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Ну так примерно и делаю, только не "мусолю" станцию в 3-5 раз заменой воды - промыл все керхером, почистил аэрлифты, снял компрессоры и в зиму (полный, не всплывает, вот уже как 6-й год так)... Весной - откачиваю все под 0, заливаю чистой водой и запускаю на работу.
    Я вот тут:
    - сменил мембраны
    - сменил рукава эараторов
    - промыл форсунки на фазах (были так заросшими, что я удивился... 2 вообще в 0)
    Стало:
    - бурлить в камере стабилизатора ила стало как в гейзере (после прочистки форсунки, заросла в 0)
    - в камере аэротенка пузырьки стали сильнее идти и мельче, после замены рукава
    - в приемной камере тоже стало все лучше при обратной фазе после смены рукава...
    Но вот - вода у меня с насоса ну совсем не прозрачная - она коричнева и с выносом взвеси...
    И сопственно в чем проблема? :). Недокармливаем? - не похоже... 4-ре человека на всю трудятся :))
    Или за 1.5 месяца что запустил станцию там никак не родится колония, перерабатывающая стоки до чистой воды?
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Думаю ил не народился. Сделайте пробу с 30 мин отстоем из АЭ. Тем более, что станция нормально работать совсем недавно начала.
  13. dekor238
    dekor238
    dekor238
    отключаю станцию и черпаю из камеры АЭ (аэротенка) ? или там нужно подождать сколько-то времени?
  14. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Ничего отключать не надо.
    Во время бурления в АЭ, желательно когда АЭ полный, черпаете банку и ставите. Через 30мин делаете фото и выкладываете.
  15. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Зачерпнул
    Через 30 минут
    Я так понимаю - ила у меня нет, от слова совсем... так, на дне 1 см...
