1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод ТОПАС- 8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 05.09.21.
  1. canan
    canan
    canan
    Вот ссылка https://www.forumhouse.ru/posts/30096352/ Там описано как регулировать по схеме Астры, если по Топасовской, то еще проще просто придавливаете и замеряете время обратки. Особенность, которая чуть со временем проявилась теплый воздух от компрессора потом колесико пытается сдвинуть, надо ему создать резинкой или стрипсой, как бы законтрить. Здесь выкладывалось кто как делал, можно как вентилем для воздушных трубок (цена любых вариантов копеечная)
    Вот пример
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    От дохлых. Слишком много, надо думать...
    Через горшок скидываете.
    Опять же - мало воды сливаете, когда бываете. Ил любит купаться, хто бы чего не отрицал.
    Вот-вот, вам терять нечего!
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Револьвером заклеить...
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня на Астре в торце прямого отрезка, который уходит в шланг аэратора ПК, стоит жиклер. Снаружи совсем не видно, нужно шланг снимать.
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А какой там диаметр? Может быть его даже и много, раз Вы говорите, что лягуху подкидывает. Уровень в ПК меньше чем в АТ и если воздуха поступает много, то мембрана может растянуться и аэрация будет сильно плохая. Если жиклера там нет, то его нужно поставить.
  6. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    См сообщение:
    3. Улучшение поплавка и настройка времени циклов.
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да смотрел, и читать вроде умею, но так и не понял, как, например, настроить прямую/обратку 50/90 мин. Если только длинной хвоста лягухи, то это будет бесконечный аттракцион, так как при настройках обратки, например, сразу меняются настройки прямой и наоборот.
    Других способ нет?
  8. Larico
    Larico
    Larico
    Отличный вопрос, я бы и сам хотел получить на него развернутый ответ
    а получив, оформить его и добавить в FAQ
    моё отношение к FAQ описано в первых его 5 строках
    В FAQ нужно бы добавить еще пару статей - про подпирамидник, про жиклеры - их диаметры, тюнинг.
    Но я свой опыт еще только нарабатываю, поэтому добавить пока по жиклерам не могу. По подпирамиднику просто банально забыл, сорян :no:
  9. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Наврал я, есть там «жиклёр», просто перегородка с дыркой впаяна)
  10. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Длинной лягухи обратку особо не выставишь) Сразу прямая уедет в космос! При условии что прямая выставлена как положено, конечно.
    Только либо сменой жиклёра, либо установкой крана регулятора на подачу рециркулятора который в стабилизатор льёт. Тем самым замедлив обратку. А уровни в приёмной как по мне трогать ни ни)
    Я лично только что на Птичьем рынке купил кран для регулировки протока с плавным регулированием. Поставлю в выходные и посмотрю что выйдет) И заодно ещё поставлю вместо моего Аирбио 80 Ресун 100 - а то лежит бедолага с рваными мембранами)
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Если не много то ничего им не будет, трогайте спокойно. Уровнем можно более точно прямую настраивать.
  12. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Вот именно, а на обратной фазе дело не в поплавке, а в мощности потока в стабилизатор. Его нужно снижать тогда и обратная фаза станет длиннее.
    Стоит 23 рубля)
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вопще-то это троллинг обыкновенный с его стороны. Никто времена лягухой не настраивает, тока уровни.
    Но:
    вы и не заметили;)
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Однако есть FAQ, куда всех отправляют подучиться, но, как оказалось, самого главного в нем нет.
  15. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Друзья, помогайте :)
    Не булькает совсем в ИО. В АЭ пузыриться... Мамут-насос качает как не в себя...
    А в ИО вообще булек нет...
    Это же не нормально?
    Куда копать?
