1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Я всю зиму в топасе держал температуру обогревом +13 +15
    По весне доставал аэратор из аэротенка и промыл его (правда не хлором) а просто вручную. Качество аэрации улучшилось - факт. Ещё плохо был затянут боковой держатель мембраны - видимо была утечка. Все подтянул и стало прям «красиво». А потом пришла ОНА - пена мать ее)
    Обратку как я понимаю догнать до 90 минут поможет регулятор от капельницы - вопрос как его регулировать? Завернуть до упора и потом дать назад на немного и проверить время? И врезать регулятор в любое место трубки?
    Там и жиклёр вроде не сильно большой.
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да, у меня на астре 90 мин обратка.
    Я регулятором еще не пробовал регулировать, по старинке проволочками.
    Забиваются поры и просто водой их не отмыть. Надо отмачивать в белизне минут 30 или щеткой хорошо ее в поры втирать.
  3. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    А белизна не убивает рукав аэратора? Просто хлор не всегда дружелюбен к всяким пластикам?
    Я просто к чему - полипропилен хлора боится очень сильно… видел как он выглядит на бассейнах после 4-7 лет. Весь растресканый внутри(
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Я вот такой мыл, все нормально. В глобусе продают.
  5. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    У нас в пятерочке есть такая=)
    Спасибо.
  6. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    И все же мне не понятно, почему обратная фаза должна быть такой длинной аж 90 минут? При этом ее на постоянку такой оставлять или как успокоится пена надо возвращать?
  7. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    FAQ читали?
    Ну или хотя бы последние несколько страниц этой темы?
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Потому что в ПК много органики и что бы ее окислять нужно ее измельчать хорошо и больше кислорода растворять. Можно еще жиклер немного рассверлить на аэратор в ПК.
    Да.
  9. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    В FAQ я перечитал все - если не дополнялось
    Там указано как организовать время прямой и обратной фазы в пределах;
    Прямая 60-70
    Обратная 20-25
    Про 90 мин там ничего и небыло
    Про 90 мин мне первым написал Джон Керри страниц 6-7 назад.
  10. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    У меня сделано все:
    доработан поплавок
    доработан вывод лягухи
    натроены все глубины и времени (по возможности)
    т. к. у меня 4ка - время прямой даже с 0.8 жиклером у меня 52 минуты (рампа с жиклепами была куплена отдельно и старая демонтирована)
    Обратка с штатного жиклера 18 минут
  11. Larico
    Larico
    Larico
    Ааааааа, сорян согласен...
    там про 90 см написано (про уровни), а не про 90 минут
    это я уже путаюсь. умолкаю :close:
    Но да, автор и про 90 см и про 90 минут Джон :)
    Просто за последние страницы эти 90 минут тоже упоминались, вот я и все цифры спутал...
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    И не будет, потому что этот параметр только недавно протестировали и еще не все о нем знают, а есть и такие, которые в штыки воспринимают. Делайте смело, у меня с зимы так работает и все ок.
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Не, на счет авторства 90 минут Вы ошиблись.
  14. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    В приемной у меня бурлит так - что лягуха аж отлетатет до бабайки=) Хотя ее отвод стоит прямо по стенке приемной - то есть бурление ее аж загибает на 90 градусов почти.
    Спасибо за ответ на счет времени.
    Остался один вопрос - какой регулятор от капельницы нужен - там их тьма просто
    есть и как кран (цена от 1000)
    есть как колесико которое продавливает шланг и регулирует
    есть поворотный дозатор
    какого типа брать?
  15. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    А я и не претендую на патент ему - я просто от него сей факт услышал
