1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Прикольно! :aga: Что и где должно у Вас набраться? :faq:
    После всех плясок у станции (откачек, перекачек), Вы должны набрать РАБОЧИЕ уровни в отсеках:super::victory:. Это как "отче наш".:super::victory: Иначе можете обнаружить сюрпрайС:ogo::close:, в виде всплывшей станции:close:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Поставьте счётчик воды. Говорят - помогает...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Значит повышающую трубку самотёка из пирамиды украли. Докупите 50е запчасти и повысьте уровень до нормы в 185см.
  4. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    сейчас показываю как есть, надеюсь все запчасти на месте :aga:
    https://youtube.com/shorts/j5261Wv0xgY?feature=share
    До какого уровня вечером залить приемную и аэротенк ?
  5. Zhirovo55
    Zhirovo55
    Zhirovo55
    У вас аэротенк с пирамидой не сообщается, нужно в пирамиде длинной полкой пошурудить. После чего долейте аэротенк с пирамидой до рабочего уровня (в данный момент в пирамиде у вас примерно этот уровень)
  6. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Я тоже заметил, будто не то что-то. То я сливал аэротенк, и уходила вода из пирамиды. А сейчас она никуда не уходит, в ней уровень больше. пихнуть трёх метровую палку внутрь пирамиды и понизу пошевелить?
  7. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Заехал, сделал. Палкой пошерудил. Ила в пирамиде 50-60см:faq:
  8. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Приемную на метр, аэротенк- до тех пор, пока из пирамиды не пойдет вода на слив:super:. Это и есть рабочий уровень аэротенка! :super:
    ЗЫ: Аэратор у Вас кстати не установлен на место:no:, опять всплыл к стене приемной камеры. :(
    ЗЫ1; Как же Вы фазы меряли при таком уровне в аэротенке? :faq: :ogo: Разумеется при таком раскладе, пока никаких манипуляций с жиклерами делать не нужно. :no:
    Вы же фрезу сделали! :super: Это универсальный инструмент. :victory:
    Низ пирамиды завален, поэтому и нет циркуляции между АТ и пирамидой. :( Рециркулятор (какая длина его кстати, замеряли?) должен откачать лишний ил из АТ в пирамиду в обратной фазе. Потом уже ИО откачаете штатно. :um:
    Проследите, чтобы при обратке уровень в АТ и пирамиде падал одинаково. :um:
    Уровни жидкости разные. Чем выше уровень, тем сильнее качает мамут. :super:
  10. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Я так и подумал, что может из-за уровня такая хрень! Сегодня приду гляну рециркулятор и опять аэратор. мне кажется он не встаёт из-за того что ила очень много и никак не могу его размыть (может слить нафиг приемку в ноль да выкинуть весь ил? Или его нельзя весь оттуда выбрасывать?
  11. Zhirovo55
    Zhirovo55
    Zhirovo55
    Тот который в пирамиду льет должен быть 0,8, если мне память не изменяет. Я бы на вашем месте, вообще, его заглушил, в шестерке и девятке его нет и все работает.
  12. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Давайте я сегодня приду и сниму на видео какой шланг куда идёт и диаметр. я вчера все снимал и боюсь, что опять натворил не то что-то. по схеме все ставил, а ошибиться все равно мог. все таки вам, кто понимает в этом будет проще меня ткнуть где что я не так соединил
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Рециркулятор должен быть длиннее циркулятора. :victory:Он берет ил с низу и отправляет его в ИО, во время обратной фазы. Там ил оседает на дно (мертвый-тяжелый), а часть (живой-плавучий) сливается в приемную камеру. Так и происходит накопление мертвого ила в ИО. :um:
    Ил конечно можно размыть и откачать, просто хотелось чтобы, (осадок отработал в виде корма и рассортировался в ИО) станция запустилась до холодов. :um: А так конечно если осадок мешает вставить аэратор его нужно убрать и вставить зуб клюшки в нижнее крепление. :victory:
    Не забивайте пока себе голову циркулятором:aga:. Сейчас он нафиг не нужен. :aga: Сейчас, до зимы, нужно сделать основное, что критически влияет на работу станции:victory:. Главное убедитесь, что у Вас циркулятор короче рециркулятора и Вы их не перепутали при установке:super:. (гора ила в пирамиде и затыки, косвенно указывают на это:ogo:)
  14. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Тот что я докупал - он длинный и стоит на перекачку в ИО, см на 15-20 он больше, чем тот что в пирамиду перекачивает.
    Я его поставил ближе к пирамиде сейчас. До этого стоял перелив в пирамиду ближе к ней же
    Видео я всетаки заснял, что скажите?
    сейчас буду фрезой проходить ещё раз везде и откачивать приемную
  15. Aleksei95
    Aleksei95
    Aleksei95
    Аэратор в приемной поставил. Все откачал, но ил не убрал. жижи этой очень много, сегодня помочь некому. из-за этого даже аэратор еле бурлит, накрывает его каша эта. прошёлся фрезой. сейчас тогда полезу в аэротенк, там точно не попал тоже в крепёж такой маленький, тем более эта каша в каждом отсеке чуть ли не выше сапог!
    Подскажите, нужно ли откачать все, что на дне в приемной и аэротенке? С ведром это очень долго, а одну никак не поместиться с ведром.
